= Мир MS Excel/Задать границы диапазона с использованием значений в ячейках - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Задать границы диапазона с использованием значений в ячейках (Формулы/Formulas)
Kaktus8 Дата: Суббота, 06.04.2019, 22:39 | Сообщение № 1
Уважаемы знатоки Excel-a,
подскажите как задать границы диапазона с использованием значений в фиксированных ячейках.
A-Y - исходные данные.
Нужно задать границы диапазона для всех формул в столбцах АА и АВ
с помощью значений в фиксированных ячейках АЕ2 и АF2
с сохранением возможности копировать формулы дальше вниз.
К сообщению приложен файл: 4-1a.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеУважаемы знатоки Excel-a,
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 06.04.2019 в 22:39
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.04.2019, 22:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
Не понял смысл менять диапазон во второй формуле (да и в первой тоже), ну да ладно
=СТРОКА(AA2)-МАКС((ЕСЛИ(ИНДЕКС($A:$A;AE$2):ИНДЕКС($Y:$Y;AF$2)=$AD$2;СТРОКА(ИНДЕКС($A:$A;AE$2):ИНДЕКС($Y:$Y;AF$2)))))
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A:$A;AE$2):ИНДЕКС($Y:$Y;AF$2);$AD$2)
Если что не так, то смысл, думаю, понятен - Индексы
И да, начальная строка не должна быть нулевой. Строки в Excel начинаются с 1
К сообщению приложен файл: 4-1a_1.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеНе понял смысл менять диапазон во второй формуле (да и в первой тоже), ну да ладно
Дата добавления - 06.04.2019 в 22:49
gling Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:11 | Сообщение № 3
Репутация: 678 ±
Еще можно так для АВ
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A$1:$A$100;СТРОКА()+$AE$2;):ИНДЕКС($Y$1:$Y$100;СТРОКА()+$AF$2;);$AD$2)
А вот мне не понятно, как будут работать формулы, если в столбце АА выясняем строку до строки с формулой
1-предыдущая и т.д.
а для АВ после этой строки. Например какие строки или диапазоны должны быть в формулах ячеек АА3 и АВ3, если ячейки АЕ2=0, AF2=3?
Я так понял, что предыдущая это номер строки с формулой-1, или не так? В общем, мне не всё понятно.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.04.2019, 23:42
СообщениеЕще можно так для АВ
1-предыдущая и т.д.
Автор - gling
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:11
Kaktus8 Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:16 | Сообщение № 4
Смысл в том, чтобы изменять диапазон от одной строки (текущей) до нескольких вверх (включая текущую или без).
Например, задавая размеры диапазона, начиная от текущей строки до трёх выше и иметь возможность изменить эти размеры.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:16
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:19 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:19
Kaktus8 Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:27 | Сообщение № 6
Жаль не визуализируется диапазон с ИНДЕКСОМ. Чего-то, не совсем то получается.
Взять для примера ячейку АВ8, а мне нужно, чтобы формула посчитала количество цифры 2 не в диапазоне A1:Y8, а в диапазоне
А4:Y8 задав размер этого диапазона значениями в ячейках АЕ и AF.
СообщениеЖаль не визуализируется диапазон с ИНДЕКСОМ. Чего-то, не совсем то получается.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:27
gling Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:27 | Сообщение № 7
Репутация: 678 ±
Если в АЕ2 записать -1, а в AF2=4, то формула посчитает чтото. Но нужно учитывать если одно из чисел будут -4, до до 4 строки формулы будут выдавать ошибку, так как нулевой строки в Excelе нет. Думаю смысл понятен СТРОКА()+AE2 не должна выдать ноль или меньше.
