= Мир MS Excel/Значение показателя при изменении параметров - как исправить - Мир MS Excel
нсик Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 00:46 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Мне достался файл, в котором меняются значения при изменении определенного параметра. Написано, что пересчет листа shift + F9. Формула в таблице имеет вид {=ТАБЛИЦА(C6;)}. Файл правила в целом, но мне казалось, что параметры не трогала. Но не работает теперь пересчет. Не могу понять где и как теперь поправить чтобы он заработал снова. Искала в "Анализ что если" и в vba, но не нахожу. Помогите, пожалуйста, пошлите меня туда, где это поправить можно...
Лист выдернула из книги.
К сообщению приложен файл: 2718503.xlsx (68.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Мне достался файл, в котором меняются значения при изменении определенного параметра. Написано, что пересчет листа shift + F9. Формула в таблице имеет вид {=ТАБЛИЦА(C6;)}. Файл правила в целом, но мне казалось, что параметры не трогала. Но не работает теперь пересчет. Не могу понять где и как теперь поправить чтобы он заработал снова. Искала в "Анализ что если" и в vba, но не нахожу. Помогите, пожалуйста, пошлите меня туда, где это поправить можно...
Автор - нсик
Дата добавления - 28.04.2019 в 00:46
Pelena Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 10:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Скорей всего, пользовательская функция ТАБЛИЦА находится в какой-то надстройке, проверьте подключение на вкладке Разработчик -- Надстройки Excel
Дата добавления - 28.04.2019 в 10:34
нсик Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 12:27 | Сообщение № 3
Может не там смотрю, но надстройки включила. Макросов нет, лист в VBA чистый...
СообщениеМожет не там смотрю, но надстройки включила. Макросов нет, лист в VBA чистый...
Автор - нсик
Дата добавления - 28.04.2019 в 12:27
Karataev Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 22:50 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Вообще это: вкладка "Данные" - группа "Прогноз" - Анализ "что если" - Таблица данных.
В "D6" есть формула, которая ссылается на другой файл. У Вас есть этот файл? Возможно в этом файле находятся формулы, которые участвуют в таблице данных.
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 28.04.2019, 22:56
СообщениеВообще это: вкладка "Данные" - группа "Прогноз" - Анализ "что если" - Таблица данных.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.04.2019 в 22:50
нсик Дата: Понедельник, 29.04.2019, 14:58 | Сообщение № 5
УРа, ура, ура! Спасибо всем. В общем в файле на листах разных стоят вот такие формулы: =1*(1+Чувствительность!$C$9), где Чувствительность! это лист, который во вложении был. И надо в в книге чтобы в ячейках, которые содержат параметры, которые должны изменяться на листе Чувствительность стояло умножение на вот эту формулу.
Хотя я и не поняла как это работает: вкладка "Данные" - группа "Прогноз" - Анализ "что если" - Таблица данных. - показывает пусто и предлагает мне настроить значения, но вроде заработалооооо.
СообщениеУРа, ура, ура! Спасибо всем. В общем в файле на листах разных стоят вот такие формулы: =1*(1+Чувствительность!$C$9), где Чувствительность! это лист, который во вложении был. И надо в в книге чтобы в ячейках, которые содержат параметры, которые должны изменяться на листе Чувствительность стояло умножение на вот эту формулу.
Автор - нсик
Дата добавления - 29.04.2019 в 14:58
