Значение последней переменной в массиве при условии.
negodyaj
Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:39 |
Добрый день, великие умы! Необходимо вывести ячейку "Значение" от последней ячейки с "Открываем" для каждого "Цикл" Голову сломал как ВПР, ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС можно закртить что б получить нужную формулу.
Добрый день, великие умы! Необходимо вывести ячейку "Значение" от последней ячейки с "Открываем" для каждого "Цикл" Голову сломал как ВПР, ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС можно закртить что б получить нужную формулу. negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Вторник, 28.05.2019, 13:39
Сообщение Добрый день, великие умы! Необходимо вывести ячейку "Значение" от последней ячейки с "Открываем" для каждого "Цикл" Голову сломал как ВПР, ПОИСКПОЗ и ИНДЕКС можно закртить что б получить нужную формулу. Автор - negodyaj Дата добавления - 28.05.2019 в 13:39
китин
Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:48 |
Доброго и вам!!! Код
=ПРОСМОТР(2;1/(($A$2:$A$27="Открываем")*($B$2:$B$27=$G3));$C$2:$C$27)
в ячейках G3 , G4, G5 стоят просто цифры 1,2,3 слово Цикл дает пользовательский формат
в ячейках G3 , G4, G5 стоят просто цифры 1,2,3 слово Цикл дает пользовательский формат китин
Сообщение Доброго и вам!!! Код
в ячейках G3 , G4, G5 стоят просто цифры 1,2,3 слово Цикл дает пользовательский формат Автор - китин Дата добавления - 28.05.2019 в 13:48
Дата: Вторник, 28.05.2019, 13:49 |
Так нужно?Код
=ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3);C$2:C$27)
=-ПРОСМОТР(;-C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3))
=ПРОСМОТР(9^9;C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2019 в 13:49
negodyaj
Дата: Вторник, 28.05.2019, 22:24 |
китин, что означает цифра 2 в начале формулы, что за искомое значение 2? и просматриваемый вектор не могли б описать подробнее, почему оно так работает?
китин, что означает цифра 2 в начале формулы, что за искомое значение 2? и просматриваемый вектор не могли б описать подробнее, почему оно так работает? negodyaj
Сообщение китин, что означает цифра 2 в начале формулы, что за искомое значение 2? и просматриваемый вектор не могли б описать подробнее, почему оно так работает? Автор - negodyaj Дата добавления - 28.05.2019 в 22:24
Дата: Вторник, 28.05.2019, 23:54 |
negodyaj
Дата: Четверг, 06.06.2019, 20:36 |
=ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3);C$2:C$27) =-ПРОСМОТР(;-C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3)) =ПРОСМОТР(9^9;C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3))
Вот эта часть очень грузит таблицы, скорость вычисления падает в сотни раз, лучше это не использовать, а применить метод Китин `а. Всем спасибо!
Вот эта часть очень грузит таблицы, скорость вычисления падает в сотни раз, лучше это не использовать, а применить метод Китин `а. Всем спасибо!negodyaj
Сообщение отредактировал negodyaj - Четверг, 06.06.2019, 22:42
Сообщение =ПРОСМОТР(;-1/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3);C$2:C$27) =-ПРОСМОТР(;-C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3)) =ПРОСМОТР(9^9;C$2:C$27/(A$2:A$27="Открываем")/("Цикл "&B$2:B$27=G3))
Вот эта часть очень грузит таблицы, скорость вычисления падает в сотни раз, лучше это не использовать, а применить метод Китин `а. Всем спасибо!Автор - negodyaj Дата добавления - 06.06.2019 в 20:36
китин
Дата: Пятница, 07.06.2019, 07:50 |
negodyaj , не надо цитировать весь пост. это нарушение. исправьте
negodyaj , не надо цитировать весь пост. это нарушение. исправьтекитин
Сообщение negodyaj , не надо цитировать весь пост. это нарушение. исправьтеАвтор - китин Дата добавления - 07.06.2019 в 07:50
negodyaj
Дата: Пятница, 07.06.2019, 15:33 |
Не вижу тут нарушения. Я указал цитату тех формул, которые содержат грузящий элемент. Не 1, не 2, а именно 3.
Не вижу тут нарушения. Я указал цитату тех формул, которые содержат грузящий элемент. Не 1, не 2, а именно 3.negodyaj
Сообщение не надо цитировать весь пост. это нарушение. исправьте
Не вижу тут нарушения. Я указал цитату тех формул, которые содержат грузящий элемент. Не 1, не 2, а именно 3.Автор - negodyaj Дата добавления - 07.06.2019 в 15:33
