= Мир MS Excel/Часть пути в ссылке на файл взять из ячейки - Мир MS Excel
puz27 Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:03 | Сообщение № 1
Доброе утро! Есть еще вопрос по EXCEL. Голову ломаю.
Есть файл в который опять же, нужно тянуть данные из других файлов, которые расположены
в отдельных папках(имя папки - это год, не суть)
Так, вот в файле 1, в который нужно подтягивать данные из двух других файлов есть ссылки на эти файлы.
Вопрос, как например для ссылки ='C:\777\2018\[2.xlsx]Лист1'!$A$1 брать данные пути из ячейки.
То есть в пути значение "2018" подтягивается из например ячейки A1. То есть,
если я изменю содержание ячейки на "TTT", то путь станет C:\777\TTT\[2.xlsx]Лист1'!$A$1
Можно так делать в EXCEL? Спасибо!
К сообщению приложен файл: 777.zip (18.7 Kb)
СообщениеДоброе утро! Есть еще вопрос по EXCEL. Голову ломаю.
Автор - puz27
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:03
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:08 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Еще раз повторяю (http://www.excelworld.ru/forum/2-41262-273772-16-1553497872) - с закрытым источником без макросов никак
А в общем если, то
="C:\777\"&TTT&"\[2.xlsx]Лист1'!$A$1"
СообщениеЕще раз повторяю (http://www.excelworld.ru/forum/2-41262-273772-16-1553497872) - с закрытым источником без макросов никак
А в общем если, то
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:08
puz27 Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:17 | Сообщение № 3
Спасибо!
Но "&TTT&" это же не ячейка. А значение ячейки. Если я в ячейке A1 изменю значение, то в ссылке оно не изменится.
СообщениеСпасибо!
Автор - puz27
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:17
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
&A1&
Сообщение&A1&
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:25
puz27 Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:27 | Сообщение № 5
А так точно должно работать? У меня не работает)
СообщениеА так точно должно работать? У меня не работает)
Автор - puz27
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:30 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Конечно нет. Внимательно перечитайте мой пост #2. Первое предложение особенно внимательно
Это принцип написания составной формулы типа Текст-Ссылка-Текст-Ссылка-...
СообщениеКонечно нет. Внимательно перечитайте мой пост #2. Первое предложение особенно внимательно
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:30
puz27 Дата: Пятница, 29.03.2019, 12:33 | Сообщение № 7
Понял! Спасибо!
СообщениеПонял! Спасибо!
Автор - puz27
Дата добавления - 29.03.2019 в 12:33
