= Мир MS Excel/Настройка гистограммы к сводной таблице. - Мир MS Excel
24072007 Дата: Пятница, 07.06.2019, 09:57 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как убрать взаимосвязь сводной таблицы и гистограммы, которая построена к этой таблице.
Нужно настроить так, чтобы в таблице отображалось три показателя (в моем случаи "выдача кредита", "погашение кредита", "списание кредита"), а на гистограмме только один ("выдача кредита"). Если я убираю показатели на гистограмме, то они автоматически пропадают и в таблице.
Во вложении файл, в центре располагается картинка - так должно быть, правее то что получается.
Подскажите как настроить.
Автор - 24072007
Дата добавления - 07.06.2019 в 09:57
китин Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:11 | Сообщение № 2
Во вложении файл
нетути файла
Во вложении файл
нетути файла
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:11
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Файл не приложился. Проверьте размер. <=100кг
В общем случае - никак
Вариант - сделайте 2 сводных по одному диапазону. Одну нормальную, другую короткую. По короткой постройте диаграмму, а саму таблицу просто скройте. Если диапазон сводных одинаков, то при обновлении одной вторая будет обновляться автоматически. Или срез сделайте
К сообщению приложен файл: 54156465_1.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеФайл не приложился. Проверьте размер. <=100кг
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:14
24072007 Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:17 | Сообщение № 4
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - 24072007
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:17
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 10:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
[offtop]
нетути файла
хм, похоже его _Boroda_, раньше упер. :-)[/offtop]
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 07.06.2019, 10:44
Сообщение[offtop]
нетути файла
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 10:44
