Определить значение массива, если X и Y попадают в диапазон
Gesper
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:30 |
Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой. Задача такая: Нужно определить значение G если X и Y попадают в диапазоны. Х=115,5 попадает в диапазон от 111 до 120 Y=231,6 попадает в диапазон от 231 до 250 G= пересечение X и Y т.е должно быть 0,74 Как прописать поиск G? Может быть определять номер строки если выполняется условие с Y и номер столбца если с Х? см. вложение
Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой. Задача такая: Нужно определить значение G если X и Y попадают в диапазоны. Х=115,5 попадает в диапазон от 111 до 120 Y=231,6 попадает в диапазон от 231 до 250 G= пересечение X и Y т.е должно быть 0,74 Как прописать поиск G? Может быть определять номер строки если выполняется условие с Y и номер столбца если с Х? см. вложение Gesper
Сообщение отредактировал Gesper - Среда, 29.05.2019, 13:33
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста с формулой. Задача такая: Нужно определить значение G если X и Y попадают в диапазоны. Х=115,5 попадает в диапазон от 111 до 120 Y=231,6 попадает в диапазон от 231 до 250 G= пересечение X и Y т.е должно быть 0,74 Как прописать поиск G? Может быть определять номер строки если выполняется условие с Y и номер столбца если с Х? см. вложение Автор - Gesper Дата добавления - 29.05.2019 в 13:30
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:31 |
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему И куда попадает Х=110,5?
- Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему И куда попадает Х=110,5? _Boroda_
Сообщение - Прочитайте Правила форума - Исправьте название темы согласно п.2 Правил форума, конкретнее обозначьте проблему И куда попадает Х=110,5? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.05.2019 в 13:31
Gesper
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:35 |
Название темы исправил. Х=110,5 попадает в диапазон от 101 до 110 (в файле выделил желтым цветом) Если проще сделать что 110,5 попадает в диапазон уже 111, то не критично.
Название темы исправил. Х=110,5 попадает в диапазон от 101 до 110 (в файле выделил желтым цветом) Если проще сделать что 110,5 попадает в диапазон уже 111, то не критично.Gesper
Сообщение отредактировал Gesper - Среда, 29.05.2019, 13:39
Название темы исправил. Х=110,5 попадает в диапазон от 101 до 110 (в файле выделил желтым цветом) Если проще сделать что 110,5 попадает в диапазон уже 111, то не критично.Автор - Gesper Дата добавления - 29.05.2019 в 13:35
bmv98rus
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:40 |
на линию
Сообщение на линию Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.05.2019 в 13:40
Так нужно? Это второй вариантКод
=ИНДЕКС(D4:F9;1-СУММПРОИЗВ(-(C13>=C4:C9));1-СУММПРОИЗВ(-(B13>=D3:F3)))
Это первыйКод
=ИНДЕКС(D4:F9;ПОИСКПОЗ(C13;B4:B9);ПОИСКПОЗ(B13;D2:F2))
Это первыйКод
Сообщение Так нужно? Это второй вариантКод
Это первыйКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.05.2019 в 13:40
bmv98rus
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:41 |
=INDEX(D4:F9;MATCH(C13;B4:B9);MATCH(B13;D2:F2))
[p.s.]Ох уж эти Бородаторы, правят свои посты и следов не оставляют [/p.s.]
[p.s.]Ох уж эти Бородаторы, правят свои посты и следов не оставляют [/p.s.]bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 29.05.2019, 15:20
Сообщение Код
[p.s.]Ох уж эти Бородаторы, правят свои посты и следов не оставляют [/p.s.]Автор - bmv98rus Дата добавления - 29.05.2019 в 13:41
Gesper
Дата: Среда, 29.05.2019, 13:53 |
Спасибо большое! Все рассчитывает правильно!
Спасибо большое! Все рассчитывает правильно! Gesper
Сообщение Спасибо большое! Все рассчитывает правильно! Автор - Gesper Дата добавления - 29.05.2019 в 13:53
