= Мир MS Excel/Сводная таблица без дубликатов - Мир MS Excel
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 12:57 | Сообщение № 1
Уважаемые гуру. Здравствуйте.
Усть таблица (исходник) в которой перечислены ФИО и даты работ. Может такое быть что человек работал на нескольких видах работ в одном дне. Далее сделана сводная таблица в которой есть итоговая ЗП, но проблема в том что принципиально нужно найти сколько всего дней отработал человек. Если я вывожу столбец дата с количеством, то суммирует все строки по сотруднику, что не верно т.к. попадают дубли. Например 1 мая человек делал три вида работ, поэтому в стоблице исходнике у меня три строки с тремя одинаковыми датами. А в свод должно попасть только значение "один", а не три; т.к. он отработал только один день.
К сообщению приложен файл: 1086903.xlsx (83.6 Kb)
СообщениеУважаемые гуру. Здравствуйте.
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 12:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 13:23 | Сообщение № 2
Репутация: 6675 ±
Вы используете Excel 2010, как в профиле указано? Если у Вас 2013 или выше, то при создании сводной поставьте галку "модель данных", тогда в параметре поля Дата появится пункт "кол-во различных элементов". См. на листе Исходник
Если 2010 или ниже, то можно в исходнике сделать допстолбец с например такой формулой
=СЧЁТЕСЛИМН(D$1:D2;D2;A$1:A2;A2)
К сообщению приложен файл: 1086903_2.xlsb (42.3 Kb)
СообщениеВы используете Excel 2010, как в профиле указано? Если у Вас 2013 или выше, то при создании сводной поставьте галку "модель данных", тогда в параметре поля Дата появится пункт "кол-во различных элементов". См. на листе Исходник
Дата добавления - 10.06.2019 в 13:23
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 13:55 | Сообщение № 3
Excel 2016. Эта проблема ушла, но теперь когда добавляю остальные столбцы, он мне их добавляет в количественном выражении. Когда пытаюсь менять пишет "мы не можем создать сводку по этому полю данными "сумма" т.к. они не поддерживаются для расчета типов данных текст.
И еще сразу, скажите пожалуйста как вывести название столбцов точно такое же как в исходной таблице. Когда через параметры пытаюсь сменить название пишет "такое имя уже есть" и приходится с нижним подчеркиванием делать.
СообщениеExcel 2016. Эта проблема ушла, но теперь когда добавляю остальные столбцы, он мне их добавляет в количественном выражении. Когда пытаюсь менять пишет "мы не можем создать сводку по этому полю данными "сумма" т.к. они не поддерживаются для расчета типов данных текст.
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 13:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 6675 ±
1. Не совсем понял
2. Никак. Я добавляю пробел в конце или в начале текста. Можно менять русские буквы на аналогичные по написанию английские. Но с пробелам проще - если потом нужно искать полы формулой или макросом, то алгоритм поиска сразу ясен
Сообщение1. Не совсем понял
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:11
TimSha Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
... И еще сразу, скажите пожалуйста как...
Гео, вам, наверное, стоит для большей ясности рассказать о конечной цели ваших расчетов, а уж затем выбирать наиболее приемлемые методы и способы решения задачи. Ведь у вас в исходнике масса разнообразных полей, данные в которых сложны для подсчета в сводных или же совсем не подходят.
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:29
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:30 | Сообщение № 6
У столбца "сумма на руки" не могу поменять счет количества на сумму.
При том что если делать "по старинке" - все работает.
СообщениеУ столбца "сумма на руки" не могу поменять счет количества на сумму.
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:30
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:33 | Сообщение № 7
Вот файл. Значение не могу поменять на сумму.
СообщениеВот файл. Значение не могу поменять на сумму.
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:33
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:39 | Сообщение № 8
Репутация: 6675 ±
Перепишите формулу так
=ЕСЛИ(M2+S2+Q2=0;;M2+O2-Q2-R2-S2)
Нули скройте форматом ячеек 0,00;; или условным форматированием. Или оставьте так
Затем обязательно обновите сводную и ставьте сумму, все заработает
СообщениеПерепишите формулу так
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:39
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:46 | Сообщение № 9
Не могу прикрепить файл он превышает максимально допустимый размер. Если в архиве то на три файла делит. Может почту кинете? Очень надо!
СообщениеНе могу прикрепить файл он превышает максимально допустимый размер. Если в архиве то на три файла делит. Может почту кинете? Очень надо!
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:46
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.06.2019, 14:52 | Сообщение № 10
Репутация: 6675 ±
Я тоже не могу прикрепить, именно поэтому так подробно и расписал последовательность действий
СообщениеЯ тоже не могу прикрепить, именно поэтому так подробно и расписал последовательность действий
Дата добавления - 10.06.2019 в 14:52
Гео Дата: Понедельник, 10.06.2019, 17:18 | Сообщение № 11
Борода. Спасибо. Ты гуру!!
СообщениеБорода. Спасибо. Ты гуру!!
Автор - Гео
Дата добавления - 10.06.2019 в 17:18
