После аварийного закрытия, перестал подключаться PERSONAL.XLSB, там очень много макросов по работе, находится в ... AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\ В отключенных объектах нет этой книги Нашёл ещё вариант "...Заходите Help -> About Microsof Excel -> Disable Items Там увидите, что запуск personal.xls запрещён..." Не могу найти в 2007 ни About Microsof Excel , ни Disable Items Может ещё какие будут варианты?
После аварийного закрытия, перестал подключаться PERSONAL.XLSB, там очень много макросов по работе, находится в ... AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\ В отключенных объектах нет этой книги Нашёл ещё вариант "...Заходите Help -> About Microsof Excel -> Disable Items Там увидите, что запуск personal.xls запрещён..." Не могу найти в 2007 ни About Microsof Excel , ни Disable Items Может ещё какие будут варианты?tmpnikl
нашёл старый PERSONAL.XLSB, копирую в папку ... AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\ всё нормально видятся макросы(ALT+F11), кидаю в папку тот который я заменил(он по размеру больше старого, т.к. там больше макросов), опять в макросах (ALT+F11) ничего нет.. В чём может быть дело? Нашёл, что надо перетянуть файл PERSONAL.XLSB на открытый офис, перетягиваю получаю сообщение "В книге PERSONAL.XLSB содержимое, которое не удалось прочитать, восстановить?", отвечаю да excel отвечает, "Восстановленные записи: Свойства вычислений из части /xl/workbook.bin (Книга)".. Макросы все видятся всё нормально, Спешу в книге макросов нажать кнопку сохранить...excel отвечает файл PERSONAL.XLSB уже существует в данном месте, смотрю каталог автозагрузки в дополнительно, он пустой, ставлю C:\Users\...\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART, закрываю Excel, выходит сообщение Сохранить изменения в личной книге макросов, если нажать Дамакрос станет доступным при следующем запуске.Нажимаю Да, опять получаю сообщение PERSONAL.XLSB уже существует в данном месте, Заменить? Да, опять загружаю Excel? В книге макросов, нет ни одного макроса...
нашёл старый PERSONAL.XLSB, копирую в папку ... AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\ всё нормально видятся макросы(ALT+F11), кидаю в папку тот который я заменил(он по размеру больше старого, т.к. там больше макросов), опять в макросах (ALT+F11) ничего нет.. В чём может быть дело? Нашёл, что надо перетянуть файл PERSONAL.XLSB на открытый офис, перетягиваю получаю сообщение "В книге PERSONAL.XLSB содержимое, которое не удалось прочитать, восстановить?", отвечаю да excel отвечает, "Восстановленные записи: Свойства вычислений из части /xl/workbook.bin (Книга)".. Макросы все видятся всё нормально, Спешу в книге макросов нажать кнопку сохранить...excel отвечает файл PERSONAL.XLSB уже существует в данном месте, смотрю каталог автозагрузки в дополнительно, он пустой, ставлю C:\Users\...\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART, закрываю Excel, выходит сообщение Сохранить изменения в личной книге макросов, если нажать Дамакрос станет доступным при следующем запуске.Нажимаю Да, опять получаю сообщение PERSONAL.XLSB уже существует в данном месте, Заменить? Да, опять загружаю Excel? В книге макросов, нет ни одного макроса...tmpnikl
Сообщение отредактировал tmpnikl - Понедельник, 06.05.2019, 08:33
