= Мир MS Excel/Поиск и обозначение взаимоисключающих данных в таблице - Мир MS Excel
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 08:43 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Добрый день! Сердечно поздравляю всех с долгожданной пятницей!
Задача упростить формулу, которая ищет в результатах анкетирования ошибки ввода. Например, одновременное указывание мужского и женского пола. Мне на ум приходит формула типа:
=если(или(счётз(ячейки с полом по строке 1)>1;счётз(ячейки с полом по строке 2)>1;счётз(ячейки с полом по строке 3)>1;счётз(ячейки с полом по строке 4)>1; и т.д. до 100);"ошибка";"нет ошибки")
Всё дело в том, что таких строк может быть 100, а вписывать это в формулу очень муторно. Может, есть варианты упростить задачу?
К сообщению приложен файл: 7266334.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Сердечно поздравляю всех с долгожданной пятницей!
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 08:43
китин Дата: Пятница, 07.06.2019, 08:59 | Сообщение № 2
Добрый и вам. так?
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(($B$6:$B$41<>"")*($C$6:$C$41<>""))=1;"Ошибка";"Нет ошибок")
и немного УФ
К сообщению приложен файл: vitos88.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый и вам. так?
и немного УФ
Дата добавления - 07.06.2019 в 08:59
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:03 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Да, спасибо!!!
СообщениеДа, спасибо!!!
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 09:03
китин Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:06 | Сообщение № 4
добавил файл в пост выше с УФ
Сообщениедобавил файл в пост выше с УФ
Дата добавления - 07.06.2019 в 09:06
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:18 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Еще вариант
Формула
=СУММПРОИЗВ(--(B6:B41&C6:C41<>C6:C41&B6:B41))
Формат ячейки
И Условное форматирование
=$B6&$C6<>$C6&$B6
К сообщению приложен файл: 7266334_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеЕще вариант
Формула
Формат ячейки
=$B6&$C6<>$C6&$B6
Дата добавления - 07.06.2019 в 09:18
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:55 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Да чтож вы так SUMIFS не любите
=IF(COUNTIFS(B6:B41;"<>";C6:C41;"<>")>0;"Ошибка";"Нет ошибок")
СообщениеДа чтож вы так SUMIFS не любите
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 09:55
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:03 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Будет ли это работать с тремя, пятью вариантами ответов, а не только с двумя?
Сообщение отредактировал vitos88 - Пятница, 07.06.2019, 10:13
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:03
китин Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:12 | Сообщение № 8
vitos88, не цитируйте весь пост . Это нарушение Правил форума. исправляйте.
и поясните, что вы имеете в виду на примере
Сообщениеvitos88, не цитируйте весь пост . Это нарушение Правил форума. исправляйте.
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:12
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
_Boroda_, формула не работает, если заполнять таблицу одинаковыми символами.
Сообщение_Boroda_, формула не работает, если заполнять таблицу одинаковыми символами.
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:16
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
А Вы не заполняйте :)
Кстати, зачем вообще 2 столбца в таблице? Что не сделаете один столбец "Пол" и в нем выбор из вып списка вариантов "М" и "Ж"?
Аналогичный вопрос и про возраст
Гораздо удобнее будет последующая обработка данных. И ошибки ввода сложнее сделать
Как-то так примерно
К сообщению приложен файл: 7266334_2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеА Вы не заполняйте :)
Как-то так примерно
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:23
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:41 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Мне вот интересно, ну ладно три пола я знаю, Мужской, Женский , Медвежий, но еще то два какие?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:43 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
[offtop]Очень просто:
Мужской
Женский
Медвежий
Другое
Пока не определился[/offtop]
Сообщение[offtop]Очень просто:
Мужской
Женский
Медвежий
Другое
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:43
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:07 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
_Boroda_,
ошибки ввода будет сделать сложнее, но вот заполнение результатов будет идти медленнее, согласитесь, гораздо проще любой символ тыкнуть в ячейку, чем выбирать нужный из списка или вводить вручную. На счёт обработки данных, то мне проще обрабатывать именно такую таблицу, там формулы проще получаются.
А по поводу трёх колонок, анкета не состоит из одного вопроса про пол, там есть вопросы и с пятью вариантами ответов.
Я так понимаю, что упростить формулу с более чем двумя ответами становится намного сложнее, если, конечно, оно вообще возможно.
Сообщение_Boroda_,
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:07
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:17 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Категорически несогласен. Особенно про последующую обработку и простоту формул. Но как угодно, дело Ваше
По поводу множества вариантов - у Вас есть блок типа
($B$6:$B$41<>"")
или
B6:B41;"<>"
Разможьте его (блок) столько раз, сколько нужно. Только столбцы поменяйте - В на С,D,E,...
СообщениеКатегорически несогласен. Особенно про последующую обработку и простоту формул. Но как угодно, дело Ваше
($B$6:$B$41<>"")
или
B6:B41;"<>"
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:17
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:27 | Сообщение № 15
Репутация: 5 ±
_Boroda_, В том-то и дело, что я сразу же так попробовал сделать. Не получается (прилагаю файл)
К сообщению приложен файл: 1572307.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, В том-то и дело, что я сразу же так попробовал сделать. Не получается (прилагаю файл)
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:41 | Сообщение № 16
Репутация: 6667 ±
Не, у Михаила формула для текста. Для чисел ее нужно немного иначе написать.
Хотя нет, эты формула работает для заполнения ВСЕХ ячеек, а не нескольких. Кстати, это будет ответом на вопрос
А вот формулу Игоря менять не нужно. Почти
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ((B6:B41<>"")+(C6:C41<>"")+(D6:D41<>""))>1;"Ошибка";"Нет ошибок")
Если заполняете только единичками, то так можно
=СУММПРОИЗВ(--(D6:D41+E6:E41+F6:F41>1))
И формат конечно (см мой первый пост)
К сообщению приложен файл: 1572307_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеНе, у Михаила формула для текста. Для чисел ее нужно немного иначе написать.
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:41
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:49 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
Александр, нет, не пойдет, в одном случае AND в другом случае AND(OR .
что-то типа
=IF(SUMPRODUCT(--(MMULT(--(A2:E7<>"");{1;1;1;1;1})>1));"Ошибка";"")
ну если смотреть на ту что у вас не получилась, то это не так.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 07.06.2019, 11:53
что-то типа
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:49
vitos88 Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:54 | Сообщение № 18
Репутация: 5 ±
_Boroda_, Ни та, ни другая формулы не работают (
Сообщение_Boroda_, Ни та, ни другая формулы не работают (
Автор - vitos88
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:54
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 11:59 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
А так?
А вот это не понял!
К сообщению приложен файл: Copy_of_992.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеА так?
А вот это не понял!
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 11:59
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 12:09 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
Да я и сам не понял :D
СообщениеДа я и сам не понял :D
Дата добавления - 07.06.2019 в 12:09
