Деление значений вертикального и горизонтального диапазонов
Lyova
Дата: Среда, 13.03.2019, 20:18 |
Здравствуйте! Во вложенном файле пример с подробным описанием того, что нужно. Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте! Во вложенном файле пример с подробным описанием того, что нужно. Заранее огромное спасибо! Lyova
Сообщение Здравствуйте! Во вложенном файле пример с подробным описанием того, что нужно. Заранее огромное спасибо! Автор - Lyova Дата добавления - 13.03.2019 в 20:18
bmv98rus
Дата: Среда, 13.03.2019, 20:33 |
массивно и летучеКод
=SUM(IFERROR(SUBTOTAL(4;OFFSET(E6:G6;ROW(A1:A8);))/TRANSPOSE(D3:K3);))
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 13.03.2019, 20:35
Сообщение массивно и летучеКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.03.2019 в 20:33
krosav4ig
Дата: Среда, 13.03.2019, 20:47 |
Excel 2007,2010,2013
не летучеКод
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИОШИБКА(ТРАНСП(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ(СТРОКА(E7:G14)/1%+E7:G14;ЧИСЛСТОЛБ(E7:G14)*(СТРОКА(E7:E14)-6));100))/D3:K3;))
не летучеКод
krosav4ig
Сообщение не летучеКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 13.03.2019 в 20:47
Lyova
Дата: Среда, 13.03.2019, 21:06 |
bmv98rus , Спасибо!
Сообщение bmv98rus , Спасибо!Автор - Lyova Дата добавления - 13.03.2019 в 21:06
Lyova
krosav4ig , Спасибо!
Сообщение krosav4ig , Спасибо!Автор - Lyova Дата добавления - 13.03.2019 в 21:06
bmv98rus
Дата: Среда, 13.03.2019, 21:09 |
krosav4ig , Андрей, про ограничение забыли написать. Про целые числа.
krosav4ig , Андрей, про ограничение забыли написать. Про целые числа.bmv98rus
Сообщение krosav4ig , Андрей, про ограничение забыли написать. Про целые числа.Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.03.2019 в 21:09
Lyova
Дата: Вторник, 19.03.2019, 13:02 |
bmv98rus , Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нельзя ли в Вашей формуле заменить ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ на что-то другое. Дело в том, что результаты расчетов по Вашей формуле находятся в строках к которым применяется фильтр и необходимо считать сумму отфильтрованных строк с помощью той же ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но она их не считает, потому что в суммируемых ячейках находится формулы ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ Заранее Спасибо!
bmv98rus , Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нельзя ли в Вашей формуле заменить ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ на что-то другое. Дело в том, что результаты расчетов по Вашей формуле находятся в строках к которым применяется фильтр и необходимо считать сумму отфильтрованных строк с помощью той же ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но она их не считает, потому что в суммируемых ячейках находится формулы ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ Заранее Спасибо!Lyova
Сообщение bmv98rus , Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нельзя ли в Вашей формуле заменить ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ на что-то другое. Дело в том, что результаты расчетов по Вашей формуле находятся в строках к которым применяется фильтр и необходимо считать сумму отфильтрованных строк с помощью той же ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ, но она их не считает, потому что в суммируемых ячейках находится формулы ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ Заранее Спасибо!Автор - Lyova Дата добавления - 19.03.2019 в 13:02
Lyova
Дата: Вторник, 19.03.2019, 19:51 |
bmv98rus , ?
