= Мир MS Excel/Формула с динамическим адресом - Мир MS Excel
RAN Дата: Пятница, 07.06.2019, 21:26 | Сообщение № 1
Мяв!
Прежде всего, хочу сознаться, что название темы и самому не нравится, но идей вообще нет.
Имеется файл, где макрос вставляет формулы.
Сейчас адреса вычисляются в макросе, и все работает. Одна беда - при добавлении/удалении столбцов формулу в макросе нужно править.
Хочу перейти на копипаст из первой строки. Для этого нужна универсальная формула. Объяснять словами, что и почему долго... Зато в файле сразу видно.
Опорный столбец - "A"
Поможите, чем можите!
К сообщению приложен файл: 0779603.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеМяв!
Дата добавления - 07.06.2019 в 21:26
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 21:48 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
RAN, Андрей, я б по возможности вот это рекомендовал бы, для E2
=IF(A2<>"";B2/C2*D2;E1/B1*B2)
, но невозможно начать с первой строки
Альтернатива
=B1/LOOKUP(2;1/($A$1:A1<>"");$C$1:C1)*LOOKUP(2;1/($A$1:A1<>"");$D$1:D1)
Но тогда чем дальше тем тяжелее.
Как-то делал интеллектуальную формулу, сперва берет от первой строки , а спустя несколько строк, когда однозначно появится значение в A, Адрес a1 и остальные "следуют" за формулой
=B1/LOOKUP(2;1/(INDEX(A:A;IF(ROW()<10;1;ROW()-9)):A1<>"");INDEX(C:C;IF(ROW()<10;1;ROW()-9)):C1)*LOOKUP(2;1/(INDEX(A:A;IF(ROW()<10;1;ROW()-9)):A1<>"");INDEX(D:D;IF(ROW()<10;1;ROW()-9)):D1)
В примере отставание 9 строк, то есть в этом промежутке должно появится значение в A
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 07.06.2019, 23:39
СообщениеRAN, Андрей, я б по возможности вот это рекомендовал бы, для E2
Альтернатива
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 21:48
Светлый Дата: Пятница, 07.06.2019, 22:35 | Сообщение № 3
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Начиная со второй строки:
=ЕСЛИ(A2;B2/C2*D2;E1*B2/B1)
*Или с первой строки:
=ЕСЛИ(A1;B1/C1*D1;СМЕЩ(E1;-1;)*B1/СМЕЩ(B1;-1;))
Сообщение отредактировал Светлый - Пятница, 07.06.2019, 22:42
СообщениеНачиная со второй строки:
Автор - Светлый
Дата добавления - 07.06.2019 в 22:35
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 22:40 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
[offtop]Медведя бессовестно обкрадывают !!!![/offtop]
Сообщение[offtop]Медведя бессовестно обкрадывают !!!![/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 22:40
RAN Дата: Пятница, 07.06.2019, 23:20 | Сообщение № 5
Спасибо за содействие.
Вариант с обратным пересчетом очень интересен, но, дело даже не во второй строке, ибо таблица, как и кот, в шапке, а в том pray , что реальная формула завернута в округление.
Опять пример составил криво >( .
Альтернатива кажется подходит. Попробую вставить в макрос.
С каких размеров таблицы "тяжесть" формулы станет ощутимой?
Формулу с ИНДЕКСом пока не смотрел.
"Летучую" тоже бы не хотелось.
СообщениеСпасибо за содействие.
Дата добавления - 07.06.2019 в 23:20
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 23:39 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Андрей, если в A числа, да еще так как в примере, то
=B1/SUMIF($A$1:A1;MAX($A$1:A1);$C$1:C1)*SUMIF($A$1:A1;MAX($A$1:A1);$D$1:D1)
К сообщению приложен файл: 4612579.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеАндрей, если в A числа, да еще так как в примере, то
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 23:39
bmv98rus Дата: Пятница, 07.06.2019, 23:52 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
В нелетучую переделать не проблема,
=IF(A1<>"";B1/C1*D1;INDEX(E:E;ROW()-1)/INDEX(B:B;ROW()-1)*B1)
а вот
делает это бессмысленным
а вот
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.06.2019 в 23:52
