Копирование формул со сдвигом
Алена_Алена
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 19:41 |
Здравствуйте! Нужна помощь, пожалуйста! Нужно копировать по строке формулу так, чтобы формула в следующей ячейке сдвигалась на определенное количество ячеек вперед. Например, С6=С3, D6=E3, E6=G3, F6=I3 и т.д. Спасибо в любом случае!
Здравствуйте! Нужна помощь, пожалуйста! Нужно копировать по строке формулу так, чтобы формула в следующей ячейке сдвигалась на определенное количество ячеек вперед. Например, С6=С3, D6=E3, E6=G3, F6=I3 и т.д. Спасибо в любом случае! Алена_Алена
Сообщение Здравствуйте! Нужна помощь, пожалуйста! Нужно копировать по строке формулу так, чтобы формула в следующей ячейке сдвигалась на определенное количество ячеек вперед. Например, С6=С3, D6=E3, E6=G3, F6=I3 и т.д. Спасибо в любом случае! Автор - Алена_Алена Дата добавления - 31.03.2019 в 19:41
Nic70y
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 19:49 |
=ИНДЕКС(3:3;(СТОЛБЕЦ()-3)*2+3)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 31.03.2019 в 19:49
Алена_Алена
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 19:57 |
Nic70y, спасибо! а можно объяснить смысл этой формулы?
Nic70y, спасибо! а можно объяснить смысл этой формулы? Алена_Алена
Сообщение Nic70y, спасибо! а можно объяснить смысл этой формулы? Автор - Алена_Алена Дата добавления - 31.03.2019 в 19:57
Nic70y
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:05 |
а че там объяснять, формула, как формула. см. цветные картинки ячейки в файле
а че там объяснять, формула, как формула. см. цветные картинки ячейки в файле Nic70y
Сообщение а че там объяснять, формула, как формула. см. цветные картинки ячейки в файле Автор - Nic70y Дата добавления - 31.03.2019 в 20:05
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 20:16 |
только со сдвигом
только со сдвигом bmv98rus
только со сдвигом Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.03.2019 в 20:16
Алена_Алена
Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 21:00 |
Nic70y, понятнее не стало
Сообщение Nic70y, понятнее не стало Автор - Алена_Алена Дата добавления - 31.03.2019 в 21:00
