Пересечение интервалов дат по условию
AnnaFateeva
Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:30 |
Добрый день! Задача: необходимо в столбце D указать повторы артикулов (столбец С) в том случае если интервалы в которых они заданы пересекаются хотя бы на 1 день. В приложении пример. Пробовала след.формулу - не работает!Код
=СУММПРОИЗВ(($C$2:$C$22=C2)*(A2<=$B$2:$B$22)*(B2>=$A$2:$A$22))>1
Спасибо!
Спасибо! AnnaFateeva
Сообщение отредактировал AnnaFateeva - Пятница, 26.04.2019, 13:06
Сообщение Добрый день! Задача: необходимо в столбце D указать повторы артикулов (столбец С) в том случае если интервалы в которых они заданы пересекаются хотя бы на 1 день. В приложении пример. Пробовала след.формулу - не работает!Код
Спасибо! Автор - AnnaFateeva Дата добавления - 26.04.2019 в 11:30
Дата: Пятница, 26.04.2019, 11:49 |
AnnaFateeva , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
AnnaFateeva , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаPelena
Сообщение AnnaFateeva , оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 26.04.2019 в 11:49
bigor
Дата: Пятница, 26.04.2019, 12:20 |
нет
Пробовала след.формулу - не работает! =СУММПРОИЗВ(($C$2:$C$22=C2)*(A2<=$B$2:$B$22)*(B2>=$A$2:$A$22))>1
а почему Вы решили, что формула не работает? по '530823 все правильно показывает 2 пересекаются, один нет
а почему Вы решили, что формула не работает? по '530823 все правильно показывает 2 пересекаются, один нетbigor
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 26.04.2019, 12:20
Сообщение Пробовала след.формулу - не работает! =СУММПРОИЗВ(($C$2:$C$22=C2)*(A2<=$B$2:$B$22)*(B2>=$A$2:$A$22))>1
а почему Вы решили, что формула не работает? по '530823 все правильно показывает 2 пересекаются, один нетАвтор - bigor Дата добавления - 26.04.2019 в 12:20
AnnaFateeva
Дата: Пятница, 26.04.2019, 13:09 |
bigor, она не корректно работает, в этой таблице только одно пересечение, а по судя по этой формуле нет
bigor, она не корректно работает, в этой таблице только одно пересечение, а по судя по этой формуле нет AnnaFateeva
Сообщение bigor, она не корректно работает, в этой таблице только одно пересечение, а по судя по этой формуле нет Автор - AnnaFateeva Дата добавления - 26.04.2019 в 13:09
bigor
Дата: Пятница, 26.04.2019, 14:06 |
нет
Давайте разбираться, что мы понимаем под пересечением Если оба диапазона накладываются друг на друга - я (и ваша формула) считаем что это тоже пересечение. Тогда в вашей таблице их несколько и формула считает верно (на рис. выделил зеленым)
Давайте разбираться, что мы понимаем под пересечением Если оба диапазона накладываются друг на друга - я (и ваша формула) считаем что это тоже пересечение. Тогда в вашей таблице их несколько и формула считает верно (на рис. выделил зеленым) bigor
Сообщение Давайте разбираться, что мы понимаем под пересечением Если оба диапазона накладываются друг на друга - я (и ваша формула) считаем что это тоже пересечение. Тогда в вашей таблице их несколько и формула считает верно (на рис. выделил зеленым) Автор - bigor Дата добавления - 26.04.2019 в 14:06
Che79
Дата: Пятница, 26.04.2019, 14:14 |
2013 Win, 365 Mac
AnnaFateeva , нарисуйте вручную в файле желаемый результат и логику его получения. Так помощь придёт быстрее)
AnnaFateeva , нарисуйте вручную в файле желаемый результат и логику его получения. Так помощь придёт быстрее)Che79
Сообщение AnnaFateeva , нарисуйте вручную в файле желаемый результат и логику его получения. Так помощь придёт быстрее)Автор - Che79 Дата добавления - 26.04.2019 в 14:14
AnnaFateeva
Дата: Пятница, 26.04.2019, 14:15 |
bigor, я сделала правильную формулу, но составила не правильный пример!(( я лох( Сама запуталась в своих дебрях, но для этого и создавалась формула, потому что вручную сложно найти пересечения. Спасибо за потраченное время!
bigor, я сделала правильную формулу, но составила не правильный пример!(( я лох( Сама запуталась в своих дебрях, но для этого и создавалась формула, потому что вручную сложно найти пересечения. Спасибо за потраченное время! AnnaFateeva
Сообщение bigor, я сделала правильную формулу, но составила не правильный пример!(( я лох( Сама запуталась в своих дебрях, но для этого и создавалась формула, потому что вручную сложно найти пересечения. Спасибо за потраченное время! Автор - AnnaFateeva Дата добавления - 26.04.2019 в 14:15
bmv98rus
Сообщение кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 26.04.2019 в 14:15
