= Мир MS Excel/Удалить одинаковые строки, оставить дорогой и дешевый. - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Четверг, 16.05.2019, 14:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помощи в решении задачи.. Что нужно: В списке есть одинаковые строки по двум столбцам Артикул и Наименование, в основном таких по 2, но встречается по 3 и более. Необходимо найти одинаковые (сразу по обоим столбцам), определить среди одинаковых самую дорогую и самую дешевую цену, в столбец Е присвоить название "Оригинал" дорогому и "Аналог" дешевому, средние значения цены - удалить строки.
К сообщению приложен файл: 0575699.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помощи в решении задачи.. Что нужно: В списке есть одинаковые строки по двум столбцам Артикул и Наименование, в основном таких по 2, но встречается по 3 и более. Необходимо найти одинаковые (сразу по обоим столбцам), определить среди одинаковых самую дорогую и самую дешевую цену, в столбец Е присвоить название "Оригинал" дорогому и "Аналог" дешевому, средние значения цены - удалить строки.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 16.05.2019 в 14:29
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 07:01 | Сообщение № 2
Не возможно это?
СообщениеНе возможно это?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 07:01
skais Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:46 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
anabioss13, а если будет всего одна строка с артикулом, тогда что?
Сообщениеanabioss13, а если будет всего одна строка с артикулом, тогда что?
Автор - skais
Дата добавления - 17.05.2019 в 08:46
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 08:59 | Сообщение № 4
Оставить ее как есть
СообщениеОставить ее как есть
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 08:59
AlexM Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:11 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
в строке 21 амортизатор не такой как в строках 18 и 19, а артикул совпадает. Это ошибка?
Сообщениев строке 21 амортизатор не такой как в строках 18 и 19, а артикул совпадает. Это ошибка?
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:11
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:18 | Сообщение № 6
Нет, это не ошибка. Это разные наименования. Т.е. уникальная строка
СообщениеНет, это не ошибка. Это разные наименования. Т.е. уникальная строка
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:18
AlexM Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:20 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Тогда в строке 18 Оригинал
СообщениеТогда в строке 18 Оригинал
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:20
skais Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:22 | Сообщение № 8
Репутация: 29 ±
Sub Button1_Click()
    arr = Range("B5:K" & Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(arr)
        arr(i, 9) = arr(i, 8)
        arr(i, 10) = arr(i, 8)
        For j = 1 To UBound(arr)
            If arr(i, 2) = arr(j, 2) Then
                If arr(i, 8) < arr(j, 8) Then
                    arr(i, 9) = arr(j, 8)
                ElseIf arr(i, 8) > arr(j, 8) Then
                    arr(i, 10) = arr(j, 8)
    For i = UBound(arr) To 1 Step -1
        'Cells(i + 4, "J") = arr(i, 9)
        'Cells(i + 4, "K") = arr(i, 10)
        If arr(i, 9) <> arr(i, 10) Then
            If arr(i, 8) = arr(i, 9) Then
                Cells(i + 4, "E") = "Оригинал"
            ElseIf arr(i, 8) = arr(i, 10) Then
                Cells(i + 4, "E") = "Аналог"
            Else
                'Cells(i + 4, "E") = "Удалить"
                Rows(i + 4).Delete
К сообщению приложен файл: wwee.xlsm (22.0 Kb)
Sub Button1_Click()
            Else
                Rows(i + 4).Delete
Автор - skais
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:22
AlexM Дата: Пятница, 17.05.2019, 09:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1131 ±
Что получилось.
К сообщению приложен файл: 0575699_01.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЧто получилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.05.2019 в 09:23
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:02 | Сообщение № 10
AlexM, Почему-то, когда добавляю данные и протягиваю вашу формулу, предлагает все Удалить..
СообщениеAlexM, Почему-то, когда добавляю данные и протягиваю вашу формулу, предлагает все Удалить..
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:02
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:03 | Сообщение № 11
skais, Я не знаю как использовать ваш вариант на другом файле)) Или добавить в этот больше данных и проверить..) В любом случае спасибо)
Сообщениеskais, Я не знаю как использовать ваш вариант на другом файле)) Или добавить в этот больше данных и проверить..) В любом случае спасибо)
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:03
skais Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:12 | Сообщение № 12
Репутация: 29 ±
anabioss13 в этом файле все будет работать при добавлении строк, если не измените струтуру данных.
Сообщениеanabioss13 в этом файле все будет работать при добавлении строк, если не измените струтуру данных.
Автор - skais
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:38 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
У меня такой вариант
Sub tt()
    n_ = Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row - 4
    sortir (n_)
    ar = Range("A5").Resize(n_ + 1, 9)
    For i = 1 To n_
        If ar(i, 3) = ar(i + 1, 3) And ar(i, 4) = ar(i + 1, 4) Then 'ниже такая же
            If fl_ Then 'она не первая
                For j = 1 To 9
                    ar(i, j) = Empty
                Next j
            Else 'она первая
                ar(i, 5) = "Оригинал"
            fl_ = 1
        Else 'ниже другая
            If ar(i, 5) <> "Оригинал" And fl_ Then
                ar(i, 5) = "Аналог"
            fl_ = 0
    Next i
    Range("A5").Resize(n_ + 1, 9) = ar
    sortir (n_)
Sub sortir(n_)
    With ActiveSheet.Sort.SortFields
        .Clear
        .Add Key:=Range("C5").Resize(n_)
        .Add Key:=Range("D5").Resize(n_)
        .Add Key:=Range("I5").Resize(n_), Order:=xlDescending
        .Parent.SetRange Range("A4").Resize(n_ + 1, 9)
        .Parent.Apply
В свой файл перенести просто - топаете правой мышой на ярлык листа, выбираете "Исходный текст", вставляете туда код и запускаете макрос tt
К сообщению приложен файл: 0575699_1.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеУ меня такой вариант
Sub tt()
    sortir (n_)
    For i = 1 To n_
                For j = 1 To 9
                    ar(i, j) = Empty
                Next j
            Else 'она первая
            fl_ = 1
        Else 'ниже другая
                ar(i, 5) = "Аналог"
            fl_ = 0
    Next i
    sortir (n_)
Sub sortir(n_)
        .Clear
        .Parent.Apply
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:38
anabioss13 Дата: Пятница, 17.05.2019, 10:47 | Сообщение № 14
Спасибо Всем!
СообщениеСпасибо Всем!
Автор - anabioss13
Дата добавления - 17.05.2019 в 10:47
