= Мир MS Excel/Открытие файла с даты СЕГОДНЯ - Мир MS Excel
Dinamit Дата: Суббота, 27.04.2019, 07:56 | Сообщение № 1
Привет.
Есть файл, в левом столбце через группировку строк прописан весь календарный год.
Подскажите плиз как сделать чтобы при открытии файла, открывалась соответствующая дата (начало - первая строка из списка дат). Например, если сегодня было бы 3 января, то от сверху показывал строку 510, можно не в раскрытом состоянии.
Пример группировки во вложении.
Часть дат удалил, много фай весит.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9623772.xlsx (95.8 Kb)
СообщениеПривет.
Спасибо.
Автор - Dinamit
Дата добавления - 27.04.2019 в 07:56
dude Дата: Суббота, 27.04.2019, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 28 ±
в модуль книги и сохранить как xlsm
Private Sub workbook_open()
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
ra = Range(Cells(2, 1), Cells(lr, 1))
For i = 1 To lr - 1
If ra(i, 1) = Date Then
Cells(i + 1, 1).Select
Exit For
Сообщениев модуль книги и сохранить как xlsm
For i = 1 To lr - 1
Exit For
Автор - dude
Дата добавления - 27.04.2019 в 18:32
Dinamit Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 22:31 | Сообщение № 3
Не работает.
СообщениеНе работает.
Автор - Dinamit
Дата добавления - 28.04.2019 в 22:31
RAN Дата: Понедельник, 29.04.2019, 13:15 | Сообщение № 4
Private Sub Workbook_Open()
    ActiveWindow.ScrollRow = Sheets(1).Columns(1).Find(Date).Row
Дата добавления - 29.04.2019 в 13:15
Dinamit Дата: Среда, 01.05.2019, 17:54 | Сообщение № 5
RAN, спасибо, но почему-то тоже не работает. У меня там макросы другие уже есть. Может из-за этого. Но ошибки не выскакивает при открывании.
Пробовал в модуль 2 ваше значение записать. Так же не работает.
Спс
СообщениеRAN, спасибо, но почему-то тоже не работает. У меня там макросы другие уже есть. Может из-за этого. Но ошибки не выскакивает при открывании.
Спс
Автор - Dinamit
Дата добавления - 01.05.2019 в 17:54
Pelena Дата: Среда, 01.05.2019, 18:11 | Сообщение № 6
Надо не в Модуль2, а в модуль книги (Эта книга)
СообщениеНадо не в Модуль2, а в модуль книги (Эта книга)
Дата добавления - 01.05.2019 в 18:11
