= Мир MS Excel/Условное форматирование не отрабатывает нулевое значение - Мир MS Excel
Саф Дата: Понедельник, 18.03.2019, 12:56 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Написал правило для форматирования:
=ЕСЛИ(CE6<=ABS(ОКРУГЛВВЕРХ(CE6*10%;0)+CH6+CI6-CJ6-CK6);J6)
где J6 - ячейка, к которой применяется форматирование заливкой по данному условию. Остальные - данные из некоторого массива по соответствующей позиции.
Предполагается, что результат вычисления правой части сравнивается с значением CE6, при "истине" - окрас ячейки J6.
И так, между прочим: значение J6 есть =CE6.
Суть вопроса: работает, кроме случая "значение CE6 равно нулю". Т.е. если "0<=|2|" - то не краситься. Почему? В чем логика ошибки?
Дополнительно:
1. По ошибке однажды вместо J6 стояло CG6 (ячейка с "левым" значением, никак не связанны) - в данном случае ячейка красилась! Пробовал подставлять случайные адреса - то красилась, то нет, логики не заметил.
2. Нашел эту же ошибку в следующих случаях (так же правило форматирования заливкой, так же игнорирует нулевое значение):
=ЕСЛИ(И(CF6*1%<L6;L6<=CF6*15%);L6)
=ЕСЛИ(K6>=D6*40%;K6)
К сообщению приложен файл: 3864008.xlsx (95.9 Kb)
Сообщение отредактировал Саф - Понедельник, 18.03.2019, 14:43
СообщениеПомогите, пожалуйста, разобраться.
Дополнительно:
Автор - Саф
Дата добавления - 18.03.2019 в 12:56
китин Дата: Понедельник, 18.03.2019, 12:59 | Сообщение № 2
Саф, дооформите ваш пост в части оформления кодов и приложите файл-пример - Прочитайте Правила форума
СообщениеСаф, дооформите ваш пост в части оформления кодов и приложите файл-пример - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 18.03.2019 в 12:59
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 13:43 | Сообщение № 3
Пример появился - это отлично. Теперь еще другие формулы в теги засуньте также, как и первую, и все совсем прекрасно будет
И поясните словами - при каких условиях Вы хотите, чтобы красилась J1
А, всё, понял вроде чего Вы хотите. Оформляйте формулы тегами и ответ Ваш
СообщениеПример появился - это отлично. Теперь еще другие формулы в теги засуньте также, как и первую, и все совсем прекрасно будет
Дата добавления - 18.03.2019 в 13:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:52 | Сообщение № 4
Уберите из УФ все ЕСЛИ.
Формула должна быть такой
=CE6<=ABS(ОКРУГЛВВЕРХ(CE6*10%;0)+CH6+CI6-CJ6-CK6)
Остальные тоже поправил
К сообщению приложен файл: 3864008_1.xlsx (95.4 Kb)
СообщениеУберите из УФ все ЕСЛИ.
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:52
Саф Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:53 | Сообщение № 5
Необходимо, что бы при значении CE равными нулю красились ячейки J.
В столбце L строки 1 и 3 не окрашиваются;
в столбце J строка 3 - ячейка окрасилась, но в правиле ошибка: вместо J - CG.
СообщениеНеобходимо, что бы при значении CE равными нулю красились ячейки J.
Автор - Саф
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:53
Саф Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:07 | Сообщение № 6
_Boroda_, благодарю за предложенное решение!
Подскажите, а какая ошибка в работе первоначальных формул?
Сообщение_Boroda_, благодарю за предложенное решение!
Автор - Саф
Дата добавления - 18.03.2019 в 15:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:20 | Сообщение № 7
Когда условие выполняется, то ЕСЛИ дает значение J6. Если J6 - ненулевое число, то Excel понимает это как ИСТИНА и все нормально. А вот если J6 ноль или пусто, то Excel понимает это как ЛОЖЬ и тогда получается, что Вы пишете
ЕСЛИ( условие ; ЛОЖЬ ; ЛОЖЬ) - невыполнение при любом условии
СообщениеКогда условие выполняется, то ЕСЛИ дает значение J6. Если J6 - ненулевое число, то Excel понимает это как ИСТИНА и все нормально. А вот если J6 ноль или пусто, то Excel понимает это как ЛОЖЬ и тогда получается, что Вы пишете
Дата добавления - 18.03.2019 в 15:20
Саф Дата: Понедельник, 18.03.2019, 15:47 | Сообщение № 8
Странно немного. Ноль есть значение, не обязательно тождественное значению ЛОЖЬ. ЕСЛИ разве не должен возвращать значение ячейки независимо от содержимого (в данном случае даже не обусловленного ничем)?
В любом случае, спасибо за помощь!
СообщениеСтранно немного. Ноль есть значение, не обязательно тождественное значению ЛОЖЬ. ЕСЛИ разве не должен возвращать значение ячейки независимо от содержимого (в данном случае даже не обусловленного ничем)?
Автор - Саф
Дата добавления - 18.03.2019 в 15:47
