= Мир MS Excel/Таблица для вычисления закупок. - Мир MS Excel
romavoro23 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 00:37 | Сообщение № 1
Доброй ночи. попал сюда потому как нет решения проблемы. таблицу прилагаю. хочу чтоб в таблице находило минимальную суму и выбирало поставщика но , если указано на оранжевом фоне слово "оригинал" то выбирало только с оригиналов в том ряду минимальное значения и поставщика. Буду благодарный очень за помощь. красным выделил где хочу отметил формулы. Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6379763.xlsx (13.5 Kb)
СообщениеДоброй ночи. попал сюда потому как нет решения проблемы. таблицу прилагаю. хочу чтоб в таблице находило минимальную суму и выбирало поставщика но , если указано на оранжевом фоне слово "оригинал" то выбирало только с оригиналов в том ряду минимальное значения и поставщика. Буду благодарный очень за помощь. красным выделил где хочу отметил формулы. Спасибо.
Автор - romavoro23
Дата добавления - 20.05.2019 в 00:37
Светлый Дата: Понедельник, 20.05.2019, 06:19 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Доброе утро!
А в неоранжевых строках слово оригинал не надо учитывать?
Если устроят такие массивные (Ctrl+Shift+Enter) формулы:
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G3:K3;"оригинал");МИН(ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3));МИН(F3:J3))
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(G3:K3;"оригинал");ИНДЕКС(F$1:J$1;ПОИСКПОЗ(L3;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);));ИНДЕКС(F$1:J$1;ПОИСКПОЗ(L3;F3:J3;)))
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 20.05.2019, 06:47
СообщениеДоброе утро!
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.05.2019 в 06:19
romavoro23 Дата: Понедельник, 20.05.2019, 10:51 | Сообщение № 3
нет не надо только где оранжевое. спасибо буду пробовать.
Сообщениенет не надо только где оранжевое. спасибо буду пробовать.
Автор - romavoro23
Дата добавления - 20.05.2019 в 10:51
Светлый Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
А как определять? Мои формулы ориентированы на присутствие в строке хотя бы одного "оригинал". Надо отдельный столбец с условием создать или по другому признаку определять.
Автор - Светлый
Дата добавления - 20.05.2019 в 14:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 6670 ±
В именованные диапазоны (Контрл F3) пишем формулу для имени цв
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(63;Лист1!$A3)
Формула смотрит покраску в столбце А
Тогда формулы Светлого можно переписать так
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);F3:J3))
=ИНДЕКС(F$1:J$1;ЕСЛИ(цв=44;ПОИСКПОЗ(L3;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3););ПОИСКПОЗ(L3;F3:J3;)))
Формулы массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Макросов в файле нет, но они должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 6379763_1.xlsm (14.1 Kb)
СообщениеВ именованные диапазоны (Контрл F3) пишем формулу для имени цв
Дата добавления - 20.05.2019 в 15:13
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.05.2019, 19:09 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
позволю себе дополнить, при изменении цвета фона ячеек, пересчет сам не сработает и даже если нажать F9
лучше добавить что-либо более летучее к предложенному
=GET.CELL(63,Лист1!$A3)+0*now()
Автоматом на формат не отзовется, но по F9 сработает.
Сообщениепозволю себе дополнить, при изменении цвета фона ячеек, пересчет сам не сработает и даже если нажать F9
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.05.2019 в 19:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.05.2019, 21:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6670 ±
Здесь интересный момент - когда красим в оранжевый, то F9 срабатывает, а вот если оранжевый перекрашиваем в любой другой - то не срабатывает
Думаю, что да, лучше летучесть в имена добавить (все равно они типа и так летучие), но можно и просто в формулу
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G3:K3="оригинал";F3:J3);СМЕЩ(F3;;;;5)))
=МИН(ЕСЛИ(цв=44;ЕСЛИ(G4:K4="оригинал";F4:J4);F4:J4))+СЛЧИС()*0
СообщениеЗдесь интересный момент - когда красим в оранжевый, то F9 срабатывает, а вот если оранжевый перекрашиваем в любой другой - то не срабатывает
Дата добавления - 20.05.2019 в 21:45
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.05.2019, 23:06 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
А похоже еще от метода покраски зависит. Если кистью, то работает, а валиком - нет. При этом после кисти и F9 не нужно.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 20.05.2019, 23:07
СообщениеА похоже еще от метода покраски зависит. Если кистью, то работает, а валиком - нет. При этом после кисти и F9 не нужно.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.05.2019 в 23:06
romavoro23 Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:13 | Сообщение № 9
спассибо пробую. но много чего не понимаю. Большое человеческое спасибо за помощь. Отпишусь по результату.
Сообщениеспассибо пробую. но много чего не понимаю. Большое человеческое спасибо за помощь. Отпишусь по результату.
Автор - romavoro23
Дата добавления - 23.05.2019 в 11:13