Для АА и АВ должны быть разные ячейки определяющие диапазон, или AF2 должна определять строки ниже текущей для АВ, а для АА она будет с противоположным знаком, т.е. выше строки с формулой, границы их будут встречаться на СТРОКА()+АЕ2
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.04.2019, 23:35
СообщениеЕсли в АЕ2 записать -1, а в AF2=4, то формула посчитает чтото. Но нужно учитывать если одно из чисел будут -4, до до 4 строки формулы будут выдавать ошибку, так как нулевой строки в Excelе нет. Думаю смысл понятен СТРОКА()+AE2 не должна выдать ноль или меньше.
Автор - gling
_Boroda_ Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:35 | Сообщение № 8
Репутация: 6481 ±
Я ж Вам так и сделал в файле из поста 2. В АЕ2 вводите 4, в АF2 вводите 8
Почему? Выделяете в формуле кусок
и жмете F9
СообщениеЯ ж Вам так и сделал в файле из поста 2. В АЕ2 вводите 4, в АF2 вводите 8
и жмете F9
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:35
Kaktus8 Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:39 | Сообщение № 9
А-а-а! Я, кажется понял.
Я хотел выделять диапазон от текущей строки (т.е. она нулевая получается) на N-ное количество строк вверх.
А у _Boroda_ , "нулевая строка" сверху, а конечная внизу. Тогда да, - смысла нет.
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Суббота, 06.04.2019, 23:40
СообщениеА-а-а! Я, кажется понял.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:39
gling Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:44 | Сообщение № 10
Репутация: 678 ±
Исправил ошибку в формуле в сообщении №3, там с учетом текущей строки.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 06.04.2019, 23:45
СообщениеИсправил ошибку в формуле в сообщении №3, там с учетом текущей строки.
Автор - gling
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:44
Kaktus8 Дата: Суббота, 06.04.2019, 23:48 | Сообщение № 11
Я имел в виду, что в ячейках AE и AF, задавать не абсолютные значения строк, а относительные.
То есть, относительно текущей строки задавать размер диапазона вверх.
Например, для ячейки AB8:
если значения в ячейках AE2 и AF2 будут равны 0 и 4 (соответственно),
то должен быть выделен диапазон A5-Y8.
Если 1 и 4, то должен быть выделен диапазон A4-Y7 и так далее.
Пожалуй, лучше назвать столбец AF не "Кон.стр.", а "Число строк в диапазоне". Иначе путаница получается.
То есть, AE2 задаёт либо текущую строку (значение=0), либо выше текущей на указанное число.
А значение AF2, задаёт количество строк вверх от значения заданного AE2.
Не знаю, как ещё объяснить... :(
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Воскресенье, 07.04.2019, 00:06
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 06.04.2019 в 23:48
gling Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:15 | Сообщение № 12
Репутация: 678 ±
Для АВ попробуйте так
=ЕСЛИ((СТРОКА()-($AE$2+$AF$2))<=0;"";СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A$1:$A$100;СТРОКА()-$AE$2;):ИНДЕКС($Y$1:$Y$100;СТРОКА()-($AE$2+$AF$2-1););$AD$2))
ЯД-41001506838083
СообщениеДля АВ попробуйте так
Автор - gling
Дата добавления - 07.04.2019 в 01:15
Kaktus8 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:47 | Сообщение № 13
gling, спасибо большое!
Я тут криво-прекриво "наваял" для АВ:
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС($A:$A;(СТРОКА()-($AE$2+$AF$2-1))):ИНДЕКС($Y:$Y;(СТРОКА()-$AE$2));$AD$2)
для АА:
=СТРОКА()-МАКС((ЕСЛИ((ИНДЕКС($A:$A;(СТРОКА()-($AE$2+$AF$2-1))):ИНДЕКС($Y:$Y;(СТРОКА()-$AE$2)))=$AD$2;СТРОКА(ИНДЕКС($A:$A;(СТРОКА()-($AE$2+$AF$2-1))):ИНДЕКС($Y:$Y;(СТРОКА()-$AE$2))))))
Жутко, конечно,получилось, но как умею и просто для иллюстрации принципа, так сказать.
