функция ВПР не находит значения в таблице
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 10:58 |
20% ±
Excel 2007,2010
помогите разобраться.....Не работает ВПР. Что я делаю не так?
помогите разобраться.....Не работает ВПР. Что я делаю не так? Snow
Сообщение отредактировал Snow - Четверг, 23.05.2019, 11:18
Сообщение помогите разобраться.....Не работает ВПР. Что я делаю не так? Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 10:58
китин
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:03 |
тему не так назвали.... не по Правилам. а ответ уже есть
тему не так назвали.... не по Правилам. а ответ уже естькитин
Сообщение тему не так назвали.... не по Правилам. а ответ уже естьАвтор - китин Дата добавления - 23.05.2019 в 11:03
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:12 |
20% ±
Excel 2007,2010
а как ее назвать? просто ВПР?
а как ее назвать? просто ВПР?Snow
Сообщение а как ее назвать? просто ВПР?Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 11:12
китин
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:15 |
ну к примеру "функция ВПР не находит значения в таблице"
ну к примеру "функция ВПР не находит значения в таблице" китин
Сообщение ну к примеру "функция ВПР не находит значения в таблице" Автор - китин Дата добавления - 23.05.2019 в 11:15
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:18 |
20% ±
Excel 2007,2010
а делать то что?
а делать то что?Snow
Сообщение а делать то что?Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 11:18
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:20 |
Единичка зачем в четвертом аргументе? Там ноль должен бытьКод
=ВПР(A2;БУХ!A$1:B$9999;2;)
И не поползла ли у Вас ссылка в первом аргументе? Формула в строке 2 ссылается на ячейку А3 И не делайте ВПРы (особенно, если их много) по целиковым столбцам. Может притормаживать* А форматы я не заметил. См. текст Игоря ниже
И не поползла ли у Вас ссылка в первом аргументе? Формула в строке 2 ссылается на ячейку А3 И не делайте ВПРы (особенно, если их много) по целиковым столбцам. Может притормаживать* А форматы я не заметил. См. текст Игоря ниже _Boroda_
Сообщение Единичка зачем в четвертом аргументе? Там ноль должен бытьКод
И не поползла ли у Вас ссылка в первом аргументе? Формула в строке 2 ссылается на ячейку А3 И не делайте ВПРы (особенно, если их много) по целиковым столбцам. Может притормаживать* А форматы я не заметил. См. текст Игоря ниже Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.05.2019 в 11:20
китин
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:21 |
1) на Лист БУХ у вас формат в столбце А общий а на Лист1 текстовый простейший выходКод
=ВПР(--A3;БУХ!A:B;2;0)
2) четвертый параметр ВПР у вас стоит 1. а это приблизительное совпадение. 3) читаем справку про ВПР
2) четвертый параметр ВПР у вас стоит 1. а это приблизительное совпадение. 3) читаем справку про ВПР китин
Сообщение 1) на Лист БУХ у вас формат в столбце А общий а на Лист1 текстовый простейший выходКод
2) четвертый параметр ВПР у вас стоит 1. а это приблизительное совпадение. 3) читаем справку про ВПР Автор - китин Дата добавления - 23.05.2019 в 11:21
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:28 |
20% ±
Excel 2007,2010
исправила, не работает =ВПР(A2;БУХ!A$1:B$9999;2;)
вставила вашу формулу-не работает а что значит --A3
вставила вашу формулу-не работает а что значит --A3Snow
вставила вашу формулу-не работает а что значит --A3Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 11:28
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:32 |
Yulia_123
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:38 |
Все работает, проверьте, поменяли вы формат или нет) файл во вложении.
Все работает, проверьте, поменяли вы формат или нет) файл во вложении. Yulia_123
Сообщение Все работает, проверьте, поменяли вы формат или нет) файл во вложении. Автор - Yulia_123 Дата добавления - 23.05.2019 в 11:38
китин
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:42 |
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:48 |
20% ±
Excel 2007,2010
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
о боже ..... бинарное отрицание (--)....катастрофа а без отрицаний никак не заработает? Форматы поменяла
о боже ..... бинарное отрицание (--)....катастрофа а без отрицаний никак не заработает? Форматы поменялаSnow
Сообщение http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/17-1-0-9
о боже ..... бинарное отрицание (--)....катастрофа а без отрицаний никак не заработает? Форматы поменялаАвтор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 11:48
Дата: Четверг, 23.05.2019, 11:54 |
Форматы поменять - это не поможет. Вам нужно "дернуть" все эти ячейки. Для одной ячейки это просто - даблклик на нее и ентер Для нескольких немного сложнее 1. Выделите столбец А на Лист1, Данные - Текст по столбцам - ОК или 2. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон в столбце А Лист1, спецвставка, галку "Сложить", ОК * А чем так не нравится бинарное отрицание? Все прелести - коротко, красиво, непонятно - в наличии
Форматы поменять - это не поможет. Вам нужно "дернуть" все эти ячейки. Для одной ячейки это просто - даблклик на нее и ентер Для нескольких немного сложнее 1. Выделите столбец А на Лист1, Данные - Текст по столбцам - ОК или 2. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон в столбце А Лист1, спецвставка, галку "Сложить", ОК * А чем так не нравится бинарное отрицание? Все прелести - коротко, красиво, непонятно - в наличии _Boroda_
Сообщение Форматы поменять - это не поможет. Вам нужно "дернуть" все эти ячейки. Для одной ячейки это просто - даблклик на нее и ентер Для нескольких немного сложнее 1. Выделите столбец А на Лист1, Данные - Текст по столбцам - ОК или 2. Скопируйте пустую ячейку, выделите диапазон в столбце А Лист1, спецвставка, галку "Сложить", ОК * А чем так не нравится бинарное отрицание? Все прелести - коротко, красиво, непонятно - в наличии Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.05.2019 в 11:54
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 12:12 |
20% ±
Excel 2007,2010
особенно последняя прелесть мне нравится
особенно последняя прелесть мне нравится Snow
Сообщение Все прелести - коротко, красиво, непонятно
особенно последняя прелесть мне нравится Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 12:12
Snow
Дата: Четверг, 23.05.2019, 12:32 |
20% ±
Excel 2007,2010
всем спасибо люблю вас
всем спасибо люблю вас Snow
Сообщение всем спасибо люблю вас Автор - Snow Дата добавления - 23.05.2019 в 12:32
