извлечение последней операций по выборке
nikitan95
Дата: Вторник, 28.05.2019, 07:31 |
Здравствуйте! Здравия всем и добра! Дополнение к последней моей теме. Нужно извлечь последнюю запись отдельно по каждой операции. Я смог лишь последнюю запись извлечь, а вот фильтровать ни через ВЫБОР, ни через СУММПРОИЗВ не смог. Какие могут быть варианты? Буду очень признателен...
Здравствуйте! Здравия всем и добра! Дополнение к последней моей теме. Нужно извлечь последнюю запись отдельно по каждой операции. Я смог лишь последнюю запись извлечь, а вот фильтровать ни через ВЫБОР, ни через СУММПРОИЗВ не смог. Какие могут быть варианты? Буду очень признателен... nikitan95
Сообщение Здравствуйте! Здравия всем и добра! Дополнение к последней моей теме. Нужно извлечь последнюю запись отдельно по каждой операции. Я смог лишь последнюю запись извлечь, а вот фильтровать ни через ВЫБОР, ни через СУММПРОИЗВ не смог. Какие могут быть варианты? Буду очень признателен... Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.05.2019 в 07:31
Дата: Вторник, 28.05.2019, 07:52 |
Так нужно?Код
=ПРОСМОТР(;-1/(cash[Операция]="приход");cash[[#Все];[Основание]])
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 07:52
nikitan95
Дата: Вторник, 28.05.2019, 08:05 |
Спасибо, Александр. Если я правильно понял, то остальные по такой же схеме? Спрашиваю потому, что сейчас не имею возможности проверить
Спасибо, Александр. Если я правильно понял, то остальные по такой же схеме? Спрашиваю потому, что сейчас не имею возможности проверить nikitan95
Сообщение отредактировал nikitan95 - Вторник, 28.05.2019, 08:16
Сообщение Спасибо, Александр. Если я правильно понял, то остальные по такой же схеме? Спрашиваю потому, что сейчас не имею возможности проверить Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.05.2019 в 08:05
nikitan95
Дата: Вторник, 28.05.2019, 08:39 |
проверил. все работает нормально, только с датами не смог адаптировать формулу. и основание по расходу тоже подвел, хотя та же формула по приходу работает нормально. добавил файл
проверил. все работает нормально, только с датами не смог адаптировать формулу. и основание по расходу тоже подвел, хотя та же формула по приходу работает нормально. добавил файл nikitan95
Сообщение проверил. все работает нормально, только с датами не смог адаптировать формулу. и основание по расходу тоже подвел, хотя та же формула по приходу работает нормально. добавил файл Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.05.2019 в 08:39
nikitan95
Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:14 |
перепроверил файл. при изменении основании последней записи по приходу формула работает не корректно. может другие варианты еще есть?
перепроверил файл. при изменении основании последней записи по приходу формула работает не корректно. может другие варианты еще есть? nikitan95
Сообщение перепроверил файл. при изменении основании последней записи по приходу формула работает не корректно. может другие варианты еще есть? Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.05.2019 в 09:14
Дата: Вторник, 28.05.2019, 09:47 |
Все правильно, в приходе у Вас день-месяц-год раздельно по ячейкам, а в расходе вся дата сразу в 3 ячейки при изменении основании последней записи по приходу формула работает не корректно
Да ладно! А в примере показать? Ловите файл, смотрите, если чего - прямо в примере пишите и сюда кладите
Да ладно! А в примере показать? Ловите файл, смотрите, если чего - прямо в примере пишите и сюда кладите _Boroda_
Сообщение Все правильно, в приходе у Вас день-месяц-год раздельно по ячейкам, а в расходе вся дата сразу в 3 ячейки при изменении основании последней записи по приходу формула работает не корректно
Да ладно! А в примере показать? Ловите файл, смотрите, если чего - прямо в примере пишите и сюда кладите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 09:47
nikitan95
Дата: Вторник, 28.05.2019, 10:00 |
Александр, спасибо! Теперь работает как часы. Кое-что понял))
Александр, спасибо! Теперь работает как часы. Кое-что понял)) nikitan95
Сообщение Александр, спасибо! Теперь работает как часы. Кое-что понял)) Автор - nikitan95 Дата добавления - 28.05.2019 в 10:00
