Здравствуйте! Помогите пожалуйста с EXCEL. Я в ячейке А1 задаю формулу "СЛУЧМЕЖДУ". Потом протягиваю вниз ,допустим на 2000 значений. У меня получился сгенерированный массив 2000 чисел. Так вот вопрос: как мне внести числа, что бы на основе внесённых менялся дальнейший массив чисел. Числа которые я вношу сгенерированны таким же генератором. У меня ни чего не получается изменить, если я вношу числа , то формула слетает с ячейки. Вот такая вот беда. Задачка получается такая: как сделать ,что бы генератор выдавал последующие числа на основе внесённых ранее в него, и как вообще в него вносить числа?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с EXCEL. Я в ячейке А1 задаю формулу "СЛУЧМЕЖДУ". Потом протягиваю вниз ,допустим на 2000 значений. У меня получился сгенерированный массив 2000 чисел. Так вот вопрос: как мне внести числа, что бы на основе внесённых менялся дальнейший массив чисел. Числа которые я вношу сгенерированны таким же генератором. У меня ни чего не получается изменить, если я вношу числа , то формула слетает с ячейки. Вот такая вот беда. Задачка получается такая: как сделать ,что бы генератор выдавал последующие числа на основе внесённых ранее в него, и как вообще в него вносить числа?wanx
wanx, А дальней ший массив чисел, он где ? Что должно меняться в зависимости от случайных чисел уже полученных формулой в диапазоне А1:А2000 ? PS Формула СЛУЧМЕЖДУ будет пересчитываться при каждом пересчете листа (сорри за тавтологию)
wanx, А дальней ший массив чисел, он где ? Что должно меняться в зависимости от случайных чисел уже полученных формулой в диапазоне А1:А2000 ? PS Формула СЛУЧМЕЖДУ будет пересчитываться при каждом пересчете листа (сорри за тавтологию)Kostya_Ye
Kostya_Ye, на F9 обновится весь массив чисел. а я хочу ввести число в А1,А2,А3,А4 и чтобы потом уже поменялись, относительно введённых, А5,А6,А7 и т.д. но у меня не получается вводить, формула улетает с ячейки. пример файла в первом сообщении
Kostya_Ye, на F9 обновится весь массив чисел. а я хочу ввести число в А1,А2,А3,А4 и чтобы потом уже поменялись, относительно введённых, А5,А6,А7 и т.д. но у меня не получается вводить, формула улетает с ячейки. пример файла в первом сообщенииwanx
wanx, не зная более общей задачи, которую вы решаете сложно что-то рекомендовать.
В Экселе в ячейке может быть либо формула, либо значение. Формула позволяет делать трансформацию данных в соответствии с желаемой логикой, т.е. должен быть какой-то алгоритм, который вы реализуете формулами. Если у вас одни значения должны зависеть от других, то такие значения уже не будут случайными, поэтому и вопрос мой был - что вы хотите получить в итоге? Какой алгоритм расчета? Пример ?
В Экселе в ячейке может быть либо формула, либо значение. Формула позволяет делать трансформацию данных в соответствии с желаемой логикой, т.е. должен быть какой-то алгоритм, который вы реализуете формулами. Если у вас одни значения должны зависеть от других, то такие значения уже не будут случайными, поэтому и вопрос мой был - что вы хотите получить в итоге? Какой алгоритм расчета? Пример ?Kostya_Ye
wanx, Давайте рассуждать категориями Экселя - ячейки, диапазоны ячеек, формулы, значения. В одном диапазоне вы получаете случайные значения соответствующей формулой, значения ячеек в этом диапазоне меняются при каждом пересчете листа. В другом диапазоне вы что хотите получить? Случайные значения или значения, определяемые значениями ячеек первого диапазона ? Если как вы пишете "такие же" значения, то тогда все просто, обычная ссылка на ячейки диапазона
=A1
Kostya_Ye, вот поправил зачачу, так понятнее наверно. нужно вносить числа в первый массив чисел(числа, которые будем вносить берутся из второго массива, сгенерированных вторым генератором) , и что бы в дальнейшем числа выдаваемые первым генератором(на основе внесённых в него чисел) совпадали с числами , выдаваемые вторым генератором
Kostya_Ye, вот поправил зачачу, так понятнее наверно. нужно вносить числа в первый массив чисел(числа, которые будем вносить берутся из второго массива, сгенерированных вторым генератором) , и что бы в дальнейшем числа выдаваемые первым генератором(на основе внесённых в него чисел) совпадали с числами , выдаваемые вторым генераторомwanx
Pelena, числа вручную необходимо вносить, так как они сгенерированны не в экселе, но по этому же принципу. у меня есть массив чисел сгенерированных по этому принципу. как сделать так , что бы генератор Эксель выдавал числа на основе тех , какие есть у меня. т.е. создать клон генератора по выводу. мне подсказывали что это как то на VBA можно сделать, но я не понимаю в этом
Pelena, числа вручную необходимо вносить, так как они сгенерированны не в экселе, но по этому же принципу. у меня есть массив чисел сгенерированных по этому принципу. как сделать так , что бы генератор Эксель выдавал числа на основе тех , какие есть у меня. т.е. создать клон генератора по выводу. мне подсказывали что это как то на VBA можно сделать, но я не понимаю в этомwanx
То есть, Вы хотите, чтобы совпали две псевдослучайные последовательности двух генераторов случайных чисел? Тогда надо знать по какому алгоритму работает Ваш сторонний генератор. Если знать формулу, можно построить такую же последовательность. А если там стоит аппаратный генератор случайных чисел на основе шума, тогда задача в принципе НЕРЕШАЕМА.
То есть, Вы хотите, чтобы совпали две псевдослучайные последовательности двух генераторов случайных чисел? Тогда надо знать по какому алгоритму работает Ваш сторонний генератор. Если знать формулу, можно построить такую же последовательность. А если там стоит аппаратный генератор случайных чисел на основе шума, тогда задача в принципе НЕРЕШАЕМА.Светлый
Вы ЗНАЕТЕ, алгоритм работы генератора случайных чисел в Excel? Я знаю, что в программах на Фортране можно было задать одинаковую псевдослучайную последовательность для каждого нового запуска программы. Но там можно было задать без повторов и тогда при новом запуске последовательность была уже другая. Там генераторы случайных чисел были программными. Следующее число вычислялось по определённому алгоритму из предыдущего. Сейчас на процессорах стоит аппаратный шумовой генератор, который НИКОГДА не повторит последовательность.
Вы ЗНАЕТЕ, алгоритм работы генератора случайных чисел в Excel? Я знаю, что в программах на Фортране можно было задать одинаковую псевдослучайную последовательность для каждого нового запуска программы. Но там можно было задать без повторов и тогда при новом запуске последовательность была уже другая. Там генераторы случайных чисел были программными. Следующее число вычислялось по определённому алгоритму из предыдущего. Сейчас на процессорах стоит аппаратный шумовой генератор, который НИКОГДА не повторит последовательность.Светлый