Сообщение bmv98rus , ?Автор - Lyova Дата добавления - 19.03.2019 в 19:51
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 00:36 |
Lyova , ну а решение krosav4ig , ?Код
=ROUND(SUM(IFERROR(MOD(LARGE(ROW(E7:G14)*10^6+E7:G14;(ROWS(D7:D14)-ROW(C1:C8))*3+1)*10^-6;1)*10^6/TRANSPOSE(D3:K3);0));6)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.03.2019, 00:59
Сообщение Lyova , ну а решение krosav4ig , ?Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 00:36
Lyova
Дата: Среда, 20.03.2019, 01:27 |
bmv98rus , Спасибо! Решение krosav4ig подходит тоже, но оно получается более громоздким (по сравнению с Вашим первым вариантом). Дело в том, что диапазон E7:G14 в оригинальном файле определяется путем смещения в зависимости от разных условий и в результате формула получается "трехкилометровой". В Вашем первом варианте диапазон всего один, поэтому она получается менее громоздкой, но проблема в ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ()
bmv98rus , Спасибо! Решение krosav4ig подходит тоже, но оно получается более громоздким (по сравнению с Вашим первым вариантом). Дело в том, что диапазон E7:G14 в оригинальном файле определяется путем смещения в зависимости от разных условий и в результате формула получается "трехкилометровой". В Вашем первом варианте диапазон всего один, поэтому она получается менее громоздкой, но проблема в ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ()Lyova
Сообщение bmv98rus , Спасибо! Решение krosav4ig подходит тоже, но оно получается более громоздким (по сравнению с Вашим первым вариантом). Дело в том, что диапазон E7:G14 в оригинальном файле определяется путем смещения в зависимости от разных условий и в результате формула получается "трехкилометровой". В Вашем первом варианте диапазон всего один, поэтому она получается менее громоздкой, но проблема в ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ ()Автор - Lyova Дата добавления - 20.03.2019 в 01:27
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 07:29 |
Lyova , так может надо решать не середину задачи, а от и до? Размер формулы можно спрятать в имена, будет компактно, и если факт использования ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ () понятен, то что там за E7:G14 в оригинальном файле определяется путем смещения в зависимости от разных условий
не понятно. Может надо менять подход. ну и конечно использование доп. столбцов и прочего порой не только делают проще формулы , но и делают вычисления в целом Более оптимальными. Файл с более близким к реальности примером покажите.
не понятно. Может надо менять подход. ну и конечно использование доп. столбцов и прочего порой не только делают проще формулы , но и делают вычисления в целом Более оптимальными. Файл с более близким к реальности примером покажите.bmv98rus
Сообщение Lyova , так может надо решать не середину задачи, а от и до? Размер формулы можно спрятать в имена, будет компактно, и если факт использования ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ () понятен, то что там за E7:G14 в оригинальном файле определяется путем смещения в зависимости от разных условий
не понятно. Может надо менять подход. ну и конечно использование доп. столбцов и прочего порой не только делают проще формулы , но и делают вычисления в целом Более оптимальными. Файл с более близким к реальности примером покажите.Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 07:29
Светлый
Дата: Среда, 20.03.2019, 10:31 |
Excel 2013, 2016
Для имеющихся в примере значений будет работать такая массивная формула:Код
=МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(1/D3:K3;);ОТБР(LOG(МУМНОЖ(10^E7:G14;ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(E:G)^0)))))
Естественно, у неё куча ограничений. И ещё. Если будет включаться фильтр, то деление на горизонтальную строку будет затруднительно, потому что число строк будет изменяться, а число столбцов - нет. *С такими же ограничениями:Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(10^E7:G14;ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(E:G)^0))))/ТРАНСП(D3:K3);))
**Ещё вариант:Код
=СУММ(ЕСЛИ(D3:K3;ТРАНСП(ОТБР(LOG(МУМНОЖ(10^E7:G14;ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(E:G)^0)))))/D3:K3))
***Или первую можно заменить:Код
=МУМНОЖ(ЕСЛИ(D3:K3;1/D3:K3;);ОТБР(LOG(МУМНОЖ(10^E7:G14;ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(E:G)^0)))))
**Ещё вариант:Код
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.03.2019, 11:19
Сообщение Для имеющихся в примере значений будет работать такая массивная формула:Код
**Ещё вариант:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.03.2019 в 10:31
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 12:28 |
по этому и написал Может надо менять подход.
Может оказаться что бубен лишний. ну и конечно если это только часть и объем данных больше , то вложенные MMULT - не самый быстрый метод.
