= Мир MS Excel/Объединение ячеек из разных листов в один столбец - Мир MS Excel
An9el Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:13 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Сразу прошу прощения за может быть похожую тему в других топиках.
Суть проблемы:
Как объединить данные из ячеек (столбец А) из нескольких листов одной книги в один столбец на новом листе?
Число строк в разных листах разное. Число листов в книге тоже может меняться.
Желательно вариант с формулами. Если это неприменимо в принципе, тогда подойдет и макрос.
К сообщению приложен файл: primer.xls (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал An9el - Понедельник, 25.03.2013, 23:15
СообщениеЗдравствуйте!
Суть проблемы:
Автор - An9el
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:13
KuklP Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:28 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В модуль общего листа:
Public Sub www()
     Dim sh As Worksheet
     For Each sh In Worksheets
         If Not sh Is Me Then _
            sh.Range(sh.[a1], sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)).Copy _
            Me.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2)
СообщениеВ модуль общего листа:
Public Sub www()
     Dim sh As Worksheet
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:28
AlexM Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:46 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
Sub Macros()
Dim Arr, MyArr() As String
Dim i As Long, j As Long, n As Long
For i = 3 To Sheets.Count
     iRow = Sheets(i).Range("A1").End(xlDown).Row
     Arr = Sheets(i).Range("A1:A" & iRow)
     For j = 1 To UBound(Arr)
         ReDim Preserve MyArr(1 To 1, 0 To n)
         MyArr(1, n) = Arr(j, 1): n = n + 1
     Next j
Sheets(1).Range("A1").Resize(n, 1) = Application.Transpose(MyArr)
К сообщению приложен файл: 9633481.xls (47.0 Kb)
Sub Macros()
     Next j
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:46
An9el Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:47 | Сообщение № 4
KuklP, я так понимаю тут надо чегото поправить, так как не работает.
Я с макросами недружу cry
СообщениеKuklP, я так понимаю тут надо чегото поправить, так как не работает.
Автор - An9el
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:47
KuklP Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:50 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Прокладку между стулом и монитором biggrin
К сообщению приложен файл: 0553523.xls (39.0 Kb)
СообщениеПрокладку между стулом и монитором biggrin
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:50
An9el Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:54 | Сообщение № 6
AlexM, Ваш вариант подходит
Огромное
И тогда еще вопросик. Этот макрос будет работать с любым количеством листов?
И как перенести кнопочку с макросом в другую книгу?
СообщениеAlexM, Ваш вариант подходит
Огромное
Автор - An9el
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:54
KuklP Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:55 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Алекс, у Transpose есть ограничение в 65535 строк. Причем даже в новых версиях.
СообщениеАлекс, у Transpose есть ограничение в 65535 строк. Причем даже в новых версиях.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2013 в 23:55
AlexM Дата: Вторник, 26.03.2013, 00:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Да, с любым.
В первый лист данные собираются.
В коде i=3, то значит что собирать данные начинаем с третьего листа.
Если второй лист с примером убрать, то измените i=2
Макрос переносите в модуль проекта VBA?
Кнопку делаете или копируете и назначаете ей макрос или запускаете макрос Alt+F8 выбираете макрос, нажать выполнить.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 26.03.2013, 00:04
Да, с любым.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.03.2013 в 00:00
AlexM Дата: Вторник, 26.03.2013, 00:02 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Спасибо учту. Для моего Excel2003 должно хватить. smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.03.2013 в 00:02
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 00:13 | Сообщение № 10
AlexM,
Для моего тоже biggrin
Спасибо за помощь notworthy
СообщениеAlexM,
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 00:13
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 11:10 | Сообщение № 11
И всетаки, макрос это хорошо, но можно ли решить эту задачу с помосчью формул? oops
Знатоки формул, что скажете?
smile
СообщениеИ всетаки, макрос это хорошо, но можно ли решить эту задачу с помосчью формул? oops
smile
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 11:10
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:21 | Сообщение № 12
AlexM, здравствуйте
Цитата (AlexM)
Да, с любым.
Простите за беспокойство. wacko
Обнаружилась ошибка. При вставке пустого листа или не заполнены хотя бы 2 строчки, макрос выдает ошибку Runitime error '13':
Type maismatch
и в макросе подсвечивает строчку
С пустим листом как бы понятно (это пока не критично), а вот если в столбце на листе нет данных хотя бы в 2 строчках это не совсем гут. так как может быть заполнена только одна ячейка в столбце или совсем пустой.
Если с пустым листом сложно, то помогите решить хотя бы с листами в которых только одна строчка.
СообщениеAlexM, здравствуйте
Цитата (AlexM)
Да, с любым.
Type maismatch
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 17:21
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:26 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
cool А мой работает и с пустыми и с одной строкой.
Сообщениеcool А мой работает и с пустыми и с одной строкой.
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2013 в 17:26
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:34 | Сообщение № 14
KuklP,
Да ваш работает, только при следующем нажатии на кнопку, макрос не перечитывает листы а тупо добавляет те же данные wacko
Тоесть задваивает, затраивает и т.д. в зависимости от того сколько раз нажал на кнопку(запустил макрос)
Сообщение отредактировал An9el - Вторник, 26.03.2013, 17:39
СообщениеKuklP,
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 17:34
KuklP Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:41 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Цитата (An9el)
тупо добавляет
Кто мешает тупо добавить строку очистки диапазона? Кстати, макрос Алекса тоже диапазон не чистит, поэтому, если к-во данных уменьшится по каким-то причинам, то останутся хвосты от прошлой работы. Но Вы ведь не научиться чему-то сюда пришли, а тупо получить готовое решение, пальцем не шевельнув. Для этого есть раздел Работа. [Удалено администрацией] tongue
Цитата (An9el)
тупо добавляет
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2013 в 17:41
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:21 | Сообщение № 16
KuklP,
яж не говорю дайте готовий макрос
Скажите код строчки для очистки диапазона, я вставлю cry
СообщениеKuklP,
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 19:21
AlexM Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:36 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Перед строкой с For, кода KuklP, вставить строку
Columns(1).ClearContents
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 26.03.2013, 19:37
СообщениеПеред строкой с For, кода KuklP, вставить строку
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.03.2013 в 19:36
An9el Дата: Вторник, 26.03.2013, 20:02 | Сообщение № 18
AlexM,
Спасибо beer
СообщениеAlexM,
Спасибо beer
Автор - An9el
Дата добавления - 26.03.2013 в 20:02
ALV Дата: Понедельник, 16.09.2013, 17:50 | Сообщение № 19
AlexM,
Вопрос по Вашему коду, как сказал An9el, есть ошибка. Если между листами с данными попадает лист без данных или с не заполненными хотя бы 2 строчками, макрос не собирает информацию с последующих листов с данными.
Как с этим бороться? :(
СообщениеAlexM,
Автор - ALV
Дата добавления - 16.09.2013 в 17:50
ShAM Дата: Вторник, 17.09.2013, 04:02 | Сообщение № 20
Репутация: 249 ±
Использовать код от Kuklp. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.09.2013 в 04:02
