суммирование с указанием цвета в EXCEL
ace_porter
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:25 |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Возникла вот такая вот задача : нужно суммировать многозначные числа в ячейке до однозначного числа и относительно получившегося результата придать ему цвет! 9 чисел = 9 цветов Как это сделать, если это вообще возможно ?
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Возникла вот такая вот задача : нужно суммировать многозначные числа в ячейке до однозначного числа и относительно получившегося результата придать ему цвет! 9 чисел = 9 цветов Как это сделать, если это вообще возможно ? ace_porter
SAS
Сообщение Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Возникла вот такая вот задача : нужно суммировать многозначные числа в ячейке до однозначного числа и относительно получившегося результата придать ему цвет! 9 чисел = 9 цветов Как это сделать, если это вообще возможно ? Автор - ace_porter Дата добавления - 26.03.2019 в 21:25
ASWP
Дата: Вторник, 26.03.2019, 21:56 |
ace_porter , А где пример?
ace_porter , А где пример?ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение ace_porter , А где пример?Автор - ASWP Дата добавления - 26.03.2019 в 21:56
ace_porter
Дата: Вторник, 26.03.2019, 22:48 |
например в ячейке число 320423! значит нужно сложить все находящиеся числа в этом числе, тоесть 3+2+0+4+2+3 = 14 = 1+4 = 5 5 значит красится в 1 из 9 возможных цветов ( например 1-красный, 2 - зелёный, 3 синий ... до 9 )
например в ячейке число 320423! значит нужно сложить все находящиеся числа в этом числе, тоесть 3+2+0+4+2+3 = 14 = 1+4 = 5 5 значит красится в 1 из 9 возможных цветов ( например 1-красный, 2 - зелёный, 3 синий ... до 9 ) ace_porter
SAS
Сообщение отредактировал ace_porter - Вторник, 26.03.2019, 22:49
Сообщение например в ячейке число 320423! значит нужно сложить все находящиеся числа в этом числе, тоесть 3+2+0+4+2+3 = 14 = 1+4 = 5 5 значит красится в 1 из 9 возможных цветов ( например 1-красный, 2 - зелёный, 3 синий ... до 9 ) Автор - ace_porter Дата добавления - 26.03.2019 в 22:48
bmv98rus
Дата: Вторник, 26.03.2019, 23:02 |
ace_porter, А где пример?
Сообщение ace_porter, А где пример?
Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.03.2019 в 23:02
krosav4ig
Дата: Среда, 27.03.2019, 07:48 |
Excel 2007,2010,2013
Этож аж [vba]Код
5.1358359214422811520745838439255742289090748041335×10[sup]1625005[/sup]
Этож аж [vba]Код
[/vba]krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 27.03.2019, 07:48
Сообщение Этож аж [vba]Код
[/vba]Автор - krosav4ig Дата добавления - 27.03.2019 в 07:48
китин
Дата: Среда, 27.03.2019, 08:54 |
А вдруг угадал?Код
=СУММ(--ПСТР(A1;СТРОКА(ДВССЫЛ(1&":"&ДЛСТР(A1)));1))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
А вдруг угадал?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение А вдруг угадал?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 27.03.2019 в 08:54
Дата: Среда, 27.03.2019, 09:20 |
Тему делим на две - 1. Получение искомого числа 2. Раскраска полученного По п.1 отвечаем здесь, по п.2 - в новой теме, которую автор вопроса возможно создаст (ace_porter , это Вам тонкий намек на необходимость прочтения Правил форума) Сумма цифр ненулевого числа с уменьшением до одной цифры Исходное число должно состоять не более, чем из 13 цифр
Тему делим на две - 1. Получение искомого числа 2. Раскраска полученного По п.1 отвечаем здесь, по п.2 - в новой теме, которую автор вопроса возможно создаст (ace_porter , это Вам тонкий намек на необходимость прочтения Правил форума) Сумма цифр ненулевого числа с уменьшением до одной цифры Исходное число должно состоять не более, чем из 13 цифр _Boroda_
Сообщение Тему делим на две - 1. Получение искомого числа 2. Раскраска полученного По п.1 отвечаем здесь, по п.2 - в новой теме, которую автор вопроса возможно создаст (ace_porter , это Вам тонкий намек на необходимость прочтения Правил форума) Сумма цифр ненулевого числа с уменьшением до одной цифры Исходное число должно состоять не более, чем из 13 цифр Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2019 в 09:20
bmv98rus
Дата: Среда, 27.03.2019, 10:07 |
почти. число 999999999999999 даст 135 на первом шаге и 9 на втором для 99 . Код
=SUM(IFERROR(--MID(SUM(IFERROR(--MID(SUM(IFERROR(--MID(Sheet1!A1;ROW(Sheet1!$1:$99);1);));{1;2;3};1);));{1;2};1);))
bmv98rus
Сообщение почти. число 999999999999999 даст 135 на первом шаге и 9 на втором для 99 . Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.03.2019 в 10:07
китин
Дата: Среда, 27.03.2019, 10:30 |
не понял шутки юморакитин
Сообщение не понял шутки юмораАвтор - китин Дата добавления - 27.03.2019 в 10:30
bmv98rus
Дата: Среда, 27.03.2019, 10:40 |
китин , при 15 значном числе из 9 15*9 =135 , 135 снова надо обработать.
китин , при 15 значном числе из 9 15*9 =135 , 135 снова надо обработать.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 27.03.2019, 10:40
Сообщение китин , при 15 значном числе из 9 15*9 =135 , 135 снова надо обработать.Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.03.2019 в 10:40
китин
Дата: Среда, 27.03.2019, 10:43 |
bmv98rus , а файл посмотреть религия не позволяет?
bmv98rus , а файл посмотреть религия не позволяет?китин
Сообщение bmv98rus , а файл посмотреть религия не позволяет?Автор - китин Дата добавления - 27.03.2019 в 10:43
bmv98rus
Дата: Среда, 27.03.2019, 11:06 |
не могу Excel не установлен
не могу Excel не установлен bmv98rus
Сообщение а файл посмотреть религия не позволяет?
не могу Excel не установлен Автор - bmv98rus Дата добавления - 27.03.2019 в 11:06
