= Мир MS Excel/Автопрокрутка листа - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Автопрокрутка листа
boa Дата: Среда, 22.05.2019, 15:25 | Сообщение № 21
Репутация: 167 ±
Заполняются столбцы - A, B, C, D, E,
А - К столбец пустой
Согласно вашего макроса заполняются 11,12,13 и 14 столбцы при изменении в 9-м
что соответствует K,L,M и N при изменении в I
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:25
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 15:34 | Сообщение № 22
serg1981, про обсуждение на других форумах нужно самостоятельно сообщать. Об этом есть в Правилах форума
https://u.to/eSxyFQ
Сообщениеserg1981, про обсуждение на других форумах нужно самостоятельно сообщать. Об этом есть в Правилах форума
https://u.to/eSxyFQ
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:34
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 15:58 | Сообщение № 23
- это как раз столбец К
Ну замените в коде 11 на 1, 12 на 2, ... и будут столбцы А,В, ...
Файл не могу - не знаю как
уже 23651 строка заполнена
поменял Cells(.Row, 11) на Cells(.Row, 1)
    On Error Resume Next
    With Target
        If Not Intersect(Target, Columns(9)) Is Nothing Then
            r_ = .Row
            Cells(r_, 1).Value = Cells(r_, 5).Value * Cells(r_, 7).Value * 1000
            Cells(r_, 12) = (-0.0039807 + Sqr(0.0039807 ^ 2 - 4 * (-0.00000059048) * (1 - (Cells(r_, 1).Value / Cells(r_, 3).Value) * 100 / 100.0299))) / (2 * (-0.00000059048))
            Cells(r_, 13) = 0.836 * Cells(r_, 9).Value * 1000 - 0.654
            Cells(r_, 14) = Cells(r_, 12).Value - Cells(r_ - 1, 12).Value
            If r_ < 20 Then
                n_ = 1
            Else
                n_ = r_ - 20
            Application.Goto Reference:=Range("A" & n_), Scroll:=True
нет - автопрокрутки
данные идут и идут ( строка уже 23661 заполнена ) , а прокрутки нет...
С уважением Сергей-1981
    With Target
            r_ = .Row
            If r_ < 20 Then
                n_ = 1
            Else
                n_ = r_ - 20
нет - автопрокрутки
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 15:58
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 16:34 | Сообщение № 24
ну я же говорю - я чайник....
нашел код - думал он ко всему листу работает
в шапке говорил, что нашел его, а что он делает не знал.
ситуацию, я описывал, что : "На листе ежесекундно поступает информация, каждая строка - добавляется снизу ( т.е. с верху вниз.)
Как сделать так, что бы автоматически была прокрутка вниз, при заполнении видимой части.
Что бы в режиме мониторинга была видна - последняя строка ( в ней свежие данные )
Ну и остальные было видно - сколько влезает на лист, после последней строки.
Как мог объяснил...."
еще добавлю ( это выяснилось в процессе, что нужно об этом сказать ), что на моем доке заполняются столбцы - A, B, C, D, E,
добавляются быстро - уже 24000 строка... и т .д.
нашел этот макрос, а работает он или нет и как ??? - не вкурсе.
А оказалось - что он конкретно к одной ячейке, а у меня тоже к одной, но любую можно из A, B, C, D, E, выбрать...
как сделать не знаю... ну помогите - калеке, если я чайник...
знал бы, что этот макрос делает - не выкладывал бы его, чтоб не путать добрых людей...
извините, помогите пожалуйста.
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 16:34
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 16:35 | Сообщение № 25
https://u.to/eSxyFQ
там думал вообще не ответят, тема 2016 года...
Вы меня опередили....
там всё - закончил, извинился
Сообщение отредактировал serg1981 - Среда, 22.05.2019, 16:36
https://u.to/eSxyFQ
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 16:35
_Boroda_ Дата: Среда, 22.05.2019, 17:05 | Сообщение № 26
Если чайник, то нужно внимательно читать то, что Вам пишут и отвечать на вопросы. На свой первый вопрос (пост 5) я ответа так и не дождался, а это очень важный вопрос - от того, как поступают данные на лист, зависит, будет ли отрабатывать событие листа Worksheet_Change. Также Вы невнимательно прочитали пост 19. Там написано "замените в коде 11 на 1, 12 на 2, ... и будут столбцы А,В, ...", а Вы что сделали? 11 на 1 заменили, а остальное?
И Правила форума Вы, похоже, до сих пор не прочитали. Что там написано в п.3 касательно требований к составлению файла-примера? Без файла Вам кучу решений предложили, Вы сказали, что не подходит, то ж мы еще сделать можем? У нас данных для помощи нет, а выпрашивать их у Вас никто не будет, решение-то Вам нужно, а не нам. Так что все, что могли на представленных данных, мы сделали
СообщениеЕсли чайник, то нужно внимательно читать то, что Вам пишут и отвечать на вопросы. На свой первый вопрос (пост 5) я ответа так и не дождался, а это очень важный вопрос - от того, как поступают данные на лист, зависит, будет ли отрабатывать событие листа Worksheet_Change. Также Вы невнимательно прочитали пост 19. Там написано "замените в коде 11 на 1, 12 на 2, ... и будут столбцы А,В, ...", а Вы что сделали? 11 на 1 заменили, а остальное?
