Подсчет ночных рабочих часов
CroSSer23
Дата: Среда, 01.05.2019, 22:14 |
Здравствуйте! Нужно изменить формулу в расчете ночного времени так, чтобы она доплачивала +10 от 22:00 до 7:00 (Сейчас стоит только от 22:00) Скидываю ниже документ
Здравствуйте! Нужно изменить формулу в расчете ночного времени так, чтобы она доплачивала +10 от 22:00 до 7:00 (Сейчас стоит только от 22:00) Скидываю ниже документ CroSSer23
Сообщение Здравствуйте! Нужно изменить формулу в расчете ночного времени так, чтобы она доплачивала +10 от 22:00 до 7:00 (Сейчас стоит только от 22:00) Скидываю ниже документ Автор - CroSSer23 Дата добавления - 01.05.2019 в 22:14
CroSSer23
Дата: Среда, 01.05.2019, 22:15 |
Документ :
К сообщению приложен файл:
321.xlsx
(21.4 Kb)
Сообщение Документ : Автор - CroSSer23 Дата добавления - 01.05.2019 в 22:15
bmv98rus
Дата: Четверг, 02.05.2019, 07:48 |
Сообщение кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.05.2019 в 07:48
Дата: Четверг, 02.05.2019, 14:41 |
CroSSer23 , посмотрите вариант в файле всего часов (обед учитывается, если часов больше 6. Если не так, исправьте число 6/24 на нужное)Код
=(C10<>D10)*(ОСТАТ(D10-C10;1)-"0:30"*(ОСТАТ(D10-C10;1)>6/24))
ночныеКод
=МАКС(;МИН(1;ОСТАТ($D10-D$6;1)+(ОСТАТ($D10-D$6;1)<ОСТАТ($C10-D$6;1)))-МАКС(ОСТАТ(C$6-D$6;1);ОСТАТ($C10-D$6;1)))
Михаил, а почему Вы кросс указываете только на этой стороне?)
ночныеКод
Михаил, а почему Вы кросс указываете только на этой стороне?)Pelena
Сообщение CroSSer23 , посмотрите вариант в файле всего часов (обед учитывается, если часов больше 6. Если не так, исправьте число 6/24 на нужное)Код
ночныеКод
Михаил, а почему Вы кросс указываете только на этой стороне?)Автор - Pelena Дата добавления - 02.05.2019 в 14:41
bmv98rus
Дата: Четверг, 02.05.2019, 15:14 |
Pelena , Лена , когда и там и там уж есть ответы - однозначно указываю и там и там, а в этой теме, на планете уже были ответы, а тут пусто. upd Да и как правило отвечать стараюсь на том форуме, где раньше была тема создана, или где есть посты с решением, обсуждением.
Pelena , Лена , когда и там и там уж есть ответы - однозначно указываю и там и там, а в этой теме, на планете уже были ответы, а тут пусто. upd Да и как правило отвечать стараюсь на том форуме, где раньше была тема создана, или где есть посты с решением, обсуждением.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 02.05.2019, 19:05
Сообщение Pelena , Лена , когда и там и там уж есть ответы - однозначно указываю и там и там, а в этой теме, на планете уже были ответы, а тут пусто. upd Да и как правило отвечать стараюсь на том форуме, где раньше была тема создана, или где есть посты с решением, обсуждением.Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.05.2019 в 15:14
CroSSer23
Дата: Четверг, 02.05.2019, 16:01 |
Pelena, Такая вот проблема. Всего отработано 8:30 часов, а ночных считает 9 Обед учитывается если часов больше 5
Pelena, Такая вот проблема. Всего отработано 8:30 часов, а ночных считает 9 Обед учитывается если часов больше 5 CroSSer23
Сообщение Pelena, Такая вот проблема. Всего отработано 8:30 часов, а ночных считает 9 Обед учитывается если часов больше 5 Автор - CroSSer23 Дата добавления - 02.05.2019 в 16:01
Дата: Четверг, 02.05.2019, 16:21 |
Файл приложите, а не картинку. Вы поясните с обедом? Из ночного времени тоже обеденный перерыв надо вычитать? То есть в Вашем примере должно получиться 8:30 и 8:30 или 9:00 и 9:00?
Файл приложите, а не картинку. Вы поясните с обедом? Из ночного времени тоже обеденный перерыв надо вычитать? То есть в Вашем примере должно получиться 8:30 и 8:30 или 9:00 и 9:00? Pelena
Сообщение Файл приложите, а не картинку. Вы поясните с обедом? Из ночного времени тоже обеденный перерыв надо вычитать? То есть в Вашем примере должно получиться 8:30 и 8:30 или 9:00 и 9:00? Автор - Pelena Дата добавления - 02.05.2019 в 16:21
bmv98rus
Дата: Четверг, 02.05.2019, 16:24 |
О еще одно дополнение :-) для дня возьмите мой вариант, а для ночных Елены.
О еще одно дополнение :-) для дня возьмите мой вариант, а для ночных Елены.bmv98rus
Сообщение Обед учитывается если часов больше 5
О еще одно дополнение :-) для дня возьмите мой вариант, а для ночных Елены.Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.05.2019 в 16:24
CroSSer23
Дата: Четверг, 02.05.2019, 19:28 |
Елена, да обед должен вычитатся везде с 5 часов работы. в моем примере должно быть 8:30 8:30
Елена, да обед должен вычитатся везде с 5 часов работы. в моем примере должно быть 8:30 8:30CroSSer23
Елена, да обед должен вычитатся везде с 5 часов работы. в моем примере должно быть 8:30 8:30Автор - CroSSer23 Дата добавления - 02.05.2019 в 19:28
Дата: Четверг, 02.05.2019, 20:18 |
Так проверьте. Хотя всё равно непонятно, а если пришел в 21:00, ушел в 7:00. Как должно быть, откуда обед вычитать? [p.s.]И да, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума[/p.s.]
Так проверьте. Хотя всё равно непонятно, а если пришел в 21:00, ушел в 7:00. Как должно быть, откуда обед вычитать? [p.s.]И да, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума[/p.s.] Pelena
Сообщение Так проверьте. Хотя всё равно непонятно, а если пришел в 21:00, ушел в 7:00. Как должно быть, откуда обед вычитать? [p.s.]И да, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 02.05.2019 в 20:18
CroSSer23
Дата: Четверг, 02.05.2019, 20:46 |
Смотрите! Как действует система у нас. К примеру как вы описали! Человек пришел на 21:00! до 22:00 он получает свою ставку, а после 22:00 до 7:00 он получает свою ставку +10у.е.
Смотрите! Как действует система у нас. К примеру как вы описали! Человек пришел на 21:00! до 22:00 он получает свою ставку, а после 22:00 до 7:00 он получает свою ставку +10у.е.CroSSer23
Сообщение Смотрите! Как действует система у нас. К примеру как вы описали! Человек пришел на 21:00! до 22:00 он получает свою ставку, а после 22:00 до 7:00 он получает свою ставку +10у.е.Автор - CroSSer23 Дата добавления - 02.05.2019 в 20:46
Дата: Четверг, 02.05.2019, 21:09 |
В файле правильный результат?
В файле правильный результат? Pelena
Сообщение В файле правильный результат? Автор - Pelena Дата добавления - 02.05.2019 в 21:09
CroSSer23
Дата: Четверг, 02.05.2019, 21:16 |
Сообщение Автор - CroSSer23 Дата добавления - 02.05.2019 в 21:16
