= Мир MS Excel/как вносить числа в массив чисел выданных генератором - Мир MS Excel
wanx Дата: Четверг, 25.04.2019, 15:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с EXCEL. Я в ячейке А1 задаю формулу "СЛУЧМЕЖДУ". Потом протягиваю вниз ,допустим на 2000 значений. У меня получился сгенерированный массив 2000 чисел. Так вот вопрос: как мне внести числа, что бы на основе внесённых менялся дальнейший массив чисел. Числа которые я вношу сгенерированны таким же генератором. У меня ни чего не получается изменить, если я вношу числа , то формула слетает с ячейки.
Вот такая вот беда. Задачка получается такая: как сделать ,что бы генератор выдавал последующие числа на основе внесённых ранее в него, и как вообще в него вносить числа?
К сообщению приложен файл: 8977222.xlsx (38.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста с EXCEL. Я в ячейке А1 задаю формулу "СЛУЧМЕЖДУ". Потом протягиваю вниз ,допустим на 2000 значений. У меня получился сгенерированный массив 2000 чисел. Так вот вопрос: как мне внести числа, что бы на основе внесённых менялся дальнейший массив чисел. Числа которые я вношу сгенерированны таким же генератором. У меня ни чего не получается изменить, если я вношу числа , то формула слетает с ячейки.
Автор - wanx
Дата добавления - 25.04.2019 в 15:07
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 15:18 | Сообщение № 2
Репутация: 228 ±
wanx,
А дальней ший массив чисел, он где ? Что должно меняться в зависимости от случайных чисел уже полученных формулой в диапазоне А1:А2000 ?
PS Формула СЛУЧМЕЖДУ будет пересчитываться при каждом пересчете листа (сорри за тавтологию)
Сообщениеwanx,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 15:18
wanx Дата: Четверг, 25.04.2019, 16:57 | Сообщение № 3
Kostya_Ye, вот в том то и дело, хочу узнать можно ли заменить числа в этом массиве , чтобы отсавшиеся изменились относительно введённых
СообщениеKostya_Ye, вот в том то и дело, хочу узнать можно ли заменить числа в этом массиве , чтобы отсавшиеся изменились относительно введённых
Автор - wanx
Дата добавления - 25.04.2019 в 16:57
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:01 | Сообщение № 4
Репутация: 228 ±
wanx,
нажать F9 ?
Что значит "относительно введенных" ?
Приведите пример того, что хотите получить в результате ?
Сообщениеwanx,
нажать F9 ?
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 17:01
wanx Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:33 | Сообщение № 5
Kostya_Ye, на F9 обновится весь массив чисел. а я хочу ввести число в А1,А2,А3,А4 и чтобы потом уже поменялись, относительно введённых, А5,А6,А7 и т.д. но у меня не получается вводить, формула улетает с ячейки. пример файла в первом сообщении
СообщениеKostya_Ye, на F9 обновится весь массив чисел. а я хочу ввести число в А1,А2,А3,А4 и чтобы потом уже поменялись, относительно введённых, А5,А6,А7 и т.д. но у меня не получается вводить, формула улетает с ячейки. пример файла в первом сообщении
Автор - wanx
Дата добавления - 25.04.2019 в 17:33
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 17:46 | Сообщение № 6
Репутация: 228 ±
wanx,
не зная более общей задачи, которую вы решаете сложно что-то рекомендовать.
В Экселе в ячейке может быть либо формула, либо значение. Формула позволяет делать трансформацию данных в соответствии с желаемой логикой, т.е. должен быть какой-то алгоритм, который вы реализуете формулами.
Если у вас одни значения должны зависеть от других, то такие значения уже не будут случайными, поэтому и вопрос мой был - что вы хотите получить в итоге? Какой алгоритм расчета? Пример ?
Сообщениеwanx,
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 17:46
wanx Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:02 | Сообщение № 7
Kostya_Ye, В итоге хочу получить, что бы один генератор подстроился под другой и выдавал такие же значения. но наверно это не реально.
СообщениеKostya_Ye, В итоге хочу получить, что бы один генератор подстроился под другой и выдавал такие же значения. но наверно это не реально.
Автор - wanx
Дата добавления - 25.04.2019 в 21:02
Kostya_Ye Дата: Четверг, 25.04.2019, 21:15 | Сообщение № 8
Репутация: 228 ±
wanx,
Давайте рассуждать категориями Экселя - ячейки, диапазоны ячеек, формулы, значения.
В одном диапазоне вы получаете случайные значения соответствующей формулой, значения ячеек в этом диапазоне меняются при каждом пересчете листа.
В другом диапазоне вы что хотите получить? Случайные значения или значения, определяемые значениями ячеек первого диапазона ?
Если как вы пишете "такие же" значения, то тогда все просто, обычная ссылка на ячейки диапазона
=A1
Сообщениеwanx,
=A1
Автор - Kostya_Ye
Дата добавления - 25.04.2019 в 21:15
wanx Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:35 | Сообщение № 9
Kostya_Ye, ссылка =А1 просто копирует данные. а мне нужно что бы я вручную вводил. читал такое можно сделать как то на VBA.
