= Мир MS Excel/Преобразовать неизвестный формат ячейки в формат времени - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Преобразовать неизвестный формат ячейки в формат времени (Формулы/Formulas)
brener Дата: Среда, 13.03.2019, 20:07 | Сообщение № 1
Есть файл детализации вызовов от мобильного оператора (см. файл). Требуется сосчитать количество исходящих звонков продолжительностью более 10 секунд по каждому номеру в контракте (нижняя табличка в файле). Сложность в том, что в файле детализации продолжительность вызова, указанная в формате 00:00:00, Экселем как время не воспринимается. Никакие операции с форматом ячейки (перевод в формат времени или в формат [сс]) мне не помогли.
Максимум, до чего я додумался, это разбить текст по столбцам с разделителем ":" и затем просуммировать значения ячеек ("часы"*3600+"минуты"*60+"секунды"). Но какой-то это способ нетехнологичный ))) особенно, если учесть, что в оригинале на листе больше 5000 строк
Какие могут быть более технологичные варианты?
К сообщению приложен файл: Operations_01.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал brener - Среда, 13.03.2019, 20:11
Автор - brener
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:07
Nic70y Дата: Среда, 13.03.2019, 20:16 | Сообщение № 2
Репутация: 2273 ±
так
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A20;B25;G2:G20;"Исходящий*";I2:I20;">--00:00:10")
наверное
а точнее так
=СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$20;B25;G$2:G$20;"Исходящий*";I$2:I$20;">--00:00:10")
типа
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 13.03.2019, 20:18
Сообщениетак
наверное
а точнее так
типа
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:16
krosav4ig Дата: Среда, 13.03.2019, 20:19 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
brener, время в столбце записано текстом
выделите, столбец, ctrl+h найти : заменить на : заменить все
Сообщениеbrener, время в столбце записано текстом
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:19
bmv98rus Дата: Среда, 13.03.2019, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
Ответ на вопрос темы ,
например домножить на 1 при помощи специальной вставки
ответ по не теме использовать другую формулу
=SUMPRODUCT(($A$2:$A$20=B25)*(LEFT($G$2:$G$20;9)="Исходящий")*(--$I$2:$I$20>--"00:00:10"))
СообщениеОтвет на вопрос темы ,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:22
brener Дата: Среда, 13.03.2019, 20:23 | Сообщение № 5
krosav4ig, блин! Гениально! Получилось! А можете объяснить принцип такой замены? А то мало ли, где еще подобный текстовый формат встретится.
Сообщениеkrosav4ig, блин! Гениально! Получилось! А можете объяснить принцип такой замены? А то мало ли, где еще подобный текстовый формат встретится.
Автор - brener
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:23
brener Дата: Среда, 13.03.2019, 20:25 | Сообщение № 6
Nic70y, в то-то и дело, что в самостоятельно составленном файле эта формула благополучно работает. То есть, в ней самой ошибок нет. Кроме фиксирования диапазона, да. Это я в спешке пропустил. ))
Сообщение отредактировал brener - Среда, 13.03.2019, 20:33
СообщениеNic70y, в то-то и дело, что в самостоятельно составленном файле эта формула благополучно работает. То есть, в ней самой ошибок нет. Кроме фиксирования диапазона, да. Это я в спешке пропустил. ))
Автор - brener
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:25
brener Дата: Среда, 13.03.2019, 20:32 | Сообщение № 7
Хм... Ни разу такого не делал. Сейчас посмотрел и не понял, как домножить на 1 при помощи специальной вставки. )) Но спасибо, покопаюсь, найду.
Автор - brener
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:32
Nic70y Дата: Среда, 13.03.2019, 20:40 | Сообщение № 8
Репутация: 2273 ±
но Ваша же не работает.
