= Мир MS Excel/Найти совпадающие значения в строке - Мир MS Excel
Kaktus8 Дата: Среда, 17.04.2019, 15:33 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки,
прошу помочь с решением такой задачи:
в красный столбец построчно вывести по возрастанию
только те значения, которые присутствуют и в желтом и в зелёном столбцах (для данной строки).
Значения в желтом и зелёном столбцах формируются формулой:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(5:5;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($LT5:$MO5;ЕСЛИ(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($A:$V)-1;6)<4;$LT5:$MO5););"")=СТОЛБЕЦ($A:$V)*($LT5:$MO5<>"");СТОЛБЕЦ($LT:$MO));СТОЛБЕЦ(A5)));"")
но, желательно было бы, чтобы и для простых значений (не формируемых формулой) тоже работало.
ADD:
Прошу прощения, - небольшое дополнение.
В синий столбец нужно вывести в порядке возрастания оставшиеся (НЕ попавшие в красный столбец) уникальные значения из желтого и зелёного столбцов.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 6_1a.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Среда, 17.04.2019, 16:17
СообщениеУважаемые знатоки,
ADD:
Файл прилагаю.
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 17.04.2019 в 15:33
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 12:27 | Сообщение № 2
Вызываем дух Станиславкского. Откуда тогда в желтых две единицы подряд? Там должны быть уникальные значения. сделал автопокравску повторов
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($WZ5:$XO5;$UI5:$UX5;););$WZ5:$XO5);СТОЛБЕЦ(A5));"")
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($UI5:$UX5;СТРОКА($1:$999))+СЧЁТЕСЛИ($WZ5:$XO5;СТРОКА($1:$999))=1;СТРОКА($1:$999));СТОЛБЕЦ(A5));"")
К сообщению приложен файл: 6_1a_1.xlsx (14.1 Kb)
Дата добавления - 18.04.2019 в 12:27
Kaktus8 Дата: Четверг, 18.04.2019, 18:06 | Сообщение № 3
Спасибо, большое!
Всё прекрасно работает!
Уже вставил формулы в рабочий файл.
:D Да, повторов, в данном конкретном случае, действительно нет.
Но я сознательно их ввёл, чтобы посмотреть, как формулы будут вести себя в случае наличия дубликатов.
Дело в том, что вариант работающий с дубликатами мне тоже понадобится, но позже.
Всё то же самое, только с дубликатами. Только пока номера столбцов не готов сказать (размеры блоков будут те же самые).
На данный момент всё прекрасно работает,
но не могли бы Вы и для варианта с дубликатами сделать формулу (это опционально, не к спеху, и чтобы потом не возвращаться к теме)?
Также вопрос по поводу нулей: с нулями не будет работать?
Ещё вопрос: как нужно изменить конструкцию, если исходных колонок будет не две, а три или четыре?
Я принципиально уже могу это решить, комбинируя две плюс третью, а потом плюс четвёртую (мне всё равно именно именно так нужно будет), но спрашиваю чисто в познавательных целях. Сильно всё усложнилось бы?
И последний вопрос: если в диапазоне, например, A1-F10 есть последовательность с повторами, то какая формула должна быть в ячейках G1-L1 чтобы их убрать? Просто для понимания и образца.
Еще раз, спасибо!
Сообщение отредактировал Kaktus8 - Четверг, 18.04.2019, 18:28
СообщениеСпасибо, большое!
Еще раз, спасибо!
Автор - Kaktus8
Дата добавления - 18.04.2019 в 18:06
