= Мир MS Excel/Объединение данных из трех и более листов(книг) по общему ID - Мир MS Excel
Kivi Дата: Понедельник, 22.04.2019, 12:28 | Сообщение № 1
Нужно объединить данные из трех листов. Общая структура листов одинаковая, три столбца. Столбец ID во всех листах одинаковый, но два других столбца с данными различаются, нужно автоматизировать сведение этих листов на другой лист(со всеми данными), решить простым копированием не правильно, необходимо учитывать поле ID и выбирать данные именно по нему. Листов может быть 5 и десять. Может у кого есть какие идеи как можно это провернуть. Поможет или формула или макрос. Спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 222.xls (40.0 Kb)
СообщениеНужно объединить данные из трех листов. Общая структура листов одинаковая, три столбца. Столбец ID во всех листах одинаковый, но два других столбца с данными различаются, нужно автоматизировать сведение этих листов на другой лист(со всеми данными), решить простым копированием не правильно, необходимо учитывать поле ID и выбирать данные именно по нему. Листов может быть 5 и десять. Может у кого есть какие идеи как можно это провернуть. Поможет или формула или макрос. Спасибо!!!
Автор - Kivi
Дата добавления - 22.04.2019 в 12:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 22.04.2019, 14:08 | Сообщение № 2
Если бы данные гарантированно были только на одном из листов, то можно было бы написать на четвертом листе что-то типа
=Лист1!B2&Лист2!B2&Лист3!B2
Но поскольку это не так, то
=ЕСЛИ(Лист1!B2="";ЕСЛИ(Лист2!B2="";ЕСЛИ(Лист3!B2="";"";Лист3!B2);Лист2!B2);Лист1!B2)
Да, и что значит "необходимо учитывать поле ID"? ID по-разному на листах расположены? Не как в примере? Тогда так
=ЕСЛИ(ВПР($A2;Лист1!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();)="";ЕСЛИ(ВПР($A2;Лист2!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();)="";ЕСЛИ(ВПР($A2;Лист3!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();)="";"";ВПР($A2;Лист3!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();));ВПР($A2;Лист2!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();));ВПР($A2;Лист1!$A$2:$C$99;СТОЛБЕЦ();))
К сообщению приложен файл: 222-1-1.xls (38.5 Kb)
СообщениеЕсли бы данные гарантированно были только на одном из листов, то можно было бы написать на четвертом листе что-то типа
Дата добавления - 22.04.2019 в 14:08
Kivi Дата: Понедельник, 22.04.2019, 15:13 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ(3 формула очень подходит) hands , учитывать по ID это значит если вдруг какого то ID из трех таблиц не будет вовсе, то есть дальнейшее копирование будет осуществляться со сдвигом в низ.
СообщениеСпасибо большое за ответ(3 формула очень подходит) hands , учитывать по ID это значит если вдруг какого то ID из трех таблиц не будет вовсе, то есть дальнейшее копирование будет осуществляться со сдвигом в низ.
Автор - Kivi
Дата добавления - 22.04.2019 в 15:13