Тормозит ужасно (по несколько секунд пересчитывает несколько строк). Но тормоза, в основном, после добавления формулы для столбца АА.
На нескольких тысячах ячеек, наверно, вообще зависнет.
Сейчас Вашу формулу попробую.
ADD: Ваша прекрасно работает. И не показывает ошибки значений в верхних строках, которые возникают когда диапазон выходит за пределы листа, что приятно. Спасибо большое!
Ещё бы со второй разобраться (столбец АА), чтобы не тормозило.
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Воскресенье, 07.04.2019, 02:02
Сообщениеgling, спасибо большое!
для АА:
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 07.04.2019 в 01:47
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 02:02 | Сообщение № 14
Репутация: 6481 ±
Вот теперь понятно
=СТРОКА()-МАКС((ЕСЛИ(ИНДЕКС($A:$A;МАКС(СТРОКА()-AF$2;1)):ИНДЕКС($Y:$Y;СТРОКА()-AE$2)=$AD$2;СТРОКА(ИНДЕКС($A:$A;МАКС(СТРОКА()-AF$2;1)):ИНДЕКС($Y:$Y;СТРОКА()-AE$2)))))
К сообщению приложен файл: 4-1a_2.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеВот теперь понятно
Дата добавления - 07.04.2019 в 02:02
Kaktus8 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 03:22 | Сообщение № 15
_Boroda_, gling, если что, то прошу меня простить, - я совсем начинающий Экселист. Очень слабо ориентируюсь и всё делаю пока только по аналогии. Особенно создание своих собственных конструкций ещё туго идёт и многое-многое непонятно :(
По поводу скорости:
где-то попадалось на глаза, что ИНДЕКС - одна из самых быстрых в Эксел-е, но почему-то, всё-же, подтормаживает.
Непонятно. Хотя, с другой стороны, сразу целый массив пересчитывается. А с третьей стороны и более массивные пересчёты не дольше делаются. Странно.
_Boroda_, спасибо!
Добавил к Вашей формуле для АА, начало формулы для АВ от gling, чтобы не показывались значения с ошибкой.
Но, почему-то при вводе некоторых значений, иногда считает неверно. Например для ячейки А8 выводится 8, хотя должно бы 4 (предполагаемый диапазон выделил цветом).
Причём, если задать AF2=4, то уже показывает верное значение. Пока не разобрался с этим.
Файл прилагаю.
А сейчас пойду на боковую: утро вечера мудренее.
К сообщению приложен файл: 4-1a_2a.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Воскресенье, 07.04.2019, 03:24
Сообщение_Boroda_, gling, если что, то прошу меня простить, - я совсем начинающий Экселист. Очень слабо ориентируюсь и всё делаю пока только по аналогии. Особенно создание своих собственных конструкций ещё туго идёт и многое-многое непонятно :(
По поводу скорости:
_Boroda_, спасибо!
Файл прилагаю.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 07.04.2019 в 03:22
gling Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 07:59 | Сообщение № 16
Репутация: 678 ±
Может с доп столбцом быстрее будет считать. В столбце АВ не нужен массивный ввод формулы. Массивные формулы на больших объёмах долго считают.
К сообщению приложен файл: 9112879.xlsx (12.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 07.04.2019, 08:00
СообщениеМожет с доп столбцом быстрее будет считать. В столбце АВ не нужен массивный ввод формулы. Массивные формулы на больших объёмах долго считают.
Автор - gling
Дата добавления - 07.04.2019 в 07:59
Kaktus8 Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 13:03 | Сообщение № 17
gling,
действительно, думаю Вы правы. С дополнительным столбцом будет гораздо проще.
_Boroda_, gling, большое спасибо вам за помощь!
Все принципиальные вопросы помогли решить, - теперь ясно как быть.
Вопрос закрываю.
Ещё раз, спасибо!
Сообщениеgling,
Вопрос закрываю.
Ещё раз, спасибо!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 07.04.2019 в 13:03
