= Мир MS Excel/Автопрокрутка листа - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Автопрокрутка листа
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 17:49 | Сообщение № 41
что я еще могу добавить...
см. пост от Четверг, 23.05.2019, 17:38 пост >>>
ну что нибудь добавьте - будьте любезны...
"Батя - вопрос задал - откуда ? с помощью чего ?"
наверно не надо было спешить... - как Вы думаете ?
С уважением Сергей-1981
Сообщение отредактировал serg1981 - Четверг, 23.05.2019, 17:58
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 17:49
serg1981 Дата: Четверг, 23.05.2019, 18:03 | Сообщение № 42
устроили Мы все здесь базар...
одну задачу на 15 листов растянули...
когда на кухне много поворов - не порядок...
Сообщениеустроили Мы все здесь базар...
Автор - serg1981
Дата добавления - 23.05.2019 в 18:03
serg1981 Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 08:04 | Сообщение № 43
Короче, что у вас за данные
данные попадают в Excel через DDE сервер
вот нашел ПРИМЕР !!! кода - который возможно натолкнет на правильное решение :
Sub GetCellValues()
   Dim iRow As Integer 'Хранит номер текущей строки
   Dim dCellValues() As Double 'Массив для хранения значений ячеек
   iRow = 1
   ReDim dCellValues(1 To 10)
   'Цикл Do Until перебирает последовательно ячейки столбца A активного листа
   'и извлекает их значения в массив до тех пор, пока не встретится пустая ячейка
   Do Until IsEmpty(Cells(iRow, 1))
      'Проверяем, что массив dCellValues имеет достаточный размер
      'Если нет – увеличиваем размер массива на 10 при помощи ReDim
      If UBound(dCellValues) < iRow Then
         ReDim Preserve dCellValues(1 To iRow + 9)
      'Сохраняем значение текущей ячейки в массиве dCellValues
      dCellValues(iRow) = Cells(iRow, 1).Value
      iRow = iRow + 1
   Loop
нужно к нему прикрутить или СДЕЛАТЬ проще ( не знаю как )
Код который в примере :
Ищет пустую ячейку - нашел и передал её в массив.
дальше, нужно чтобы ждал появления в этой ( пустой ) ячейки данных - ( ЛЮБЫХ - из ВНЕ )
появились - АВТОПРОКРУТИЛ на одну строку вверх, и чтобы видно было предшествующие данные.
потом опять начал поиск ПУСТОЙ ячейки и опять ждал появления данных, появились - АВТОПРОКРУТИЛ на одну строку вверх
и так в цикле.
По столбцу А !!!
Пожалуйста помогите осуществить эту задачу...
Sub GetCellValues()
   iRow = 1
      iRow = iRow + 1
   Loop
и так в цикле.
По столбцу А !!!
Автор - serg1981
Дата добавления - 26.05.2019 в 08:04
krosav4ig Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 14:23 | Сообщение № 44
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
serg1981, а не кажется ли вам, что вы должны были это написать в своем первом посте? вместо того, чтобы писать код, которы вообще нафиг не упал... или вы считаете, что тут телепаты собрались и должны угадывать?
шлем по dde 2 команды
'[select.special(11)]'
'[select(, "RC1")]'
или пользуем Worksheet_Calculate, ибо Worksheet_Change не работает с DDE
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Worksheets(Me.Name).UsedRange
    Me.Cells.SpecialCells(11).EntireRow.Cells(, "A").Select
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 26.05.2019, 14:25
'[select(, "RC1")]'
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2019 в 14:23
AlexM Дата: Воскресенье, 26.05.2019, 19:55 | Сообщение № 45
Репутация: 1131 ±
Поступает как? С помощью чего?
serg1981, На этот вопрос ответа нет.
Если данные вставляете вручную, то события работать будут. Если вставка данных из другой программы, то события не будут работать.
Прочтите темы
[p.s.]не обратил внимание, что тема на нескольких листах. Прочел только первый лист.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 26.05.2019, 20:00
Прочтите темы
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.05.2019 в 19:55
serg1981 Дата: Понедельник, 27.05.2019, 04:29 | Сообщение № 46
данные попадают в Excel через DDE сервер, с другой программы ( корректно поступают ) - подгружаются, появляются в ячейках данные - мгновенно...
