Добрый день, подскажите возможно ли сделать так чтобы Фильтр сводной таблицы был зависимый от выпадающего списка. Задача в том чтобы при выборе данных из выпадающего списка "город Киев" в сводной таблице в фильтре тоже автоматически выбирался "Киев" Фильтр сводной должен быть скрытым (СТРОКА где находиться значение фильтра БУДЕТ СКРЫТА) потому нужно чтобы при изменении значения менялся фильтр сводной. Заранее спасибо
Добрый день, подскажите возможно ли сделать так чтобы Фильтр сводной таблицы был зависимый от выпадающего списка. Задача в том чтобы при выборе данных из выпадающего списка "город Киев" в сводной таблице в фильтре тоже автоматически выбирался "Киев" Фильтр сводной должен быть скрытым (СТРОКА где находиться значение фильтра БУДЕТ СКРЫТА) потому нужно чтобы при изменении значения менялся фильтр сводной. Заранее спасибоЯрик
источника делать SQL запрос (MS Query) с параметром завязанным на ячейку с выпадающим списком
Привет, Михаил. Понимаю, что в отпуске, но всё же как, можно по подробнее? Ни разу не получилось сделать источником данных для сводной параметризированный SQL запрос.
Привет, Михаил. Понимаю, что в отпуске, но всё же как, можно по подробнее? Ни разу не получилось сделать источником данных для сводной параметризированный SQL запрос.anvg
Андрей, спасибо за замечание. Написал и правда коряво. Получилось что SQL прямой источник. Конечно нужна промежуточная табличка - результат запроса с параметрами. Я про макрос не зря писал, там подразумевалось обновление сводной.
Андрей, спасибо за замечание. Написал и правда коряво. Получилось что SQL прямой источник. Конечно нужна промежуточная табличка - результат запроса с параметрами. Я про макрос не зря писал, там подразумевалось обновление сводной.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 15.06.2019, 09:19
Уф, сп- асибо. Я то уж подумал - где я несколько лет туплю по чёрному. Сейчас-то проще через Power Query делаю, но там сложнее следить за обновлением.anvg