СообщениеKostya_Ye, ссылка =А1 просто копирует данные. а мне нужно что бы я вручную вводил. читал такое можно сделать как то на VBA.
Автор - wanx
Дата добавления - 26.04.2019 в 08:35
wanx Дата: Пятница, 26.04.2019, 08:37 | Сообщение № 10
Kostya_Ye, вот поправил зачачу, так понятнее наверно. нужно вносить числа в первый массив чисел(числа, которые будем вносить берутся из второго массива, сгенерированных вторым генератором) , и что бы в дальнейшем числа выдаваемые первым генератором(на основе внесённых в него чисел) совпадали с числами , выдаваемые вторым генератором
К сообщению приложен файл: 3001705.xlsx (60.5 Kb)
СообщениеKostya_Ye, вот поправил зачачу, так понятнее наверно. нужно вносить числа в первый массив чисел(числа, которые будем вносить берутся из второго массива, сгенерированных вторым генератором) , и что бы в дальнейшем числа выдаваемые первым генератором(на основе внесённых в него чисел) совпадали с числами , выдаваемые вторым генератором
Автор - wanx
Дата добавления - 26.04.2019 в 08:37
Pelena Дата: Пятница, 26.04.2019, 09:22 | Сообщение № 11
Репутация: 4660 ±
Тоже не поняла смысл.
Чтобы
числа выдаваемые первым генератором совпадали с числами , выдаваемые вторым генератором
нужно в первом столбце не вручную числа вводить, а формулу со СЛУЧМЕЖДУ() заменить на формулу типа
=B1
(вместо В1 - адрес ячейки из второго списка)
Если не так, объясняйте по шагам:
в строке такой-то ввожу число такое-то, при этом должно получиться то-то
СообщениеТоже не поняла смысл.
Чтобы
=B1
Дата добавления - 26.04.2019 в 09:22
wanx Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:09 | Сообщение № 12
Pelena, числа вручную необходимо вносить, так как они сгенерированны не в экселе, но по этому же принципу. у меня есть массив чисел сгенерированных по этому принципу. как сделать так , что бы генератор Эксель выдавал числа на основе тех , какие есть у меня. т.е. создать клон генератора по выводу. мне подсказывали что это как то на VBA можно сделать, но я не понимаю в этом
СообщениеPelena, числа вручную необходимо вносить, так как они сгенерированны не в экселе, но по этому же принципу. у меня есть массив чисел сгенерированных по этому принципу. как сделать так , что бы генератор Эксель выдавал числа на основе тех , какие есть у меня. т.е. создать клон генератора по выводу. мне подсказывали что это как то на VBA можно сделать, но я не понимаю в этом
Автор - wanx
Дата добавления - 26.04.2019 в 10:09
Светлый Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:33 | Сообщение № 13
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
То есть, Вы хотите, чтобы совпали две псевдослучайные последовательности двух генераторов случайных чисел?
Тогда надо знать по какому алгоритму работает Ваш сторонний генератор. Если знать формулу, можно построить такую же последовательность. А если там стоит аппаратный генератор случайных чисел на основе шума, тогда задача в принципе НЕРЕШАЕМА.
СообщениеТо есть, Вы хотите, чтобы совпали две псевдослучайные последовательности двух генераторов случайных чисел?
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.04.2019 в 10:33
wanx Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:39 | Сообщение № 14
Светлый, алгоритм работы у стороннего генератора такой же как и алгоритм генератора в экселе. только как дальше быть?) не знаю.
СообщениеСветлый, алгоритм работы у стороннего генератора такой же как и алгоритм генератора в экселе. только как дальше быть?) не знаю.
Автор - wanx
Дата добавления - 26.04.2019 в 10:39
Светлый Дата: Пятница, 26.04.2019, 10:54 | Сообщение № 15
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вы ЗНАЕТЕ, алгоритм работы генератора случайных чисел в Excel? hands
Я знаю, что в программах на Фортране можно было задать одинаковую псевдослучайную последовательность для каждого нового запуска программы. Но там можно было задать без повторов и тогда при новом запуске последовательность была уже другая. Там генераторы случайных чисел были программными. Следующее число вычислялось по определённому алгоритму из предыдущего. Сейчас на процессорах стоит аппаратный шумовой генератор, который НИКОГДА не повторит последовательность.
СообщениеВы ЗНАЕТЕ, алгоритм работы генератора случайных чисел в Excel? hands
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.04.2019 в 10:54
wanx Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:19 | Сообщение № 16
Светлый, ясненько. спасибо за ответы. значит задачка не реализуема
СообщениеСветлый, ясненько. спасибо за ответы. значит задачка не реализуема
Автор - wanx
Дата добавления - 26.04.2019 в 11:19
