Таблица для вычисления закупок.
romavoro23
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 00:37 |
Доброй ночи. попал сюда потому как нет решения проблемы. таблицу прилагаю. хочу чтоб в таблице находило минимальную суму и выбирало поставщика но , если указано на оранжевом фоне слово "оригинал" то выбирало только с оригиналов в том ряду минимальное значения и поставщика. Буду благодарный очень за помощь. красным выделил где хочу отметил формулы. Спасибо.
Доброй ночи. попал сюда потому как нет решения проблемы. таблицу прилагаю. хочу чтоб в таблице находило минимальную суму и выбирало поставщика но , если указано на оранжевом фоне слово "оригинал" то выбирало только с оригиналов в том ряду минимальное значения и поставщика. Буду благодарный очень за помощь. красным выделил где хочу отметил формулы. Спасибо. romavoro23
Сообщение Доброй ночи. попал сюда потому как нет решения проблемы. таблицу прилагаю. хочу чтоб в таблице находило минимальную суму и выбирало поставщика но , если указано на оранжевом фоне слово "оригинал" то выбирало только с оригиналов в том ряду минимальное значения и поставщика. Буду благодарный очень за помощь. красным выделил где хочу отметил формулы. Спасибо. Автор - romavoro23 Дата добавления - 20.05.2019 в 00:37
Светлый
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 06:19 |
Excel 2013, 2016
Доброе утро! А в неоранжевых строках слово оригинал не надо учитывать? Если устроят такие массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G3:K3;"оригинал");МИН(ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3));МИН(F3:J3))
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G3:K3;"оригинал");ИНДЕКС(F$1:J$1;ПОИСКПОЗ(L3;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);));ИНДЕКС(F$1:J$1;ПОИСКПОЗ(L3;F3:J3;)))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 20.05.2019, 06:47
Сообщение Доброе утро! А в неоранжевых строках слово оригинал не надо учитывать? Если устроят такие массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 20.05.2019 в 06:19
romavoro23
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:51 |
нет не надо только где оранжевое. спасибо буду пробовать.
нет не надо только где оранжевое. спасибо буду пробовать. romavoro23
Сообщение нет не надо только где оранжевое. спасибо буду пробовать. Автор - romavoro23 Дата добавления - 20.05.2019 в 10:51
Светлый
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:41 |
Excel 2013, 2016
А как определять? Мои формулы ориентированы на присутствие в строке хотя бы одного "оригинал". Надо отдельный столбец с условием создать или по другому признаку определять.
А как определять? Мои формулы ориентированы на присутствие в строке хотя бы одного "оригинал". Надо отдельный столбец с условием создать или по другому признаку определять. Светлый
Сообщение А как определять? Мои формулы ориентированы на присутствие в строке хотя бы одного "оригинал". Надо отдельный столбец с условием создать или по другому признаку определять. Автор - Светлый Дата добавления - 20.05.2019 в 14:41
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:13 |
В именованные диапазоны (Контрл F3) пишем формулу для имени цвКод
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(63;Лист1!$A3)
Формула смотрит покраску в столбце А Тогда формулы Светлого можно переписать такКод
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);F3:J3))
=ИНДЕКС(F$1:J$1;ЕСЛИ(цв=44;ПОИСКПОЗ(L3;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3););ПОИСКПОЗ(L3;F3:J3;)))
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Макросов в файле нет, но они должны быть разрешены
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Макросов в файле нет, но они должны быть разрешены _Boroda_
Сообщение В именованные диапазоны (Контрл F3) пишем формулу для имени цвКод
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Макросов в файле нет, но они должны быть разрешены Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2019 в 15:13
bmv98rus
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 19:09 |
позволю себе дополнить, при изменении цвета фона ячеек, пересчет сам не сработает и даже если нажать F9 лучше добавить что-либо более летучее к предложенномуКод
=GET.CELL(63,Лист1!$A3)+0*now()
Автоматом на формат не отзовется, но по F9 сработает.
Автоматом на формат не отзовется, но по F9 сработает. bmv98rus
Сообщение позволю себе дополнить, при изменении цвета фона ячеек, пересчет сам не сработает и даже если нажать F9 лучше добавить что-либо более летучее к предложенномуКод
Автоматом на формат не отзовется, но по F9 сработает. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.05.2019 в 19:09
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 21:45 |
Здесь интересный момент - когда красим в оранжевый, то F9 срабатывает, а вот если оранжевый перекрашиваем в любой другой - то не срабатывает Думаю, что да, лучше летучесть в имена добавить (все равно они типа и так летучие), но можно и просто в формулуКод
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);СМЕЩ(F3;;;;5)))
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G4:K4="оригинал";F4:J4);F4:J4))+СЛЧИС()*0
Сообщение Здесь интересный момент - когда красим в оранжевый, то F9 срабатывает, а вот если оранжевый перекрашиваем в любой другой - то не срабатывает Думаю, что да, лучше летучесть в имена добавить (все равно они типа и так летучие), но можно и просто в формулуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2019 в 21:45
bmv98rus
Дата: Понедельник, 20.05.2019, 23:06 |
А похоже еще от метода покраски зависит. Если кистью, то работает, а валиком - нет. При этом после кисти и F9 не нужно.
А похоже еще от метода покраски зависит. Если кистью, то работает, а валиком - нет. При этом после кисти и F9 не нужно. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 20.05.2019, 23:07
Сообщение А похоже еще от метода покраски зависит. Если кистью, то работает, а валиком - нет. При этом после кисти и F9 не нужно. Автор - bmv98rus Дата добавления - 20.05.2019 в 23:06
romavoro23
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:13 |
спассибо пробую. но много чего не понимаю. Большое человеческое спасибо за помощь. Отпишусь по результату.
спассибо пробую. но много чего не понимаю. Большое человеческое спасибо за помощь. Отпишусь по результату. romavoro23
Сообщение спассибо пробую. но много чего не понимаю. Большое человеческое спасибо за помощь. Отпишусь по результату. Автор - romavoro23 Дата добавления - 23.05.2019 в 11:13
