= Мир MS Excel/посчитать количество ячеек в динамическом диапазоне - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Вторник, 19.03.2019, 15:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу знатоков Excel-a помочь решить такую задачу.
Результаты опытов заносятся в таблицу.
Опыт 1: 10 измерений в ячейках: B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3
Опыт 2: 10 измерений в ячейках: B4, C4, D4, E4, F4, G4, H4, I4, J4, K4
Опыт 3: 10 измерений в ячейках: B5, C5, D5, E5, F5, G5, H5, I5, J5, K5
и т.п.
В результате получается таблица с массивом числовых данных.
Необходимо создать рядом аналогичный массив (в примере это:"Встречалось N-раз назад"), где каждая ячейка позиционно соответствует ячейкам первого массива, но отображает число, показывающее сколько ИЗМЕРЕНИЙ (не Опытов!) назад, встречалось такое же значение.
Например:
значение записанное в K10, предыдущий раз встречалось в ячейке H6, то есть 43 измерения назад.
Соответственно, в ячейку U10 (позиционно соответствует K10), должно записаться число 43. И так далее.
Вот такая задача.
Помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 0051233.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
и т.п.
Например:
Вот такая задача.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 19.03.2019 в 15:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 16:24 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B3=$A$3:B3;СТОЛБЕЦ(B3)-СТОЛБЕЦ($A:B)+$U$2*(СТРОКА()-СТРОКА($3:3)));2);)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 0051233_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 19.03.2019 в 16:24
Kaktus8 Дата: Вторник, 19.03.2019, 18:22 | Сообщение № 3
Так нужно?
Спасибо, что откликнулись!
Да, принцип заполнения такой. Но по Вашей формуле получаются "слепые" зоны.
Например, ячейки С7, D7 и т.п. формула не считает.
Еще, в ячейках с нулевым значением лучше ноль прописывать.
Я пробовал по такой схеме вычислять:
=начальная позиция в строке+(найти сколько строк до предыдущего*10) + поиск позиции.
Начальную позицию в исходной строке мы знаем, на сколько строк выше находится предыдущее значение - тоже определить можем, а вот как передать номер строки предыдущего значения в функцию поиска позиции в найденной строке, я никак не соображу.
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Вторник, 19.03.2019, 18:52
Так нужно?
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 19.03.2019 в 18:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.03.2019, 20:53 | Сообщение № 4
Действительно, прозевал. Вот так тогда
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(B3=$A$3:$K3;СТОЛБЕЦ(B3)-СТОЛБЕЦ($A:$K)+$U$2*(СТРОКА()-СТРОКА($3:3)));СЧЁТЕСЛИ(B3:$K3;B3)+1);)
Для проверки автоподкраску зеленым еще сделал
А нули там и так есть, они просто были скрыты форматом ячеек
К сообщению приложен файл: 0051233_2.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеДействительно, прозевал. Вот так тогда
Дата добавления - 19.03.2019 в 20:53
Kaktus8 Дата: Вторник, 19.03.2019, 23:58 | Сообщение № 5
Вот так тогда
Сейчас, вроде, всё прекрасно работает!
Огромнейшее спасибо за помощь!
Теперь буду вникать, как это функционирует. :)
С уважением!
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Вторник, 19.03.2019, 23:59
Вот так тогда
С уважением!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 19.03.2019 в 23:58
Светлый Дата: Среда, 20.03.2019, 16:02 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Ещё один вариант дозрел. Формула массива:
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(10^LOG(СТРОКА(B3)*10+СТОЛБЕЦ(B3)-СТРОКА($3:$10)*10-СТОЛБЕЦ($B:$K))/($B$3:$K$10=B3);""))
*Или чуть длиннее, но не будет ошибки в 15 знаке после запятой:
=МИН(ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТ(СТРОКА(B3)*10+СТОЛБЕЦ(B3)-СТРОКА($3:$10)*10-СТОЛБЕЦ($B:$K);"0;;")/($B$3:$K$10=B3);""))
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 20.03.2019, 16:10
СообщениеЕщё один вариант дозрел. Формула массива:
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.03.2019 в 16:02
Kaktus8 Дата: Вторник, 26.03.2019, 18:07 | Сообщение № 7
Большущее Вам спасибо!
Я обязательно попробую и этот вариант.
С уважением.
С уважением.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 26.03.2019 в 18:07
