= Мир MS Excel/Изменение переменной - Мир MS Excel
Михаил-А Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:56 | Сообщение № 1
Есть расчёт. Одной из переменных является число 10000(ячейка жёлтым цветом)- назовём её "Х". В конце самая правая цифра (ячейка зелёным цветом) - это результат- назовём её"Y",. Вопрос. Как задать формулу, которая изменяла бы "Х" так, что бы результат"Y" был 0.
К сообщению приложен файл: 1059866.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеЕсть расчёт. Одной из переменных является число 10000(ячейка жёлтым цветом)- назовём её "Х". В конце самая правая цифра (ячейка зелёным цветом) - это результат- назовём её"Y",. Вопрос. Как задать формулу, которая изменяла бы "Х" так, что бы результат"Y" был 0.
Автор - Михаил-А
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:56
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 17:58 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Правила форума. Пункт 5s. Не в файле это нужно делать, а в своем посте писать
СообщениеПравила форума. Пункт 5s. Не в файле это нужно делать, а в своем посте писать
Дата добавления - 13.04.2019 в 17:58
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:02 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
Если не формулой, то Данные - анализ "что если " - Подбор параметра прекрасно справляется с задачей. Ответ 4389,06202010219
СообщениеЕсли не формулой, то Данные - анализ "что если " - Подбор параметра прекрасно справляется с задачей. Ответ 4389,06202010219
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:02
_Boroda_ Дата: Суббота, 13.04.2019, 18:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Цитата Михаил-А, 13.04.2019 в 18:03, в сообщении № 4 ()
не понял
Прочитайте Правила. пункт 5s особенно внимательно. Там про кроссы. Вы кросс на Планету указали, но почему-то не в посте, а в файле написали. А нужно прямо в посте - "Вопрос задан еще здесь". И на Планете тоже самое сделайте.
Иначе мы получаем то, что как раз и получили - я и Sanja на Планете теряем свое время - одновременно Вам про одно и то же пишем. Зачем, если достаточно в одном месте написать?
Подробнее? Что? Откройте файл, сходите на вкладку Данные, дальше как я выше писал, вылезет окошко, в нем вводите последовательно
F48
D25
Можно мышой в ячейки тыкать, а не руками писать
Жмете ОК, получаете в D25 искомое
не понял
F48
D25
Дата добавления - 13.04.2019 в 18:10
Михаил-А Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:14 | Сообщение № 5
Добрый вечер! Я вопросом с дилетанта. С помощью “Гугла” нашёл как с VBA визуализировать градусы-минуты-секунды (вкладка “Расчёт с VBA(макросами”) ив принципе устраивает. Но на планшете Эксель пишет ,что макросы не и визуализация не работает. Попробовал без макросов (вкладка “Расчёт без макросов”) и чувствую, что знаний НУ очень не хватает, как следствие безумные формулы при расчёте “α-Результат”. А рассчитать “β-Результат” вообще не получилось ☹. Прошу помощи: необходимо что б в столбце “Результат” напротив строк соответственно а,b,с,α,β- выводился результат. Вводятся любых два значения, в том числе если вводится значения углов, то ввод может быть как только градусы, так и только минуты или секунды в удобном варианте, например, если надо ввести 34° 54' 55'' то с клавиатура будем вводить 345455. Почему прямоугольный треугольник, т.к. по-моему он самый понимаемый к решению типовых задач с множественными переменными. ИМХО. Спасибо. Файл прилагается
К сообщению приложен файл: --.xlsm (42.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер! Я вопросом с дилетанта. С помощью “Гугла” нашёл как с VBA визуализировать градусы-минуты-секунды (вкладка “Расчёт с VBA(макросами”) ив принципе устраивает. Но на планшете Эксель пишет ,что макросы не и визуализация не работает. Попробовал без макросов (вкладка “Расчёт без макросов”) и чувствую, что знаний НУ очень не хватает, как следствие безумные формулы при расчёте “α-Результат”. А рассчитать “β-Результат” вообще не получилось ☹. Прошу помощи: необходимо что б в столбце “Результат” напротив строк соответственно а,b,с,α,β- выводился результат. Вводятся любых два значения, в том числе если вводится значения углов, то ввод может быть как только градусы, так и только минуты или секунды в удобном варианте, например, если надо ввести 34° 54' 55'' то с клавиатура будем вводить 345455. Почему прямоугольный треугольник, т.к. по-моему он самый понимаемый к решению типовых задач с множественными переменными. ИМХО. Спасибо. Файл прилагается
Автор - Михаил-А
Дата добавления - 07.05.2019 в 21:14
Pelena Дата: Вторник, 07.05.2019, 21:19 | Сообщение № 6
Михаил-А, какое отношение Ваш вопрос имеет к данной теме? Читайте Правила форума. Один вопрос - одна тема
СообщениеМихаил-А, какое отношение Ваш вопрос имеет к данной теме? Читайте Правила форума. Один вопрос - одна тема
Дата добавления - 07.05.2019 в 21:19