Дата добавления - 22.05.2019 в 17:05
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 17:28 | Сообщение № 27
Если чайник
да Вы правы во всем - еще и поспешил, и накосячил. ( файл не могу предоставить ), в описании просьбы - как мог объяснил.
Всем спасибо - за помощь...
извиняйте если кого обидел...
плохо нет в excele - автопрокрутки... :(
Если чайник
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 17:28
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 18:00 | Сообщение № 28
добавил столбцы данных - теперь : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
заполняются каждую секунду, каждая строка заполняется, в каждом столбце...
ни один код не работает ( который был выложен ) на глубине 21000 по 26540 - вой строк.... и т.д. и глубже....
Да - согласен ( нужен наглядный файл ) , и индивидуально нужно понимать, что каждую секунду строка по столбцам заполняется и уходит вниз...
надо в коде, быстро реагировать - а это сложно...
проще в autoite написать, что бы по цвету ячейки ( черный шрифт ) и ( координатам ) - как появится, то нажать пару раз на прокрутку ( стрелочку вниз ) :)
но этого не хочется, а хочется в Exele - реализовать...
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 18:00
serg1981 Дата: Среда, 22.05.2019, 18:27 | Сообщение № 29
Чтой то я ничего не понЯл.
Вы вот в этом посте >>>
грамотно сделали при активации листа, срабатывает.
а можно при появлении данных ( в столбце А )
также срабатывал - при появлении данных...
помогите пожалуйста...
Сообщение отредактировал serg1981 - Среда, 22.05.2019, 20:53
Автор - serg1981
Дата добавления - 22.05.2019 в 18:27
boa Дата: Среда, 22.05.2019, 22:49 | Сообщение № 30
Репутация: 167 ±
ну так сделайте
в строке "If Not Intersect(Target, Columns(1)) Is Nothing Then" внесите изменения,
а потом при каждом обращении к ячейке укажите нужную колонку(номер столбца)
Cells(r_, "номер столбца")...
Сообщение отредактировал boa - Среда, 22.05.2019, 22:56
ну так сделайте
Автор - boa
Дата добавления - 22.05.2019 в 22:49
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 08:25 | Сообщение № 31
ну так сделайте
Спасибо - извините, а Вы о каком коде имеете ввиду ?
я запутался в них - какой брать за основу ?
я понимаю, что :
Columns - это касается столбцов;
Cells - это касается ячеек
а вот расчеты эти :
Cells(.Row, 11).Value = Cells(.Row, 5).Value * Cells(.Row, 7).Value * 1000
        Cells(.Row, 12) = (-0.0039807 + Sqr(0.0039807 ^ 2 - 4 * (-0.00000059048) * (1 - (Cells(.Row, 1).Value / Cells(.Row, 3).Value) * 100 / 100.0299))) / (2 * (-0.00000059048))
        Cells(.Row, 13) = 0.836 * Cells(.Row, 9).Value * 1000 - 0.654
        Cells(.Row, 14) = Cells(.Row, 12).Value - Cells(.Row - 1, 12).Value
расчеты - я ЭТИ не делал и не понимаю их ( не моя кухня ),не создавал я этот код... - который привел в просьбе...
мне сразу помогли несколько человек - благодарен очень ( много вариантов кода выложили )
И теперь не знаю - какой правильный и какой брать за основу, и расчеты эти выбрасывать или оставлять ?
Ребята - ну не судите, не пинайте, давайте с начала начнем.... без того кода который я привел ( думал поможет )
Нужно чтобы в столбце А, при появлении в пустой ячейке ( с верху вниз ) любой информации ( появляется каждую секунду ), срабатывала прокрутка листа до последней строки. Глубина появления не известна ( допустим с 1 по 600000 - ю.). Когда лист открываешь - то, моментально уже заполнены ( заполняются ) - множество строк и столбцов ( возьмем столбец А ).
В коде бы реализовать, что бы, сразу пустую ячейку по столбце А - сканировать, появилась инфа, прокрутить до последней строки.
Спасибо всем - что умеете прощать.
Давайте - один код возьмем за основу...
Нужна материальная благодарность - я только за.
ну так сделайте
я понимаю, что :
а вот расчеты эти :
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 08:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.05.2019, 09:16 | Сообщение № 32
Пробуйте[vba]
        Application.Goto Reference:=Range("A" & Target.Row), Scroll:=True
СообщениеПробуйте[vba]
Дата добавления - 23.05.2019 в 09:16
boa Дата: Четверг, 23.05.2019, 13:34 | Сообщение № 33
Репутация: 167 ±
да какой вам понравился. все коды рабочие.
