= Мир MS Excel/Вертикальное объединение текста - в одной ячейке - Мир MS Excel
OlegSmirnov Дата: Четверг, 06.06.2019, 03:07 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Подскажите мне, насчет формулы.
Вопрос такой - в столбце E - вписан какой-то абстрактный текст.
И мне этот текст нужно объединить - в одной ячейке H7.
Вроде бы несложно - на ум приходит формула навроде
=E7&E8&E9&E10&E11&E12&E13
Но это объединение - горизонтальное, а мне нужно вертикальное - так чтобы этот текст был объединен по строкам.
То есть сейчас получается в ячейке H7: "Первый текст Второй текст третий текст "
А мне нужно, чтобы в ячейке H7 получился бы результат:
"Первый текст
Второй текст
третий текст "
Как это сделать при помощи формулы ?
К сообщению приложен файл: 9340456.xls (28.0 Kb)
"Первый текст
Второй текст
третий текст "
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 06.06.2019 в 03:07
krosav4ig Дата: Четверг, 06.06.2019, 03:45 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Здравствуйте
=E7&СИМВОЛ(10)&E8&СИМВОЛ(10)&E9&СИМВОЛ(10)&E10&СИМВОЛ(10)&E11&СИМВОЛ(10)&E12&СИМВОЛ(10)&E13
=E7&"
"&E8&"
"&E9&"
"&E10&"
"&E11&"
"&E12&"
"&E13
или UDF [vba]
Function JoinLF$(ByRef r As Range)
    Dim v
    If r.Count = 1 Then JoinLF = " " & r: Exit Function
    For Each v In r.Value
        If Not IsEmpty(v) Then JoinLF = JoinLF & IIf(JoinLF > "", vbLf, "") & v
End Function
[p.s.]между кавычками перенос строки
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 06.06.2019, 03:46
СообщениеЗдравствуйте
=E7&"
"&E8&"
"&E9&"
"&E10&"
"&E11&"
"&E12&"
"&E13
или UDF [vba]
    Dim v
End Function
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 06.06.2019 в 03:45
OlegSmirnov Дата: Четверг, 06.06.2019, 04:00 | Сообщение № 3
krosav4ig, UDF не подходит, поскольку это макрос, а не формула.
Первая формула не работает, выдает результат
Вторая формула не работает, выдает результат
То есть формулы по прежнему выдают горизонтальное объединение, а не вертикальное.
Сообщениеkrosav4ig, UDF не подходит, поскольку это макрос, а не формула.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 06.06.2019 в 04:00
OlegSmirnov Дата: Четверг, 06.06.2019, 04:01 | Сообщение № 4
И UDF протестировал - тоже выдает результат:
То есть опять горизонтальное объединение.
К сообщению приложен файл: 1_.xls (39.5 Kb)
СообщениеИ UDF протестировал - тоже выдает результат:
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 06.06.2019 в 04:01
DrMini Дата: Четверг, 06.06.2019, 06:44 | Сообщение № 5
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В формате ячеек для (в Вашем примере H7) ячейки в которой должен отображаться результат установите "Формат ячеек"=>"Выравнивание"=>"Переносить по словам".
СообщениеВ формате ячеек для (в Вашем примере H7) ячейки в которой должен отображаться результат установите "Формат ячеек"=>"Выравнивание"=>"Переносить по словам".
Автор - DrMini
Дата добавления - 06.06.2019 в 06:44
OlegSmirnov Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:02 | Сообщение № 6
DrMini, я не про формат спрашивал, а про запись объединенного текста.
Запись текста - должна быть вертикальная.
То есть сейчас в ячейке - должна быть видна только первая строка ("Первый текст")
А остальные строки - должны быть не видны, так как они располагаются - ниже.
СообщениеDrMini, я не про формат спрашивал, а про запись объединенного текста.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:02
Pelena Дата: Четверг, 06.06.2019, 10:10 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Перенос текста возможен только при определенном форматировании
См. желтую ячейку
К сообщению приложен файл: 4370402.xls (36.0 Kb)
СообщениеПеренос текста возможен только при определенном форматировании
См. желтую ячейку
Дата добавления - 06.06.2019 в 10:10
OlegSmirnov Дата: Четверг, 06.06.2019, 13:54 | Сообщение № 8
Pelena, теперь вроде все понятно.
Всем спасибо за ответы.
СообщениеPelena, теперь вроде все понятно.
Автор - OlegSmirnov
Дата добавления - 06.06.2019 в 13:54
