= Мир MS Excel/Изменить стиль Обычный - Мир MS Excel
Lenokk2000 Дата: Среда, 10.04.2019, 19:16 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Не могу изменить стиль "Обычный" в документе с денежного формата на числовой например.
То есть в изменить вроде все записывается но не меняется и ячейки этого стиля имеют все равно денежный формат, пока не нажмешь применить. Но новые, не заполненные ячейки, этого стиля все равно имеют старый денежный формат.
Именно стиль "Обычный". Остальные стили при Изменить сразу меняются?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1858600.xlsb (31.2 Kb)
Спасибо.
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 10.04.2019 в 19:16
krosav4ig Дата: Среда, 10.04.2019, 19:29 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если мне не изменяет память, стиль Обычный применяется ко всем ячейкам листа в момент его создания. Очистите форматы ячеек на существующих листах и они станут числовыми
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 10.04.2019, 19:31
Сообщениеесли мне не изменяет память, стиль Обычный применяется ко всем ячейкам листа в момент его создания. Очистите форматы ячеек на существующих листах и они станут числовыми
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2019 в 19:29
AlexM Дата: Среда, 10.04.2019, 19:59 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Может быть не стиль, а тип? Может быть не Обычный, а Основной?
СообщениеМожет быть не стиль, а тип? Может быть не Обычный, а Основной?
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2019 в 19:59
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 20:08 | Сообщение № 4
Вы изменили все правильно, сейчас у Вас в "Обычный" как раз числовой формат
Если Вы создадите новый лист, то там сразу же по умолчанию он и встанет
А в старом листе у Вас сейчас формат "Обычный 41 2 2 8"
(и вообще там у Вас форматов левых явно больше, чем нужно
Чтобы изменить на "Обычный", Вы можете выделить все ячейки (нажать на треугольничек левее выше ячейки А1) и или, как написал выше Андрей, очистить форматы (Главная - Очистить - Очистить форматы), или выбрать стиль обычный.
Или можно еще поменять стиль "Обычный 41 2 2 8" и сделать в нем числовой формат
К сообщению приложен файл: 9491053.jpg (29.3 Kb) · 8596042.jpg (31.4 Kb)
СообщениеВы изменили все правильно, сейчас у Вас в "Обычный" как раз числовой формат
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:08
AlexM Дата: Среда, 10.04.2019, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Во как. Мое сообщение невпопад. :(
СообщениеВо как. Мое сообщение невпопад. :(
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.04.2019 в 20:29
Lenokk2000 Дата: Среда, 10.04.2019, 21:01 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Уважаемый _Boroda_,
основываясь на Вашей помощи - суть моей ошибки скорее всего в том что обращаюсь не к тому стилю.
А как можно определить примененный стиль? А как Вы нашли "Обычный 41 2 2 8" - научите плиз.
Мне при выделении ячейки F4 да и всех ячеек по 5 строку высвечивает мне стиль "Обычный" - а вот, например, у ячейки F8 "Обычный 157". Соответственно, я жму правой клавишей на подсвеченный стиль и пытаюсь его изменить. С "Обычный 157" получается. А с "Обычным" не меняется ячейка - хотя сам стиль меняется и стоит правильный. Значит высвечивается не тот или я не туда смотрю...
Суть в том, что большое кол-во ячеек на многих листах в разных местах имеют стиль такой-же как и здесь по 5 строку и все это местами. Поэтому подхожу путем изменения стиля по ним по всем разом?
С уважением, спасибо.
