Не могу сцепить ячейки в определенном порядке
AmourePerm
Дата: Пятница, 31.05.2019, 16:47 |
Добрый день, не могу никак понять как правильно работать с инструментом сцепления. Нужно сцепить три ячейки в определенном порядке, а именно, чтобы первая былая ячейка в которой содержится "!". Как это сделать подскажите пожалуйста. Может я вижу не правильно решения задачи.
Добрый день, не могу никак понять как правильно работать с инструментом сцепления. Нужно сцепить три ячейки в определенном порядке, а именно, чтобы первая былая ячейка в которой содержится "!". Как это сделать подскажите пожалуйста. Может я вижу не правильно решения задачи. AmourePerm
Сообщение отредактировал AmourePerm - Пятница, 31.05.2019, 16:48
Сообщение Добрый день, не могу никак понять как правильно работать с инструментом сцепления. Нужно сцепить три ячейки в определенном порядке, а именно, чтобы первая былая ячейка в которой содержится "!". Как это сделать подскажите пожалуйста. Может я вижу не правильно решения задачи. Автор - AmourePerm Дата добавления - 31.05.2019 в 16:47
Che79
Дата: Пятница, 31.05.2019, 18:16 |
2013 Win, 365 Mac
Вариант рабоче-крестьянский Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("!";A4));A4&" "&B4&" "&C4;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("!";B4));B4&" "&A4&" "&C4;C4&" "&A4&" "&B4))
так нужно?
так нужно? Che79
Сообщение Вариант рабоче-крестьянский Код
так нужно? Автор - Che79 Дата добавления - 31.05.2019 в 18:16
bmv98rus
Дата: Пятница, 31.05.2019, 18:23 |
=TRIM(INDEX(A4:C4;MATCH("*!";A4:C4;)) & " " & SUBSTITUTE(A4&" "&B4&" "&C4;INDEX(A4:C4;MATCH("*!";A4:C4;));))
bmv98rus
Сообщение Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.05.2019 в 18:23
Дата: Суббота, 01.06.2019, 16:28 |
Еще вариантКод
=ВЫБОР(ПОИСКПОЗ("*!";A4:C4;);A4&" "&B4&" "&C4;B4&" "&A4&" "&C4;C4&" "&A4&" "&B4)
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.06.2019 в 16:28
AmourePerm
Дата: Суббота, 01.06.2019, 20:42 |
Большое спасибо за помощь!
Сообщение Большое спасибо за помощь! Автор - AmourePerm Дата добавления - 01.06.2019 в 20:42
kenn
Дата: Вторник, 04.06.2019, 15:32 |
Еще вариантКод
=СЦЕПИТЬ(A4;" ";B4;" ";C4)
Еще вариантКод
kenn
Сообщение отредактировал kenn - Вторник, 04.06.2019, 15:44
Автор - kenn Дата добавления - 04.06.2019 в 15:32
Дата: Вторник, 04.06.2019, 15:43 |
kenn , чтобы заключить формулу в правильные теги, надо выделить её и нажать кнопку fx. Исправьте
kenn , чтобы заключить формулу в правильные теги, надо выделить её и нажать кнопку fx. ИсправьтеPelena
Сообщение kenn , чтобы заключить формулу в правильные теги, надо выделить её и нажать кнопку fx. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 04.06.2019 в 15:43
kenn
Дата: Вторник, 04.06.2019, 15:44 |
Pelena, Спасибо! как раз читал как правильно это сделать!
Pelena, Спасибо! как раз читал как правильно это сделать! kenn
Сообщение Pelena, Спасибо! как раз читал как правильно это сделать! Автор - kenn Дата добавления - 04.06.2019 в 15:44
Che79
Дата: Вторник, 04.06.2019, 16:16 |
2013 Win, 365 Mac
kenn , а как Ваш вариант =СЦЕПИТЬ(A4;" ";B4;" ";C4)
подходит под условие данной задачи? На файле-примере покажите, пожалуйста)
подходит под условие данной задачи? На файле-примере покажите, пожалуйста)Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 04.06.2019, 16:17
Сообщение kenn , а как Ваш вариант =СЦЕПИТЬ(A4;" ";B4;" ";C4)
подходит под условие данной задачи? На файле-примере покажите, пожалуйста)Автор - Che79 Дата добавления - 04.06.2019 в 16:16
kenn
Дата: Вторник, 04.06.2019, 19:56 |
Che79, Извиняюсь! не внимательно прочитал задание!
Che79, Извиняюсь! не внимательно прочитал задание! kenn
Сообщение Che79, Извиняюсь! не внимательно прочитал задание! Автор - kenn Дата добавления - 04.06.2019 в 19:56
bmv98rus
Дата: Вторник, 04.06.2019, 20:00 |
и три ответа
и три ответа bmv98rus
Сообщение не внимательно прочитал задание!
и три ответа Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.06.2019 в 20:00
kenn
Дата: Вторник, 04.06.2019, 20:40 |
Удалите мой ответ что бы не вводить в заблуждение!
Удалите мой ответ что бы не вводить в заблуждение! kenn
Сообщение Удалите мой ответ что бы не вводить в заблуждение! Автор - kenn Дата добавления - 04.06.2019 в 20:40
