где J6 - ячейка, к которой применяется форматирование заливкой по данному условию. Остальные - данные из некоторого массива по соответствующей позиции. Предполагается, что результат вычисления правой части сравнивается с значением CE6, при "истине" - окрас ячейки J6. И так, между прочим: значение J6 есть =CE6.
Суть вопроса: работает, кроме случая "значение CE6 равно нулю". Т.е. если "0<=|2|" - то не краситься. Почему? В чем логика ошибки?
Дополнительно: 1. По ошибке однажды вместо J6 стояло CG6 (ячейка с "левым" значением, никак не связанны) - в данном случае ячейка красилась! Пробовал подставлять случайные адреса - то красилась, то нет, логики не заметил. 2. Нашел эту же ошибку в следующих случаях (так же правило форматирования заливкой, так же игнорирует нулевое значение):
Пример появился - это отлично. Теперь еще другие формулы в теги засуньте также, как и первую, и все совсем прекрасно будет И поясните словами - при каких условиях Вы хотите, чтобы красилась J1
А, всё, понял вроде чего Вы хотите. Оформляйте формулы тегами и ответ Ваш
А, всё, понял вроде чего Вы хотите. Оформляйте формулы тегами и ответ Ваш_Boroda_
Когда условие выполняется, то ЕСЛИ дает значение J6. Если J6 - ненулевое число, то Excel понимает это как ИСТИНА и все нормально. А вот если J6 ноль или пусто, то Excel понимает это как ЛОЖЬ и тогда получается, что Вы пишете ЕСЛИ( условие ; ЛОЖЬ ; ЛОЖЬ) - невыполнение при любом условии
Когда условие выполняется, то ЕСЛИ дает значение J6. Если J6 - ненулевое число, то Excel понимает это как ИСТИНА и все нормально. А вот если J6 ноль или пусто, то Excel понимает это как ЛОЖЬ и тогда получается, что Вы пишете ЕСЛИ( условие ; ЛОЖЬ ; ЛОЖЬ) - невыполнение при любом условии_Boroda_
Странно немного. Ноль есть значение, не обязательно тождественное значению ЛОЖЬ. ЕСЛИ разве не должен возвращать значение ячейки независимо от содержимого (в данном случае даже не обусловленного ничем)?
В любом случае, спасибо за помощь!
