= Мир MS Excel/Создание ниспадающих меню с отбором оригинальных значений - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:38 | Сообщение № 1
Доброго всем весеннего дня!
Не нашел никак решения этой задачки. Из столбца Месяцы надо выбрать сделать 2 ниспадающих списка: один на начало месяца, второй на конец месяца. Возможно ли без макросов решить задачку, только формулами, и без привлечения инструментарий Excel (фильтров и тп). Я пробовал через дополнительные столбцы, но не осилил. Буду признателен за помощь. Файл прилаается.
К сообщению приложен файл: 9072360.xlsx (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Вторник, 02.04.2019, 10:49
СообщениеДоброго всем весеннего дня!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:38
китин Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:40 | Сообщение № 2
nikitan95, нехорошо обманывать :D
файла нет
Сообщениеnikitan95, нехорошо обманывать :D
файла нет
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:40
nikitan95 Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:50 | Сообщение № 3
китин, спасибо, что указали на оплошность. Но вроде добавлял. Исправил.
Сообщениекитин, спасибо, что указали на оплошность. Но вроде добавлял. Исправил.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:54 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Что конкретно нужно? "Ниспадающие списки" - это что? Проверка данных? Где ее делать?
Вручную в файле можете продемонстрировать что нужно?
СообщениеЧто конкретно нужно? "Ниспадающие списки" - это что? Проверка данных? Где ее делать?
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:54
nikitan95 Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:15 | Сообщение № 5
_Boroda_, может я некорректно выразился и стоит говорить "выпадающий" список. Да, через Проверку данных. Наглядно показал в Лист1. Ячейки B4 и D4
К сообщению приложен файл: 2705145.xlsx (21.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, может я некорректно выразился и стоит говорить "выпадающий" список. Да, через Проверку данных. Наглядно показал в Лист1. Ячейки B4 и D4
Автор - nikitan95
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:15
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:28 | Сообщение № 6
Репутация: 6670 ±
Создаем списки на листе (можно скрытом), по ним делаем имена, по ним делаем проверку. Можно без имен, сразу в проверку, но с именами лучше
Или можно макросом сразу создавать списки и класть их в диапазон проверки. Но скорее всего не стоит это того
К сообщению приложен файл: 2705145_1.xlsx (22.6 Kb)
СообщениеСоздаем списки на листе (можно скрытом), по ним делаем имена, по ним делаем проверку. Можно без имен, сразу в проверку, но с именами лучше
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:28
nikitan95 Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:35 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо. Как считаете, при наличии строк около 4-х тысяч и столбцов 70, это будет существенно влиять на скорость?
Сообщение_Boroda_, спасибо. Как считаете, при наличии строк около 4-х тысяч и столбцов 70, это будет существенно влиять на скорость?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:46 | Сообщение № 8
Репутация: 6670 ±
Кол-во столбцов в данном случае влияет только на общий размер файла (следовательно, и на его общую задумчивость), кол-во строк в формулах типа
=ЕСЛИ(ДАТАМЕС(J$2;СТРОКА(J1))>ИНДЕКС(ММ[месяц];СЧЁТ(ММ[месяц]));"";ДАТАМЕС(J$2;СТРОКА(J1)))
влияет не сильно
Правда, здесь не совсем дословно выполняется задача - мы не выбираем месяцы из таблицы, а берем первую дату в таблице и перечисляем от нее месяцы до "пока не кончатся". Допустим, в таблице не было бы февраля, а в списках он все равно бы был. Но, посмотрев таблицы, я предположил, что такой ситуации не возникнет
И еще я увидел в файле отсортированный автофильтр и сделал предположение, что наибольшая дата находится внизу таблицы
СообщениеКол-во столбцов в данном случае влияет только на общий размер файла (следовательно, и на его общую задумчивость), кол-во строк в формулах типа
влияет не сильно
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:46
nikitan95 Дата: Вторник, 02.04.2019, 11:50 | Сообщение № 9
Спасибо, за разъяснение.
СообщениеСпасибо, за разъяснение.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 02.04.2019 в 11:50