Может оказаться что бубен лишний. ну и конечно если это только часть и объем данных больше , то вложенные MMULT - не самый быстрый метод.bmv98rus
Сообщение Естественно, у неё куча ограничений
Может оказаться что бубен лишний. ну и конечно если это только часть и объем данных больше , то вложенные MMULT - не самый быстрый метод.Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 12:28
Lyova
Дата: Среда, 20.03.2019, 13:35 |
bmv98rus , Сделал пример, максимально приближенный к реальному файлу. Сделал расчет по формуле, предложенной krosav4ig. Вашу формулу, к сожалению, не смог адаптировать. Понимаю, что значение "6" - это порядковый номер строки над массивом данных, но не понимаю, что такое "10" и "3". Предполагаю, что тоже связано со строками, но не понимаю логику.
bmv98rus , Сделал пример, максимально приближенный к реальному файлу. Сделал расчет по формуле, предложенной krosav4ig. Вашу формулу, к сожалению, не смог адаптировать. Понимаю, что значение "6" - это порядковый номер строки над массивом данных, но не понимаю, что такое "10" и "3". Предполагаю, что тоже связано со строками, но не понимаю логику.Lyova
Сообщение bmv98rus , Сделал пример, максимально приближенный к реальному файлу. Сделал расчет по формуле, предложенной krosav4ig. Вашу формулу, к сожалению, не смог адаптировать. Понимаю, что значение "6" - это порядковый номер строки над массивом данных, но не понимаю, что такое "10" и "3". Предполагаю, что тоже связано со строками, но не понимаю логику.Автор - Lyova Дата добавления - 20.03.2019 в 13:35
Lyova
Дата: Среда, 20.03.2019, 13:41 |
Светлый , Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю, что предложенные Вами варианты не применимы, если будет сортировка?
Светлый , Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю, что предложенные Вами варианты не применимы, если будет сортировка?Lyova
Сообщение Светлый , Спасибо за ответ! Правильно ли я понимаю, что предложенные Вами варианты не применимы, если будет сортировка?Автор - Lyova Дата добавления - 20.03.2019 в 13:41
bmv98rus
Дата: Среда, 20.03.2019, 17:08 |
Сообщение № 16
ну если говорить о соответствии проектов , то это можно обойти, но формула проще не станет.TRANSPSE(D3:K3) заменится на HLOOKUP( ….. )
ну если говорить о соответствии проектов , то это можно обойти, но формула проще не станет.TRANSPSE(D3:K3) заменится на HLOOKUP( ….. ) bmv98rus
Сообщение ну если говорить о соответствии проектов , то это можно обойти, но формула проще не станет.TRANSPSE(D3:K3) заменится на HLOOKUP( ….. ) Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.03.2019 в 17:08
Светлый
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:31 |
Сообщение № 17
Excel 2013, 2016
Не понял вопроса. Причём тут сортировка? Я писалЕсли будет включаться фильтр
То есть, если строки будут скрыты. Даже при этом будет работать, но в сумму будут входить скрытые строки. А сортировать можно сколько угодно.
То есть, если строки будут скрыты. Даже при этом будет работать, но в сумму будут входить скрытые строки. А сортировать можно сколько угодно.Светлый
Сообщение варианты не применимы, если будет сортировка?
То есть, если строки будут скрыты. Даже при этом будет работать, но в сумму будут входить скрытые строки. А сортировать можно сколько угодно.Автор - Светлый Дата добавления - 20.03.2019 в 19:31
Lyova
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:38 |
Сообщение № 18
Светлый , Извиняюсь, не правильно выразился. Под "сортировкой" я подразумевал "фильтр".
Светлый , Извиняюсь, не правильно выразился. Под "сортировкой" я подразумевал "фильтр".Lyova
Сообщение Светлый , Извиняюсь, не правильно выразился. Под "сортировкой" я подразумевал "фильтр".Автор - Lyova Дата добавления - 20.03.2019 в 19:38
Lyova
Дата: Среда, 20.03.2019, 19:39 |
Сообщение № 19
bmv98rus , ОК, понял, спасибо!
bmv98rus , ОК, понял, спасибо!Lyova
Сообщение bmv98rus , ОК, понял, спасибо!Автор - Lyova Дата добавления - 20.03.2019 в 19:39
