= Мир MS Excel/Замена (аналог) функции Суммесли() - Мир MS Excel
and_evg Дата: Четверг, 13.06.2019, 12:28 | Сообщение № 1
Репутация: 101 ±
Всем доброго времени суток.
В продолжение темы Пересчет только видимых ячеек и по совету многоуважаемого _Boroda_, все же решил пересмотреть формулы...
В прилагаемом файле имеется два листа (урезанная версия, реальный файл Лист 1 - более 9000 строк и Лист 2 - более 5000 строк)
Собственно проблема заключается в том, что при работе со вторым листом очень часто необходимо использование автофильтра и при каждом изменении данного автофильтра происходит пересчет всей книг, на более менее слабых машинах это занимает продолжительное время.
Как выяснилось хорошенько подвешивает формула
=СУММЕСЛИ(номер_смет;C3;сумма_выпол)
находится она на листе 1 в желтых столбцах E и G (распостранена она на более чем 9000 строк и ссылается на листе 2 более чем на 5000 строк)
Есть ли какая либо альтернатива данной функции с целью ускорения?
К сообщению приложен файл: 6427771.xlsb (95.9 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток.
Автор - and_evg
Дата добавления - 13.06.2019 в 12:28
bmv98rus Дата: Четверг, 13.06.2019, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
and_evg, вы заставляете 9000 раз пройтись по 5000 строк. тут дело не в функции а в её применении. При таких условиях, нужно уходить от формул в сторону MSQuery или PowerQuery, ну или VBA. тут можно как на формулы влиять, включая и отключая пересчет, так и просто все строить через VBA.
Сообщениеand_evg, вы заставляете 9000 раз пройтись по 5000 строк. тут дело не в функции а в её применении. При таких условиях, нужно уходить от формул в сторону MSQuery или PowerQuery, ну или VBA. тут можно как на формулы влиять, включая и отключая пересчет, так и просто все строить через VBA.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.06.2019 в 12:55
and_evg Дата: Пятница, 14.06.2019, 13:41 | Сообщение № 3
Репутация: 101 ±
Спасибо за наводку
Сделал следующим образом
При работе на листе с проблемными формулами:
Private Sub Worksheet_Activate()
    'Включаем в приложении ручной пересчет
    Application.Calculation = xlManual
    'Разрешаем пересчет формул на этом листе
    Me.EnableCalculation = True
    'Пересчитываем только те ячейки которые зависят (если есть) от измененной
    On Error Resume Next
    Target.Dependents.Calculate
При работе на другом листе
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    'Запрещаем пересчет формул на этом листе
    Me.EnableCalculation = False
    'Включаем в приложении автоматический пересчет
    Application.Calculation = xlAutomatic
Может есть какие замечания?
Спасибо за наводку
Автор - and_evg
Дата добавления - 14.06.2019 в 13:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.06.2019, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6670 ±
Еще такой файлик посмотрите, может пригодится для чего. Там похоже на Ваш, только пересчет можно вручную на листах галками включать-выключать
К сообщению приложен файл: ____.xls (41.5 Kb)
СообщениеЕще такой файлик посмотрите, может пригодится для чего. Там похоже на Ваш, только пересчет можно вручную на листах галками включать-выключать
Дата добавления - 14.06.2019 в 14:56
Nic70y Дата: Пятница, 14.06.2019, 15:21 | Сообщение № 5
Репутация: 2512 ±
Вариант с извращениями:
лист2 z
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(C5;C6:Z$324;24;);)+E5
лист1 e
=ВПР(C3;'Лист 2'!C$5:Z$323;24;)
К сообщению приложен файл: 8405705.xlsb (82.4 Kb)
СообщениеВариант с извращениями:
лист2 z
лист1 e
Дата добавления - 14.06.2019 в 15:21
and_evg Дата: Понедельник, 17.06.2019, 06:33 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
_Boroda_, Nic70y, Спасибо!
Сообщение_Boroda_, Nic70y, Спасибо!
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.06.2019 в 06:33
