= Мир MS Excel/аналог COUNTIF при сравнении значений из разных столбцов - Мир MS Excel
julia31 Дата: Пятница, 07.06.2019, 12:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, вспомнить название функции, которая позволяет задать сложное условие (не по одному столбцу).
Помню, что есть какой-то хитрый способ, нужно что-то типа [vba]
COUNTIF(A1:A100,B1:B100<C1:C100)
* Формулу в теги VBA засунул я, судя по вопросу, нужно, чтобы англицкий вариант был
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 07.06.2019, 12:56
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, вспомнить название функции, которая позволяет задать сложное условие (не по одному столбцу).
Автор - julia31
Дата добавления - 07.06.2019 в 12:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.06.2019, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 6670 ±
Это?
=СЧЁТЕСЛИМН(E27:E28;E28;F27:F28;F28)(
CountIfs
СообщениеЭто?
CountIfs
Дата добавления - 07.06.2019 в 12:53
julia31 Дата: Суббота, 08.06.2019, 17:46 | Сообщение № 3
Нет, нужно именно сравнение значений в двух столбцах между собой. Фукции COUNTIFS, SUMIFS позволяют задать условие для каждого столбца по-отдельности. Но есть какая-то функция, в которой можно задать одно условие по данным из разных столбцов. Может у нее другое назначение, но с "хитростью" все получается (насколько помню, связанной с тем, что из выражения со значением TRUE можно получить числовое значение 1, если умножить выражение на 1 - тип преобразуется и получается 1)
Сообщение отредактировал julia31 - Суббота, 08.06.2019, 18:00
СообщениеНет, нужно именно сравнение значений в двух столбцах между собой. Фукции COUNTIFS, SUMIFS позволяют задать условие для каждого столбца по-отдельности. Но есть какая-то функция, в которой можно задать одно условие по данным из разных столбцов. Может у нее другое назначение, но с "хитростью" все получается (насколько помню, связанной с тем, что из выражения со значением TRUE можно получить числовое значение 1, если умножить выражение на 1 - тип преобразуется и получается 1)
Автор - julia31
Дата добавления - 08.06.2019 в 17:46
Pelena Дата: Суббота, 08.06.2019, 18:05 | Сообщение № 4
=СУММПРОИЗВ(A1:A100*(B1:B100<C1:C100))
Если не угадала, приложите файл с примером
Дата добавления - 08.06.2019 в 18:05
julia31 Дата: Суббота, 08.06.2019, 19:24 | Сообщение № 5
Pelena, да, спасибо!
СообщениеPelena, да, спасибо!
Автор - julia31
Дата добавления - 08.06.2019 в 19:24
