= Мир MS Excel/Сортировка объектов по датам проведения мероприятий - Мир MS Excel
buka77 Дата: Четверг, 28.03.2019, 15:02 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Суть вопроса такова. Есть график проведения мероприятий по объектам, составленный в хронологическом порядке по датам. Можно ли составить вторую таблицу, в которой будут собраны все объекты в строку с одинаковыми датами, не прибегая к использованию УФ. В примере, я думаю, будет всё более понятно.
К сообщению приложен файл: 01.xlsx (36.0 Kb)
СообщениеСуть вопроса такова. Есть график проведения мероприятий по объектам, составленный в хронологическом порядке по датам. Можно ли составить вторую таблицу, в которой будут собраны все объекты в строку с одинаковыми датами, не прибегая к использованию УФ. В примере, я думаю, будет всё более понятно.
Автор - buka77
Дата добавления - 28.03.2019 в 15:02
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Так нужно?
=ЕСЛИ(C$6>=СЧЁТЕСЛИ(Отв.!$B:$B;$A8);"";ИНДЕКС(Отв.!$A$4:$A$122;ПОИСКПОЗ($A8;Отв.!$B$4:$B$122;0)+C$6))
И для запятых
=ЕСЛИ(E8="";"";",")
К сообщению приложен файл: 01_1.xlsx (38.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
И для запятых
=ЕСЛИ(E8="";"";",")
Дата добавления - 28.03.2019 в 15:26
buka77 Дата: Четверг, 28.03.2019, 15:54 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Да. Спасибо. Именно то. А можно всю информацию в одну ячейку закинуть напротив каждой даты или это уже никак?
СообщениеДа. Спасибо. Именно то. А можно всю информацию в одну ячейку закинуть напротив каждой даты или это уже никак?
Автор - buka77
Дата добавления - 28.03.2019 в 15:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Можно допстолбец
=A4&ЕСЛИ(B4=B5;","&G5;"")
и потом ВПР
Или перебором 11 условий, но это непофеншуйно
К сообщению приложен файл: 01_2.xlsx (41.1 Kb)
СообщениеМожно допстолбец
и потом ВПР
Дата добавления - 28.03.2019 в 16:02
buka77 Дата: Четверг, 28.03.2019, 16:20 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Интересный вариант. Спасибо.
СообщениеИнтересный вариант. Спасибо.
Автор - buka77
Дата добавления - 28.03.2019 в 16:20
Evg1 Дата: Понедельник, 05.08.2019, 17:43 | Сообщение № 6
Интересует аналогичный вопрос сортировки по датам мероприятий.
В таблице есть список лиц, каждому из которых соответствует несколько мероприятий с датами. Соответственно ячейки с лицами объединены, дабы соответствовать числу мероприятий. Нужно посчитать и отсортировать по датам мероприятия для каждого лица.
Для одного отсортировать можно, выделив нужный диапазон.
Но этих лиц сотни, можно ли в таком случае как-то автоматизировать этот процесс?
В примере то, что должно получиться.
К сообщению приложен файл: 4073827.xlsx (10.2 Kb)
Автор - Evg1
Дата добавления - 05.08.2019 в 17:43
Pelena Дата: Понедельник, 05.08.2019, 21:30 | Сообщение № 7
Evg1, создайте свою тему, эта тема закрыта
СообщениеEvg1, создайте свою тему, эта тема закрыта
Дата добавления - 05.08.2019 в 21:30
