= Мир MS Excel/Проверка данных, что то не так!? - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Проверка данных, что то не так!? (Формулы/Formulas)
alexa1965 Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:45 | Сообщение № 1
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
Доброе утро! Не могу разобраться с проверкой данных. При вводе даты в столбец В начиная с 4 строки задал условие проверки данных что вводимая дата не может быть меньше или равно ячейке столбца С на строку ниже. Но никакого предупреждения (задано остановка) не происходит. Что я делаю не так?
К сообщению приложен файл: 5691846.xlsx (10.6 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеДоброе утро! Не могу разобраться с проверкой данных. При вводе даты в столбец В начиная с 4 строки задал условие проверки данных что вводимая дата не может быть меньше или равно ячейке столбца С на строку ниже. Но никакого предупреждения (задано остановка) не происходит. Что я делаю не так?
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.03.2019 в 07:45
krosav4ig Дата: Пятница, 15.03.2019, 07:54 | Сообщение № 2
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Доброе утро
У меня работает
К сообщению приложен файл: 7348476.png (16.7 Kb)
У меня работает
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.03.2019 в 07:54
alexa1965 Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:18 | Сообщение № 3
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
У меня работает
Так наоборот получается, вводимая дата больше чем сопоставимая
У меня работает
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.03.2019 в 09:18
alexa1965 Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
Наверно я не понимать по русски. Но поставив условие наоборот получил то что нужно. Вопрос закрыт. Спасибо!!!
СообщениеНаверно я не понимать по русски. Но поставив условие наоборот получил то что нужно. Вопрос закрыт. Спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.03.2019 в 09:20
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6479 ±
Может "выше"?
В Проверке перейдите на вкладку "Сообщение об ошибке", видите, что написано? "При попытке ввода неверных данных отображать сообщение". То есть Вы ввели условие, если оно выполняется, то ИСТИНА, данные верные и все нормально, а если условие не выполняется, то ЛОЖЬ, данные неверны, Проверка начинает ругаться
Может "выше"?
Дата добавления - 15.03.2019 в 09:46
alexa1965 Дата: Пятница, 15.03.2019, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
Да нет Александр. Этим приемом я пользуюсь в больших таблицах при внесении данных в ячейку. При вхождении в ячейку появляется подсказка о том что нужно вводить. Соответственно это введено в сообщение.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.03.2019 в 11:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.03.2019, 11:37 | Сообщение № 7
Репутация: 6479 ±
Подсказка - это вторая вкладка Проверки, а я Вам пишу про третью
И вообще я не понял про что Ваш пост. Пользуетесь, появляется, введено - да, все это прекрасно, но что с этого? Как это влияет на именно факт проверки?
СообщениеПодсказка - это вторая вкладка Проверки, а я Вам пишу про третью
Дата добавления - 15.03.2019 в 11:37
alexa1965 Дата: Пятница, 15.03.2019, 12:38 | Сообщение № 8
Репутация: 55 ±
2003> 2019 >2016
Да Александр, в третьей вкладке проверки задаю параметры с точностью наоборот и тогда условие проверки выполняется. Проблема решена. Уже применяю. Спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.03.2019 в 12:38
_Boroda_ Дата: Пятница, 15.03.2019, 13:11 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Да не, ничего не наоборот. А, ладно...
СообщениеДа не, ничего не наоборот. А, ладно...
Дата добавления - 15.03.2019 в 13:11