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:40
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 20:42 | Сообщение № 9
Репутация: 6481 ±
Я то же самое делаю немного иначе - выделяю столбец целиком, иду Данные - Текст по столбцам - жму Готово
Дело в том, что нам нужно каким-то образом "дернуть" значения в ячейках. Примерно как зайти в каждую (через F2, например) и нажать Ентер. Но это в каждую, а нам нужно сразу все
Поэтому подходит замена, текст по столбцам, умножение/деление на 1, прибавление/вычитание 0
Последние два делаются просто - в любую ячейку пишется 1 (или для 0 вообще ничего не пишется, хватит и пустой ячейки), ячейка копируется, выделяется нужный диапазон, спецвставка - умножить (или сложить для нуля). Иногда я еще ставлю галочку "Значения", но это в зависимости от необходимости переноса формата
Можно и ничего не меняя использовать почти Вашу формулу
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A20;B25;G2:G20;"Исходящий*";I2:I20;">00:00:10я")
К сообщению приложен файл: Operations_01_1.xlsx (11.1 Kb)
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:42
krosav4ig Дата: Среда, 13.03.2019, 20:58 | Сообщение № 10
Репутация: 989 ±
в пустую ячейку вписать 1, скопировать эту ячейку, выделить диапазон, в котором числовые данные (числа, дата, время) записаны как текст, специальной вставкой (Ctrl+Alt+V) вставить как значения со включенной опцией умножить или разделить
К сообщению приложен файл: 0926154.png (24.9 Kb)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.03.2019 в 20:58
brener Дата: Среда, 13.03.2019, 21:14 | Сообщение № 11
_Boroda_, krosav4ig, спасибо за разъяснения.
Можно и ничего не меняя почти Вашу формулу использовать
Интересный вариант. Только мне первый, с переводом времени из текстового формата, больше нравится. По одной простой причине: мне думается, что правильнее файл подгонять под Эксель, а не Эксель под файл.
Сообщение_Boroda_, krosav4ig, спасибо за разъяснения.
Автор - brener
Дата добавления - 13.03.2019 в 21:14
_Boroda_ Дата: Среда, 13.03.2019, 21:26 | Сообщение № 12
Репутация: 6481 ±
Полностью с Вами согласен, но здесь есть одно "но" - необходимость ручного вмешательства. Каждый раз после выгрузки Вам нужно будет совершить некие телодвижения. Это 1. утомляет, 2. заставляет держать необходимость этого в памяти (или записать где-то и не забыть прочитать), 3. ограничивает количество и качество пользователей файла (пример - а) Вы заболели и кому-то нужно это сделать, а она не знает как; б) Вы со страшных недосыпа и бодуна, это ж нужно напрячься и вспомнить). Я стараюсь у себя все делать так, чтобы был минимум телодвижений - скопировал, вставил, всё, результат готов, любая блондинка сможет
Кстати, еще вариант - рядом в пустом столбце L напишите
=--I2
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9 , поставьте формат времени и протяните на 1000 строк вниз. И свою формулу перепишите на столбец L
=СЧЁТЕСЛИМН(A2:A20;B25;G2:G20;"Исходящий*";L2:L20;">00:00:10")
При вставке новых данных столбец L не трогайте, там время само будет преобразовываться
СообщениеПолностью с Вами согласен, но здесь есть одно "но" - необходимость ручного вмешательства. Каждый раз после выгрузки Вам нужно будет совершить некие телодвижения. Это 1. утомляет, 2. заставляет держать необходимость этого в памяти (или записать где-то и не забыть прочитать), 3. ограничивает количество и качество пользователей файла (пример - а) Вы заболели и кому-то нужно это сделать, а она не знает как; б) Вы со страшных недосыпа и бодуна, это ж нужно напрячься и вспомнить). Я стараюсь у себя все делать так, чтобы был минимум телодвижений - скопировал, вставил, всё, результат готов, любая блондинка сможет
=--I2
Дата добавления - 13.03.2019 в 21:26
bmv98rus Дата: Среда, 13.03.2019, 21:27 | Сообщение № 13
Репутация: 768 ±
brener, на самом деле вариант из #2 рабочий и отличается от Вашего. Чуток, но отличается.
Чем хорош мой вариант - ему все равно текст или не текст в данных, плох он тем что помедленнее будет.
Сообщениеbrener, на самом деле вариант из #2 рабочий и отличается от Вашего. Чуток, но отличается.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.03.2019 в 21:27
sboy Дата: Четверг, 14.03.2019, 09:17 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
[offtop]
сексизм? :D
Яндекс: 410016850021169
Сообщение[offtop]
сексизм? :D
Автор - sboy
Дата добавления - 14.03.2019 в 09:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 14.03.2019, 09:27 | Сообщение № 15
Репутация: 6481 ±
сексизм
Безусловно. На том стояли и стоять будем
сексизм
Дата добавления - 14.03.2019 в 09:27
