= Мир MS Excel/Фильтрует не все строки - Мир MS Excel
user7 Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:19 | Сообщение № 1
Привет.
Такой трабл. Есть таблица эксель (рабочая база клиентов).
Постоянно пользуюсь фильтрами для поиска нужного клиента.
Но эксель почему-то берет в фильтрацию не все строки. Как буд-то ограничение по кол-ву строк стоит.
На данный момент строк около 640.
Можно ли как-то включить все строки в фильтрацию.
Вот конкретный пример:
В базе есть клиент Портян ИП, но в фильтрах он не отображается
СообщениеПривет.
Автор - user7
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:19
RAN Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:23 | Сообщение № 2
Фильтр автоматически определяет диапазон до первой пустой ячейки в столбце В.
СообщениеФильтр автоматически определяет диапазон до первой пустой ячейки в столбце В.
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:23
Serge_007 Дата: Пятница, 22.03.2013, 10:25 | Сообщение № 3
Вручную выделите необходимый для фильтрации диапазон и установите фильтр не снимая выделения
Дата добавления - 22.03.2013 в 10:25
user7 Дата: Пятница, 22.03.2013, 11:12 | Сообщение № 4
не согласен.пустых ячеек предостаточно и в диапозон они включены.
спасибо.помогло.поставил курсор (черную стрелочку) на номер строки (ну например650) и протянул до самой первой строки.потом кнопка фильтр.и все)
Автор - user7
Дата добавления - 22.03.2013 в 11:12
Alex_ST Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Ну, ну...
И так Вы будете делать при каждом изменении диапазона фильтруемых данных?
Или может быть всё-таки лучше один раз структуру таблицы сделать нормальной, без пустых строк, и забыть о том, что есть возможность не нахождения данных фильтром?
СообщениеНу, ну...
Дата добавления - 22.03.2013 в 12:01
RAN Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:11 | Сообщение № 6
Достаточно перед установкой фильтра выделить весь столбец.
СообщениеДостаточно перед установкой фильтра выделить весь столбец.
Дата добавления - 22.03.2013 в 12:11
