Название листа подтянуть формулой
Ярик
Дата: Среда, 08.05.2019, 22:34 |
Подскажите пожалуйста как получить ссылку на лист формулой У меня есть выпадающий список "С3"(название листов и выпадающий список одинаковые), мне нужно чтобы при выборе фрукта из выпадающего списка автоматом подтягивались данные из листа под таким же наименованием) например выбраны "бананы" данные должны браться из листа "бананы" помогите пожалуйста
Подскажите пожалуйста как получить ссылку на лист формулой У меня есть выпадающий список "С3"(название листов и выпадающий список одинаковые), мне нужно чтобы при выборе фрукта из выпадающего списка автоматом подтягивались данные из листа под таким же наименованием) например выбраны "бананы" данные должны браться из листа "бананы" помогите пожалуйста Ярик
753123
Сообщение Подскажите пожалуйста как получить ссылку на лист формулой У меня есть выпадающий список "С3"(название листов и выпадающий список одинаковые), мне нужно чтобы при выборе фрукта из выпадающего списка автоматом подтягивались данные из листа под таким же наименованием) например выбраны "бананы" данные должны браться из листа "бананы" помогите пожалуйста Автор - Ярик Дата добавления - 08.05.2019 в 22:34
Che79
Дата: Среда, 08.05.2019, 23:03 |
2013 Win, 365 Mac
И Вам здравствуйте. Не совсем понятно, что нужно, т.к. в примере данные только на листе "Мандарины"... Может , так? Код
=ДВССЫЛ("'"&C3&"'!B2")
Che79
Сообщение И Вам здравствуйте. Не совсем понятно, что нужно, т.к. в примере данные только на листе "Мандарины"... Может , так? Код
Автор - Che79 Дата добавления - 08.05.2019 в 23:03
bmv98rus
Дата: Среда, 08.05.2019, 23:08 |
=INDIRECT("'"&C3&"'!B2")
Вот только не Название листа подтянуть формулой , а использовать в ссылке имя листа из ячейки.
Вот только не Название листа подтянуть формулой , а использовать в ссылке имя листа из ячейки.bmv98rus
Сообщение Код
Вот только не Название листа подтянуть формулой , а использовать в ссылке имя листа из ячейки.Автор - bmv98rus Дата добавления - 08.05.2019 в 23:08
Ярик
Дата: Среда, 08.05.2019, 23:43 |
Che79 , bmv98rus , спасибо за помощь, но что-то не так посмотрите файл "лист2" формулы с функцией ДВССЫЛ залиты жёлтым цветом но почему то не работает, в ячейках серым цветом формула работает но без ссылки на лист в чем может быть причина?
Che79 , bmv98rus , спасибо за помощь, но что-то не так посмотрите файл "лист2" формулы с функцией ДВССЫЛ залиты жёлтым цветом но почему то не работает, в ячейках серым цветом формула работает но без ссылки на лист в чем может быть причина?Ярик
753123
Сообщение Che79 , bmv98rus , спасибо за помощь, но что-то не так посмотрите файл "лист2" формулы с функцией ДВССЫЛ залиты жёлтым цветом но почему то не работает, в ячейках серым цветом формула работает но без ссылки на лист в чем может быть причина?Автор - Ярик Дата добавления - 08.05.2019 в 23:43
Che79
Дата: Среда, 08.05.2019, 23:52 |
2013 Win, 365 Mac
Ярик , в формулу особенно не вникал. Так хотите? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$D$6&"'!$B$2:$B$8");АГРЕГАТ(15;6;(СТРОКА(ДВССЫЛ("'"&$D$6&"'!$B$2:$B$8"))-1)/(ДВССЫЛ("'"&$D$6&"'!$a$2:$a$8")=$F$6);СТРОКА(A1)));"")
Che79
Сообщение Ярик , в формулу особенно не вникал. Так хотите? Код
Автор - Che79 Дата добавления - 08.05.2019 в 23:52
Ярик
Дата: Четверг, 09.05.2019, 00:00 |
Che79 , спасибо за помощь еще раз
Che79 , спасибо за помощь еще разЯрик
753123
Сообщение Che79 , спасибо за помощь еще разАвтор - Ярик Дата добавления - 09.05.2019 в 00:00
