= Мир MS Excel/Фильтр сводной таблицы зависимый от выпадающего списка - Мир MS Excel
Ярик Дата: Пятница, 14.06.2019, 13:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, подскажите возможно ли сделать так чтобы Фильтр сводной таблицы был зависимый от выпадающего списка.
Задача в том чтобы при выборе данных из выпадающего списка "город Киев" в сводной таблице в фильтре тоже автоматически выбирался "Киев"
Фильтр сводной должен быть скрытым (СТРОКА где находиться значение фильтра БУДЕТ СКРЫТА) потому нужно чтобы при изменении значения менялся фильтр сводной.
Заранее спасибо
753123
СообщениеДобрый день, подскажите возможно ли сделать так чтобы Фильтр сводной таблицы был зависимый от выпадающего списка.
Заранее спасибо
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2019 в 13:48
_Boroda_ Дата: Пятница, 14.06.2019, 15:01 | Сообщение № 2
Возможно. Срезом сводной (но в 2007 их нет) или макросом
СообщениеВозможно. Срезом сводной (но в 2007 их нет) или макросом
Дата добавления - 14.06.2019 в 15:01
Ярик Дата: Пятница, 14.06.2019, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, спасибо за совет нашел макрос в интернете
753123
Сообщение_Boroda_, спасибо за совет нашел макрос в интернете
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2019 в 16:00
bmv98rus Дата: Пятница, 14.06.2019, 16:14 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Ну или в качестве источника делать SQL запрос (MS Query) с параметром завязанным на ячейку с выпадающим списком и макросом в одну строку
СообщениеНу или в качестве источника делать SQL запрос (MS Query) с параметром завязанным на ячейку с выпадающим списком и макросом в одну строку
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.06.2019 в 16:14
Ярик Дата: Пятница, 14.06.2019, 21:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
bmv98rus, спасибо за совет
753123
Сообщениеbmv98rus, спасибо за совет
Автор - Ярик
Дата добавления - 14.06.2019 в 21:50
anvg Дата: Суббота, 15.06.2019, 08:04 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Привет, Михаил.
Понимаю, что в отпуске, но всё же как, можно по подробнее? Ни разу не получилось сделать источником данных для сводной параметризированный SQL запрос.
Привет, Михаил.
Автор - anvg
Дата добавления - 15.06.2019 в 08:04
bmv98rus Дата: Суббота, 15.06.2019, 09:13 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Андрей, спасибо за замечание. Написал и правда коряво. Получилось что SQL прямой источник. Конечно нужна промежуточная табличка - результат запроса с параметрами. Я про макрос не зря писал, там подразумевалось обновление сводной.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 15.06.2019, 09:19
СообщениеАндрей, спасибо за замечание. Написал и правда коряво. Получилось что SQL прямой источник. Конечно нужна промежуточная табличка - результат запроса с параметрами. Я про макрос не зря писал, там подразумевалось обновление сводной.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.06.2019 в 09:13
anvg Дата: Суббота, 15.06.2019, 16:05 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
Уф, сп- асибо. Я то уж подумал - где я несколько лет туплю по чёрному. Сейчас-то проще через Power Query делаю, но там сложнее следить за обновлением.
Автор - anvg
Дата добавления - 15.06.2019 в 16:05
