Ускорить выделение нужных групп строк
Dinamit
Дата: Воскресенье, 21.04.2019, 23:43 |
Привет. Есть сводная таблица на весь год. Во вложении есть несколько сгруппированных строк - Обязательные, Административные, Траты и др. Как можно ускорить процесс выделения определенным цветом, чтобы не делать вручную на весь год (365 дней)? Протягивать нельзя, так как собьются формулы и значения (во вложении без них). Спасибо
Привет. Есть сводная таблица на весь год. Во вложении есть несколько сгруппированных строк - Обязательные, Административные, Траты и др. Как можно ускорить процесс выделения определенным цветом, чтобы не делать вручную на весь год (365 дней)? Протягивать нельзя, так как собьются формулы и значения (во вложении без них). Спасибо Dinamit
К сообщению приложен файл:
_3.xlsx
(11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Dinamit - Воскресенье, 21.04.2019, 23:43
Сообщение Привет. Есть сводная таблица на весь год. Во вложении есть несколько сгруппированных строк - Обязательные, Административные, Траты и др. Как можно ускорить процесс выделения определенным цветом, чтобы не делать вручную на весь год (365 дней)? Протягивать нельзя, так как собьются формулы и значения (во вложении без них). Спасибо Автор - Dinamit Дата добавления - 21.04.2019 в 23:43
китин
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:50 |
Ставите фильтр. фильтруете по Обязательные, Административные, Траты и др.
закрашиваете. все
закрашиваете. все китин
Сообщение Ставите фильтр. фильтруете по Обязательные, Административные, Траты и др.
закрашиваете. все Автор - китин Дата добавления - 22.04.2019 в 07:50
Dinamit
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:25 |
Других вариантов нет?
Сообщение Других вариантов нет? Автор - Dinamit Дата добавления - 22.04.2019 в 09:25
китин
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:30 |
да вариантов то много. только они все гораздо сложнее
да вариантов то много. только они все гораздо сложнее китин
Сообщение да вариантов то много. только они все гораздо сложнее Автор - китин Дата добавления - 22.04.2019 в 09:30
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:32 |
Условным форматированием Первое условие желтые Второе оранжевые
Условным форматированием Первое условие желтые Второе оранжевые _Boroda_
Сообщение Условным форматированием Первое условие желтые Второе оранжевые Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2019 в 09:32
Dinamit
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:24 |
У меня выделяет только вторю строку Административные. В кавычках может значение поставить какое-то?
У меня выделяет только вторю строку Административные. В кавычках может значение поставить какое-то? Dinamit
Сообщение отредактировал Dinamit - Понедельник, 22.04.2019, 10:32
Сообщение У меня выделяет только вторю строку Административные. В кавычках может значение поставить какое-то? Автор - Dinamit Дата добавления - 22.04.2019 в 10:24
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:31 |
Скачайте мой файл и посмотрите как там сделано Или высылайте мне билет, я приеду и посмотрю Ваш файл
Скачайте мой файл и посмотрите как там сделано Или высылайте мне билет, я приеду и посмотрю Ваш файл _Boroda_
Сообщение Скачайте мой файл и посмотрите как там сделано Или высылайте мне билет, я приеду и посмотрю Ваш файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2019 в 10:31
Dinamit
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:34 |
я выложил крин. Там все также сделал. Только выделяет одну строку.
я выложил крин. Там все также сделал. Только выделяет одну строку. Dinamit
Сообщение я выложил крин. Там все также сделал. Только выделяет одну строку. Автор - Dinamit Дата добавления - 22.04.2019 в 10:34
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 10:38 |
Значит не также. По скринам мы здесь не работаем, это не по фотошопу форум. Тем более, что на скрине не выделен нужный диапазон
Значит не также. По скринам мы здесь не работаем, это не по фотошопу форум. Тем более, что на скрине не выделен нужный диапазон _Boroda_
Сообщение Значит не также. По скринам мы здесь не работаем, это не по фотошопу форум. Тем более, что на скрине не выделен нужный диапазон Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.04.2019 в 10:38
Dinamit
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 11:59 |
Все. Разобрался. Нужна последовательность. Все заработало. СПАСИБО,
Все. Разобрался. Нужна последовательность. Все заработало. СПАСИБО, Dinamit
Сообщение Все. Разобрался. Нужна последовательность. Все заработало. СПАСИБО, Автор - Dinamit Дата добавления - 22.04.2019 в 11:59
Dinamit
Дата: Вторник, 23.04.2019, 21:31 |
_Boroda_ Перенес формулы на новую таблицу и не получается закрашивать группировкой строки, закрашивает полностью все строки, которые находятся в другой группе. Так, например нужно чтобы подгруппы оставались белыми. (незакрашенными). Подскажите плиз как сделать?
_Boroda_ Перенес формулы на новую таблицу и не получается закрашивать группировкой строки, закрашивает полностью все строки, которые находятся в другой группе. Так, например нужно чтобы подгруппы оставались белыми. (незакрашенными). Подскажите плиз как сделать? Dinamit
Сообщение _Boroda_ Перенес формулы на новую таблицу и не получается закрашивать группировкой строки, закрашивает полностью все строки, которые находятся в другой группе. Так, например нужно чтобы подгруппы оставались белыми. (незакрашенными). Подскажите плиз как сделать? Автор - Dinamit Дата добавления - 23.04.2019 в 21:31
Dinamit
Дата: Среда, 24.04.2019, 21:47 |
Коллеги, кто подскажет по предыдущему посту? Спасибо
Коллеги, кто подскажет по предыдущему посту? Спасибо Dinamit
Сообщение Коллеги, кто подскажет по предыдущему посту? Спасибо Автор - Dinamit Дата добавления - 24.04.2019 в 21:47
Che79
Дата: Четверг, 25.04.2019, 10:29 |
2013 Win, 365 Mac
Dinamit , возможно, так хотите? Судя по теперешней структуре файла, формула в УФ для оранжевых
Dinamit , возможно, так хотите? Судя по теперешней структуре файла, формула в УФ для оранжевых Che79
Сообщение Dinamit , возможно, так хотите? Судя по теперешней структуре файла, формула в УФ для оранжевых Автор - Che79 Дата добавления - 25.04.2019 в 10:29
Dinamit
Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:23 |
Спасибо, решил проблему.
Сообщение Спасибо, решил проблему. Автор - Dinamit Дата добавления - 25.04.2019 в 21:23