Соберите файл 20-30 строк.
Впишите туда макрос.
и напишите, что вам в работе макроса не нравится и/или делается не так.
приложите к посту, как того требуют правила форума, созданный файл.
И тогда все помогающие будут понимать, что вам надо и с чем вы работаете.
А не в слепую искать черную кошку в темной комнате.
Автор - boa
Дата добавления - 23.05.2019 в 13:34
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 14:36 | Сообщение № 34
Пробуйте
Есть контакт :) , работает, но не понимает, что данные закачиваются в строку - не видит их.
а вот, если сам возьмешь - и введешь число или символ, то понимает !!!
скролит до самого верха - т.е. понимает ручной ввод, а подкачанные данные не понимает ( не видит )...
файл прилагаю - что разрешили выкладываю...
нужно чтобы понимал прилетающие данные и скролил, но не до самого верха, на шага 3-ри ( строки ) снизу вверх...
чтобы видно было предыдущие данные - 20 строк выше которые - не прятались что бы они...
( там в самом низу на 4000 строке, сам вводил, цифры ), а остальные подкачанные
К сообщению приложен файл: Number.xlsm (50.6 Kb)
Сообщение отредактировал serg1981 - Четверг, 23.05.2019, 14:40
Пробуйте
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 14:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.05.2019, 14:50 | Сообщение № 35
Я дважды писал именно про это
Поступает как? С помощью чего?
однако Вы изволили проигнорировать мои вопросы
Мне надоело с Вами бороться, удачи
Дата добавления - 23.05.2019 в 14:50
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 15:14 | Сообщение № 36
зачем мне игнорировать - я сегодня разрешение получил, оперировать с файлом...
сложная задача конечно - не спорю....
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 15:14
boa Дата: Четверг, 23.05.2019, 16:16 | Сообщение № 37
Репутация: 167 ±
serg1981,
С расчетами вашими вообще не понятно.
вы ж в примере ни чего не показали. Как у вас там данные "прилетают" не понятно.
предположим, что данные "прилетают" в 1-ю колонку.
в 11-й колонке перемножаются 5-я и 7-я. Что в них? в примере нет ничего!
в 12-й используются значения 1-й и 3-й. Что в них?(в первой мы уже вставляем, но думаю это не то что должно участвовать в расчетах)
в 13-й задействовано значение 9-й. Предполагаю что теперь это значение 1-й.
ну и в 14-й используется значение 12-й. Тут понятно.
Короче, что у вас за данные, как они попадают на интересующую страницу и что считается в 11-14-й колонках осталось загадкой для всех.
в приложенном файле запустите макрос TEST и посмотрите на поведение скролинга.
З.Ы.
сложно угадать что у вас на уме. а поставленная задача и не сложна и решена была в первых постах.
К сообщению приложен файл: Number2.xlsm (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал boa - Четверг, 23.05.2019, 16:21
Сообщениеserg1981,
З.Ы.
Автор - boa
Дата добавления - 23.05.2019 в 16:16
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 17:21 | Сообщение № 38
не мои расчеты - см. пост >>>
"Но не понимаю в этом, и как прикрутить тоже - а может это и не работает. Подскажите пожалуйста рабочий пример."
см. пост >>>
Это пост № 1.
Ребята - ну внимательней читать надо - прежде чем закидывать кодами...
я еще из уважения - начал извинятся...
сами меня забросали кодами, - я еще и самый виновный
там же в первом посте указанно - ежесекундно данные поступают ! ежесекундно поступают.... - не формула рассчитывает, не человек забивает, а ежесекундно поступают !!!
и КОД - этот нашел !!!
см. пост >>>
Это пост № 1.
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 17:21
boa Дата: Четверг, 23.05.2019, 17:38 | Сообщение № 39
Репутация: 167 ±
что я еще могу добавить...
Автор - boa
Дата добавления - 23.05.2019 в 17:38
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 17:38 | Сообщение № 40
Вы пожалуйста проследите пост >>>
задали мне вопрос в - "Дата: Среда, 22.05.2019, 09:53" - Поступает как? С помощью чего?
тут же следом в Дата: Среда, 22.05.2019, 09:57
"разместите Cells(.Row, 11).select после End If"
я начал размещать и мучится,
потом в Дата: Среда, 22.05.2019, 12:41 "не после End If, алучше, вместо строки
ActiveWindow.SmallScroll Down:=IIf(Cells(Rows.Count, 9).End(xlUp).Row > 40, 1, 0) "
я опять давай мучится,
и как поняслось, как поехали коды - уууу...
извиняюсь конечно, они походу сами с собой - то после End If, то потом вместо того.....
делаааа.....
я скодами мучался - а Ваш вопрос был САМЫЙ ГЛАВНЫЙ И НУЖНЫЙ !!! Поступает как? С помощью чего?
Сообщение отредактировал serg1981 - Четверг, 23.05.2019, 17:41
делаааа.....
Автор - serg1981
  • Страница 2 из 3
