= Мир MS Excel/Отображение гистограммы в ячейке с текстом - Мир MS Excel
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 12:20 | Сообщение № 1
Добрый день.
Подскажите как произвести заливку гистограммой условного формата - определенную ячейку.
В ячейке D11 - указано текущее число.
В ячейке F11 - указано максимальное для гистограммы число.
Обычная ячейка с условным форматом - приведена по адресу H13. Там гистограмма - занимает четверть от всей ячейки.
Но дело в том, что текст в нужной ячейке H11 - должен быть другой, конкретно "50/200".
Поскольку это текст, то гистограмма его обработать уже не может. Ей нужно непременно, чтобы в ячейку H11 - было вписано именно число.
Подскажите - как отобразить условное форматирование гистограммой в ячейке H11 ?
К сообщению приложен файл: 54744786.xls (28.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - ОсиповаТатьяна
Дата добавления - 18.04.2019 в 12:20
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 13:42 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ОсиповаТатьяна, вы в вопросе своем уже написали ответ, раз в ячейке не число а текст, а гистограмма строится только на значении самой ячейки, то никак желаемое не построить. Максимум это в ячейке( для вашего примера ) иметь 0.25 формат простой дроби (будет выглядеть как 1/4)ну и от 0 до 1 значения приделов в УФ
К сообщению приложен файл: Copy_of_833.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеОсиповаТатьяна, вы в вопросе своем уже написали ответ, раз в ячейке не число а текст, а гистограмма строится только на значении самой ячейки, то никак желаемое не построить. Максимум это в ячейке( для вашего примера ) иметь 0.25 формат простой дроби (будет выглядеть как 1/4)ну и от 0 до 1 значения приделов в УФ
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 13:42
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:30 | Сообщение № 3
В примере Михаила можно поставить формат ячейки
?/200
Тогда вид будет
50/200
А в общем случае нужно знать откуда появляется текст "50/200". Что это такое, почему именно текстом, какие еще могут быть варианты?
К сообщению приложен файл: Copy_of_833_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеВ примере Михаила можно поставить формат ячейки
?/200
Тогда вид будет
50/200
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:30
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:58 | Сообщение № 4
bmv98rus, _Boroda_, все ясно - решение с изменением формата ячейки подходит.
Спасибо за ответы.
Сообщениеbmv98rus, _Boroda_, все ясно - решение с изменением формата ячейки подходит.
Спасибо за ответы.
Дата добавления - 18.04.2019 в 14:58
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:05 | Сообщение № 5
_Boroda_, подскажите - а как поставить связь между типом формата "?/200" и конкретной ячейкой, где стоит это число 200 ?
То есть - чтобы было так - если в ячейке меняется число, например с 200 на 350 - то и в формате меняется тип - с "?/200" на "?/350".
Сообщение_Boroda_, подскажите - а как поставить связь между типом формата "?/200" и конкретной ячейкой, где стоит это число 200 ?
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:12 | Сообщение № 6
Именно этот вопрос предвидя, я и написал
СообщениеИменно этот вопрос предвидя, я и написал
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:12
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:22 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
а я даже не озвучивал возможность, понимая к чему приведет :-)
ОсиповаТатьяна, тут только маленький макрос, который будет менять формат ячейки в зависимости от значений это тайной ячейки. Сложности нет, но тогда совсем можно проще, а именно вводить в саму ячейку ваши 50/200 и на основании этого заменить и значение на вычесленное и 200 использовать в формате.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:22
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:39 | Сообщение № 8
Ясно, а как это сделать ?
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:39
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:51 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
If Target.Address = "$H$11" Then
    Target.NumberFormat = """" & Target.Value & """"
    Target.Value = Application.Evaluate("=" & Target.Value)
вводить 50/200
К сообщению приложен файл: Copy_of_834.xlsm (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 18.04.2019, 15:56
вводить 50/200
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 15:51
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:17 | Сообщение № 10
bmv98rus,
Если я пытаюсь в ячейке H11 прописать ссылку на другие ячейки (
=D11/F11
) - то вылетает ошибка #ЗНАЧ!
Если записать там
=D11&"/"&F11
то получается - формула тут же заменится на значение - и в следующий раз опять надо будет вводить формулу вручную.
Вы пишите, что надо вручную вводить, но вопрос был - как сослаться на другую ячейку, а не вводить эти числа вручную.
Сообщениеbmv98rus,
=D11/F11
Если записать там
=D11&"/"&F11
Дата добавления - 18.04.2019 в 16:17
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 17:17 | Сообщение № 11
bmv98rus, как этот макрос заставить работать - со ссылкой на другую ячейку ?
Сообщениеbmv98rus, как этот макрос заставить работать - со ссылкой на другую ячейку ?
Дата добавления - 18.04.2019 в 17:17
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 18:50 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
    If Target.Address = "$D$11" Or Target.Address = "$F$11" Then
            [h11].NumberFormat = """" & [d11].Text & "/" & [F11].Text & """"
К сообщению приложен файл: Copy_of_834_1.xlsm (23.5 Kb)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 18:50
skais Дата: Четверг, 18.04.2019, 19:10 | Сообщение № 13
Репутация: 29 ±
По произведениям bmv98rus
If Target.Column = 4 Or Target.Column = 6 Then
        If IsNumeric(Cells(Target.Row, "F")) And Cells(Target.Row, "F") > 0 Then Cells(Target.Row, "H").NumberFormat = "?/" & CStr(Cells(Target.Row, "F"))
К сообщению приложен файл: Copy_of_834-1-.xlsm (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Четверг, 18.04.2019, 19:15
СообщениеПо произведениям bmv98rus
Автор - skais
Дата добавления - 18.04.2019 в 19:10
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 19:41 | Сообщение № 14
bmv98rus, skais, спасибо.
Теперь все нормально работает.
Сообщениеbmv98rus, skais, спасибо.
Дата добавления - 18.04.2019 в 19:41
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 20:09 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
аллилуйя, только вот теперь тема не соответствует содержанию, ибо в ячеке не текст.
Сообщениеаллилуйя, только вот теперь тема не соответствует содержанию, ибо в ячеке не текст.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 20:09
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:35 | Сообщение № 16
bmv98rus, объясните, пожалуйста - почему на одном из листов (с другими макросами) при использовании этого макроса - он выдает результат #/# ?
А на других листах - нормально работает.
В чем может причина этой ошибки ?
Сообщениеbmv98rus, объясните, пожалуйста - почему на одном из листов (с другими макросами) при использовании этого макроса - он выдает результат #/# ?
Дата добавления - 18.04.2019 в 21:35
bmv98rus Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:44 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
неправильная работа других макросов конечно :-)
Вслепую сказать сложно.
Сообщениенеправильная работа других макросов конечно :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.04.2019 в 21:44
ОсиповаТатьяна Дата: Четверг, 18.04.2019, 22:56 | Сообщение № 18
bmv98rus, ясно.
Ну ладно.
Все равно спасибо за ответы.
Сообщениеbmv98rus, ясно.
Ну ладно.
Дата добавления - 18.04.2019 в 22:56