СообщениеУважаемый _Boroda_,
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:01
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 21:13 | Сообщение № 7
Как "как определить"? Посмотреть на Главная - Стили. На выделяемый автоматом стиль можно тпнуться правой мышой, выбрать "Изменить", там все написано будет (ну это Вы похоже и так знаете) - см. вторую картинку моего предыдущего поста
Для увеличения картинки стукните ее мышкой
У Вас в книге аж 2768 стилей. Многовато однако
Проще всего будет, если Вы создадите новую книгу и перенесете в нее из старой всё, кроме форматов. А потом поставите форматы вручную. Да, долго, но это один раз и файл у Вас получится чистеньким и красивеньким
К сообщению приложен файл: 5733545.jpg (25.5 Kb)
СообщениеКак "как определить"? Посмотреть на Главная - Стили. На выделяемый автоматом стиль можно тпнуться правой мышой, выбрать "Изменить", там все написано будет (ну это Вы похоже и так знаете) - см. вторую картинку моего предыдущего поста
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:13
Lenokk2000 Дата: Среда, 10.04.2019, 21:24 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Уважаемый _Boroda_,
Посмотрел на Главную -Стили - там "Обычный" светится. А если открыть файл дважды щелкнув по нему то вообще никаких стилей не высвечивается. В смысле их названия горят, но не подсвечивается активный. Картинки приложить не могу - пока не научился/ забыл как.
Прошу укажите куда и как смотреть надо? и как писал ранее с "Обычным 157" все срабатывает - Вы же можете подтвердить по ячейке F8? Значит, не все упускаю?
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:24
Lenokk2000 Дата: Среда, 10.04.2019, 21:28 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Уважаемый _Boroda_,
Приложил картинку...
К сообщению приложен файл: 2564646.jpg (12.9 Kb)
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:28
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 21:41 | Сообщение № 10
Колдовство какое-то, сейчас закрыл-открыл Ваш файл, смотрю, а действительно, в F4 стиль Обычный, а в F8 - 157
И действительно срабатывает только если выделить ячейку и кликнуть на "Обычный". Хотя должно (я проверил на новом файле) меняться сразу после изменения стиля, независимо от того, выделена ячейка или нет
Возможно не хочет работать из-за того, что слишком много стилей в книге. У меня был на работе такой файл, в наследство достался. Вылечил только полностью переделав, как писал в посте выше
Попробуйте выделить всё и нажать "Обычный", больше ничего не могу подсказать
СообщениеКолдовство какое-то, сейчас закрыл-открыл Ваш файл, смотрю, а действительно, в F4 стиль Обычный, а в F8 - 157
Дата добавления - 10.04.2019 в 21:41
bmv98rus Дата: Среда, 10.04.2019, 22:21 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
стилей конечно ну очень много. Удалить их
Sub Del_Styles()
Dim stl As Style
On Error Resume Next
For Each stl In ActiveWorkbook.Styles
If Not stl.BuiltIn Then stl.Delete
Сообщениестилей конечно ну очень много. Удалить их
Sub Del_Styles()
Dim stl As Style
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:21
_Boroda_ Дата: Среда, 10.04.2019, 22:24 | Сообщение № 12
Я тоже так сделал на том файле, оставил вообще только два
Sub tt()
    k1_ = ThisWorkbook.Styles.Count
    For Each st_ In ThisWorkbook.Styles
        st_.Delete
    Next st_
    k2_ = ThisWorkbook.Styles.Count
    MsgBox "Стилей было: " & k1_ & ", стало: " & k2_
Но это не помогает
СообщениеЯ тоже так сделал на том файле, оставил вообще только два
Sub tt()
        st_.Delete
    Next st_
Но это не помогает
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:24
krosav4ig Дата: Среда, 10.04.2019, 22:35 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
через 7zip удалил styles.bin
Открыл с восстановлением, сменил числовой формат стиля Обычный на Число, сохранил
К сообщению приложен файл: 6611683.xlsb (9.8 Kb)
Сообщениечерез 7zip удалил styles.bin
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 10.04.2019 в 22:35
Lenokk2000 Дата: Четверг, 11.04.2019, 02:11 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Уважаемый krosav4ig,
Если так, то конечно проще не .bin удалять. А пересохранить в как книгу ексель, получить styles.xml 7 zipом, открыть его notepad++ с помощью xml plagin. Там пара десятков форматов - убрать ненужный или заменить. И пересохранить в архив книги ексель.
Так и спасаюсь, особенно когда старые 2013 версии ексель не тянут форматы с кириллицей в настройках.
Но это муторный путь. А стили болтаются на главной вкладке. Бери и меняй в одно действие. А он ускользает.
Спасибо за помощь.
СообщениеУважаемый krosav4ig,
Спасибо за помощь.
Автор - Lenokk2000
Дата добавления - 11.04.2019 в 02:11
