= Мир MS Excel/Добавление ссылки на лист во все формулы на листе - Мир MS Excel
ex Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:55 | Сообщение № 1
На листе excel много формул, все они используют ячейки с этого же листа, т.е., например =CG12. Мне нужно, чтобы все эти формулы ссылались на данные с другого листа, без изменения самих формул. Не хочется добавлять ссылки на лист руками. Очень удобно было бы отобразить название листа во всех формулах на исходном листе, т.е. превратить =CG12 в =Лист1!CG12. Тогда потом можно было бы заменить лист через "найти - заменить". Можно ли в excel добавить к ячейкам название листа? Формулы разные, поэтому просто добавить название листа после = не получится.
Автор - ex
Дата добавления - 01.04.2019 в 14:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 01.04.2019, 14:59 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
СМотря какие формулы. Если так, как в описании, то Контрл h заменить = на =Лист1!
СообщениеСМотря какие формулы. Если так, как в описании, то Контрл h заменить = на =Лист1!
Дата добавления - 01.04.2019 в 14:59
ex Дата: Понедельник, 01.04.2019, 15:19 | Сообщение № 3
_Boroda_, спасибо. Но там есть и другие формулы, например, с ЕСЛИ и ИНДЕКС, так что просто добавить в начале каждой формулы название листа не получится. Как я понимаю системно включить отображение ссылок на листы нельзя? В таком случае, видимо, придется где-то менять руками, а где-то заменой.
Сообщение_Boroda_, спасибо. Но там есть и другие формулы, например, с ЕСЛИ и ИНДЕКС, так что просто добавить в начале каждой формулы название листа не получится. Как я понимаю системно включить отображение ссылок на листы нельзя? В таком случае, видимо, придется где-то менять руками, а где-то заменой.
Автор - ex
Дата добавления - 01.04.2019 в 15:19
