Формирование таблицы из данных другой таблицы
RagnarLodbrokovitch
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 06:59 |
Доброе утро. У меня появился вопрос по формированию таблицы формулой. Имеется диапазон с исходными данными - в три столбца (Y3:AA40). В ячейке AD2 нужно ввести поисковое ключевое слово (которое присутствует в первом столбце (то есть в Y3:Y40). И вот по этому введенному слову - нужно как-то формулой сформировать таблицу. В строковом диапазоне AD3:AH3 - отображаются соответствующие слова из второго столбца (то есть из Z3:Z40 ). А в диапазоне AD4:AH16 - уже отображаются слова из третьего диапазона AA3:AA40. То есть вносится только поисковое слово - в ячейку AD2, а таблицу уже нужно как-то отобразить формулами. Как реализовать подобную конструкцию ?
Доброе утро. У меня появился вопрос по формированию таблицы формулой. Имеется диапазон с исходными данными - в три столбца (Y3:AA40). В ячейке AD2 нужно ввести поисковое ключевое слово (которое присутствует в первом столбце (то есть в Y3:Y40). И вот по этому введенному слову - нужно как-то формулой сформировать таблицу. В строковом диапазоне AD3:AH3 - отображаются соответствующие слова из второго столбца (то есть из Z3:Z40 ). А в диапазоне AD4:AH16 - уже отображаются слова из третьего диапазона AA3:AA40. То есть вносится только поисковое слово - в ячейку AD2, а таблицу уже нужно как-то отобразить формулами. Как реализовать подобную конструкцию ? RagnarLodbrokovitch
Сообщение Доброе утро. У меня появился вопрос по формированию таблицы формулой. Имеется диапазон с исходными данными - в три столбца (Y3:AA40). В ячейке AD2 нужно ввести поисковое ключевое слово (которое присутствует в первом столбце (то есть в Y3:Y40). И вот по этому введенному слову - нужно как-то формулой сформировать таблицу. В строковом диапазоне AD3:AH3 - отображаются соответствующие слова из второго столбца (то есть из Z3:Z40 ). А в диапазоне AD4:AH16 - уже отображаются слова из третьего диапазона AA3:AA40. То есть вносится только поисковое слово - в ячейку AD2, а таблицу уже нужно как-то отобразить формулами. Как реализовать подобную конструкцию ? Автор - RagnarLodbrokovitch Дата добавления - 08.04.2019 в 06:59
krosav4ig
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 08:14 |
Excel 2007,2010,2013
Вариант через надстройку Power Query [vba]Код
let a=(nam) => Excel.CurrentWorkbook(){[Name=nam]}[Content], Filter = Table.AddIndexColumn(Table.SelectRows(a("Таблица1"),each [Столбец1]=a("критерий"){0}[Column1]),"",0), Pivot = Table.RemoveColumns(Table.Pivot(Filter, List.Distinct(Filter[Столбец2]), "Столбец2", "Столбец3"),{""}), Custom1 = List.Transform(List.Skip(Table.ToColumns(Pivot),1),each List.Distinct(List.RemoveNulls(_))), Result = Table.FromColumns(Custom1,List.Skip(Table.ColumnNames(Pivot),1)) in Result
[/vba] krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 08.04.2019, 08:18
Сообщение Вариант через надстройку Power Query [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.04.2019 в 08:14
RagnarLodbrokovitch
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:54 |
krosav4ig, не работает. В вашем файле ставлю в ячейку AH2 - другое слово, но таблица никак не меняется. И вопрос был - как это формулой сделать, а не макросом.
krosav4ig, не работает. В вашем файле ставлю в ячейку AH2 - другое слово, но таблица никак не меняется. И вопрос был - как это формулой сделать, а не макросом. RagnarLodbrokovitch
Сообщение krosav4ig, не работает. В вашем файле ставлю в ячейку AH2 - другое слово, но таблица никак не меняется. И вопрос был - как это формулой сделать, а не макросом. Автор - RagnarLodbrokovitch Дата добавления - 08.04.2019 в 16:54
Russel
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:16 |
Не совсем то, что нужно, но шахматка наглядная с помощью сводной таблицы
Не совсем то, что нужно, но шахматка наглядная с помощью сводной таблицы Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Не совсем то, что нужно, но шахматка наглядная с помощью сводной таблицы Автор - Russel Дата добавления - 08.04.2019 в 17:16
RagnarLodbrokovitch
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:31 |
Russel , это не подходит. Нужно решение именно формулой, а не макросом и не сводной таблицей.
Russel , это не подходит. Нужно решение именно формулой, а не макросом и не сводной таблицей.RagnarLodbrokovitch
Сообщение отредактировал RagnarLodbrokovitch - Понедельник, 08.04.2019, 21:44
Сообщение Russel , это не подходит. Нужно решение именно формулой, а не макросом и не сводной таблицей.Автор - RagnarLodbrokovitch Дата добавления - 08.04.2019 в 17:31
Nic70y
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:14 |
это не макрос. держите (массивные)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($Z:$Z;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($Z$3:$Z$30;ЕСЛИ($Y$3:$Y$30=$AD$2;$Z$3:$Z$29););)=СТРОКА($Z$3:$Z$30)-2;СТРОКА($Z$3:$Z$30));СТОЛБЕЦ(A1)));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($AA:$AA;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($AA$3:$AA$30;ЕСЛИ(ЕСЛИ($Y$3:$Y$30=$AD$2;$Z$3:$Z$30)=AD$3;$AA$3:$AA$30););)=СТРОКА($Z$3:$Z$30)-2;СТРОКА($Z$3:$Z$30));СТРОКА(AD1)));"")
Nic70y
Сообщение это не макрос. держите (массивные)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.04.2019 в 22:14
RagnarLodbrokovitch
Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:37 |
Nic70y, огромное спасибо. Формулы действительно работают.
Сообщение Nic70y, огромное спасибо. Формулы действительно работают. Автор - RagnarLodbrokovitch Дата добавления - 08.04.2019 в 22:37
excelius
Дата: Вторник, 09.04.2019, 00:30 |
Даа, красиво Я снова забыл про НАИМЕНЬШИЙ и сделал через добавление огромного листа с расчетами. Получилось 350кб. Даже не выложить. Стыыдна ) Зато придумал, как сделать выбор из динамического выпадающего списка (для AD2) на формулах. Здесь, конечно, наверняка уже давно это знают, но я в первый раз придумал. Раньше только на макросах так делал.
Даа, красиво Я снова забыл про НАИМЕНЬШИЙ и сделал через добавление огромного листа с расчетами. Получилось 350кб. Даже не выложить. Стыыдна ) Зато придумал, как сделать выбор из динамического выпадающего списка (для AD2) на формулах. Здесь, конечно, наверняка уже давно это знают, но я в первый раз придумал. Раньше только на макросах так делал.excelius
Сообщение Даа, красиво Я снова забыл про НАИМЕНЬШИЙ и сделал через добавление огромного листа с расчетами. Получилось 350кб. Даже не выложить. Стыыдна ) Зато придумал, как сделать выбор из динамического выпадающего списка (для AD2) на формулах. Здесь, конечно, наверняка уже давно это знают, но я в первый раз придумал. Раньше только на макросах так делал.Автор - excelius Дата добавления - 09.04.2019 в 00:30
