= Мир MS Excel/Вставка значения в Данные/Проверка данных/Список с условием - Мир MS Excel
Canopm Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые гуру Excel.
Выбрав на листе «ДЕТАЛИ_ЛИТЬЕ» в столбце «Категория» (D) необходимо чтобы в столбцах E, F, G, H, I (ТПА1-5) выпадал для вставки список тех ТПА которые соответствуют выбранной «Категории» (столбец D) и с отсутствием уже вставленных в ячейки наименований ТПА.
К примеру в столбце ТПА1 (Е) уже был вставлен «003» при условии Категории – "Крупное литье" в столбце D, то "003" больше не появляется в спадающих списках этой строки в колонках ТПА2, 3, 4, 5. Говоря простым языком деталь может изготавливаться на нескольких ТПА, но только одной из «категорий»
Все соответствия по категориям ТПА приведены на листе «ТПА» построчно.
Подскажите как это реализовать в Excel?
К сообщению приложен файл: __v.0.0.2.xlsx (17.1 Kb)
Свою жизнь надо устраивать до тех пор пока она не начнет устраивать Вас !!!
СообщениеЗдравствуйте уважаемые гуру Excel.
Автор - Canopm
Дата добавления - 24.05.2019 в 22:04
_Igor_61 Дата: Пятница, 24.05.2019, 22:29 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Заполнение идет справа налево? Это "003" может изначально присутствовать в другом столбце? Во всем столбце или в одной строке?
СообщениеЗаполнение идет справа налево? Это "003" может изначально присутствовать в другом столбце? Во всем столбце или в одной строке?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 24.05.2019 в 22:29
Canopm Дата: Пятница, 24.05.2019, 23:08 | Сообщение № 3
_Igor_61,
ввод может быть произвольно осуществлен, условий для последовательности ввода нет. Начинаться может не со столбца "Е".
ввод с вычетом должен идти по строке. в окне выбора не должно быть 033 и 059 (смотри картинку)
Скриншот сделал не Excel, так нарисовал.
Сообщение отредактировал Canopm - Пятница, 24.05.2019, 23:10
Сообщение_Igor_61,
Автор - Canopm
Дата добавления - 24.05.2019 в 23:08
_Boroda_ Дата: Суббота, 25.05.2019, 01:23 | Сообщение № 4
Так нужно?
В модуль листа
    Dim d_ As Range, d0_ As Range
    Set d_ = Target(1)
    Set d0_ = Range("ДеталиЛитье[[ТПА1]:[ТПА5]]")
    If Not Intersect(d_, d0_) Is Nothing Then
        r_ = d_.Row
        Set slov = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        With slov
            For Each dd_ In Intersect(Rows(r_), d0_)
                If dd_ <> Empty Then
                    If dd_ <> d_ Then
                        aaa = .Item(dd_.Value)
            Next dd_
            ar = Sheets("ТПА").Range("ТПА[[№ ТПА]:[Категория]]")
            k_ = Intersect(Rows(r_), Range("ДеталиЛитье[Категория]"))
            raz_ = ","
            For i = 1 To UBound(ar)
                If ar(i, 3) = k_ Then
                    If Not .Exists(ar(i, 1)) Then
                        t_ = t_ & raz_ & ar(i, 1)
            Next i
        If t_ <> "" Then
            t_ = Mid(t_, Len(raz_) + 1)
            d0_.Validation.Delete
            d_.Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:=t_
К сообщению приложен файл: _v.0.0_2.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
В модуль листа
    Set d_ = Target(1)
        r_ = d_.Row
        With slov
                    If dd_ <> d_ Then
            Next dd_
            raz_ = ","
            Next i
        If t_ <> "" Then
Дата добавления - 25.05.2019 в 01:23
bmv98rus Дата: Суббота, 25.05.2019, 07:40 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
К сожалению без VBA не обошлось, но правда он минимален
If Not Intersect(Target, Range("E:i")) Is Nothing Then Application.Calculate
А вот список автоматом через
=IFERROR(INDEX(ТПА[№ ТПА];SMALL(IF((ТПА[Категория]=INDEX(ДЕТАЛИ_ЛИТЬЕ!D:D;ROW(INDIRECT(CELL("address")))))*ISERROR(MATCH(ТПА[№ ТПА];INDEX(ДЕТАЛИ_ЛИТЬЕ!E:I;ROW(INDIRECT(CELL("address"))););0));ROW(ТПА[Категория])-1);ROW(ТПА!A1)));"")
и
=OFFSET(СПИСКИ!$F$2;;;NOW()*0+COUNTIF(СПИСКИ!$F:$F;">""")-1)
К сообщению приложен файл: Copy_of_960_1.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеК сожалению без VBA не обошлось, но правда он минимален
и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.05.2019 в 07:40