Сообщение отредактировал serg1981 - Понедельник, 27.05.2019, 04:40
Автор - serg1981
Дата добавления - 27.05.2019 в 04:29
serg1981 Дата: Понедельник, 27.05.2019, 04:38 | Сообщение № 47
в первом посте >>>
под первым КОДОМ ( не моим !!! ) написанно :
"Но не понимаю в этом, и как прикрутить тоже - а может это и не работает.
Подскажите пожалуйста рабочий пример."
Телепатов не искал, а помощи.
И почему я не ответил сразу на вопрос "Поступает как? С помощью чего?" смотрите этот пост >>>
в первом посте >>>
Автор - serg1981
Дата добавления - 27.05.2019 в 04:38
serg1981 Дата: Понедельник, 27.05.2019, 05:12 | Сообщение № 48
Давайте решать задачу, тогда так :
На 1-й лист - поступают данные с DDE сервера - так ?
1-й лист - берем за основу... !
Ко второму листу пишем макрос - который, с 1-го листа дублирует данные и переносит на второй лист. ( МОЖНО НАПИСАТЬ ФОРМУЛУ И ПРОТЯНУТЬ ЕЕ ДО САМОГО НИЗА ( ДО ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКИ ) - НО ЭТО - ФИГНЯ )
Получается 2-й лист идентичен с 1-м. ( Если макрос такой добавить, на второй лист. )
На второй лист уже данные поступают не с DDE сервера ( а с 1-го ЛИСТА ! ) - так ?
и ко второму листу ( ко 2-му ЛИСТУ, который дублирует с первого ! ) - можно применить эту логику ??? :
Sub GetCellValues()
iRow = 1
    iRow = iRow + 1
Loop
и так в цикле.
По столбцу А !!!
Можно так сделать ( со вторым ЛИСТОМ ! ) ???
ТЕПЕРЬ ДАННЫЕ ПОСТУПАЮТ С EXCEL - с первого листа на второй ( если подумать о вышеописанном ) !
"извиняюсь за подробный расклад"
Сообщение отредактировал serg1981 - Понедельник, 27.05.2019, 05:32
Sub GetCellValues()
iRow = 1
    iRow = iRow + 1
Loop
и так в цикле.
По столбцу А !!!
Автор - serg1981
Дата добавления - 27.05.2019 в 05:12
AlexM Дата: Понедельник, 27.05.2019, 08:35 | Сообщение № 49
Репутация: 1131 ±
serg1981, Запуск макроса по событию происходит при ручном вводе. У вас данные вводятся иначе.
Используйте прием, описанный в ссылке сообщения №45
Сообщениеserg1981, Запуск макроса по событию происходит при ручном вводе. У вас данные вводятся иначе.
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2019 в 08:35
serg1981 Дата: Вторник, 28.05.2019, 05:27 | Сообщение № 50
Читал я темы - честно сказать не понятно, ( если бы я умел программировать - да...)
Т.е. - мы видим, что ячейка не пустая, наводим курсор и видим в строке формул данные, можем их суммировать проводить операции вручную.
а VBA их не видит ?
и не может их видеть, т.к. они из вне (со стороннего источника ) и по DDE - так ?
и VBA - не видит формулы, которые сами суммируют - без ручного участия - так получается ?
а VBA их не видит ?
Автор - serg1981
Дата добавления - 28.05.2019 в 05:27
AlexM Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:20 | Сообщение № 51
Репутация: 1131 ±
Так.
Вы покажите пример файла. Структура таблиц как в реальном файле.
Напишите в какой столбец по DDЕ поступают данные.
Какая ячейка должна быть видна на экране.
Рекомендации по наполнению вопроса информацией есть в правилах форума
Без примера вы будете получать советы, которыми, к сожалению, воспользоваться не можете.
СообщениеТак.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.05.2019 в 09:20
  • Страница 3 из 3
